Мелкие практические вопросы
У меня башня видна, до неё всего чуть больше 5-ти километров, поэтому на той стороне дома, где башня видна- принимается и "на скрепку", а вот там, где эта антенна стоит- сигнал перекрывается железной крышей.. На обычный диполь из комплекта ТВ- тюнера, типа такого-
почти ничего не ловится, а на эту антенну- ловится все три мультиплекса..
Сообщение kentgaryk »
Я про это и говорил, мне пришлось выносить за окно и настраиваться уже там. У меня подальше.
Сообщение Ivanoff-iv »
ух ты уже три? у меня 2 только (20 каналов тв и 3 радио)
у нас рулят направленные антенны (волновой канал, 3-5квадратов, иногда польки) из за большого количества отражёнок, на 1 тв можно напрямую, у меня на 3 делится - пришлось усилок ставить.
стабильность в последнее время стала выше, мне тоже кажется что мощи передатчикам добавили...
Ivanoff-iv писал(а):ух ты уже три?
В Москве уже давным давно, несколько лет.
Сообщение Gisteresis »
Да, при хорошей видимости и хорошем сигнале вообще на кусок провода отлично ловится. В черте города особенно. Я согнул антенну "один квадрат" от балды и все ловилось отлично.
Так от аналога вроде хотели отказаться аж с начала года, только цифра :dont_know:
Сообщение Андрей Бедов »
В разных регионах - разные даты отключения.
Но в общероссийском случае всё кончится 24 июля. Погасят вообще везде, это крайний срок для всех областей.
Сообщение Upgrader »
Прием не везде хороший. Не все живут в Москве.
во всём мире - для любого эфирного телевещания - прием рассчитывается только на наружные антенны на минимальной эталонной высоте - 10 м (для сельской местности и пригородов).
Для города (условно 5-этажки) - минимум 20 м, а при плотной городской застройке (9-этажки) - минимум 30 м.
Проще говоря - на крыше дома.
В пределах комнат (квартир) есть мертвые зоны где прием почти никакой даже dvb-t2.
Никто не делал конкретно эту антенну: https://3g-aerial.biz/antenna-kharchenko-dlya-dvb-t2 ? Судя по описанию она будет принимать даже из бункера :)))
Upgrader писал(а): Судя по описанию она будет принимать даже из бункера :)))
Отдекларирован Ку=9,5дб . Почему она должна из бункера то принимать? :))
Потому что все на гвоздь принимают и довольны.
[uquote="Gisteresis",url="/forum/viewtopic.php?p=3612620#p3612620"]Я согнул антенну "один квадрат" от балды и все ловилось отлично.[/uquote]
Разве можно сравнить Ку=9,5дб и гвоздь? :))) Сейчас задешево не продают антенн с таким усилением. Одни гвозди в красивой упаковке.
Да полно, сейчас на митьке по 350р. продают логопериодички 6-7дб. В принципе прием дмв вне зоны прямой видимости - нештатный для любой антенны. Значит как повезет. :))
Ну да, тут кому как повезло с местом.
Сообщение korob »
DVB-T2 чувствителен к интерференции. Поэтому часто бывают казусы, когда в зоне прямой видимости (3...5км.) напрочь отказывается работать в определённом месте, но стоит перенести в другую комнату... :dont_know:
В зоне прямой видимости это когда антенна смотрит на антенну. А в комнате - это внутри никодобротного резонатора. :)))
Сообщение gsmart »
Ребят, кто в курсе, от чего такой фильтр:
И что это за зелёная фигня типа герметика, которой он залит внутри, чем её можно растворить химически???
По прочности что-то типа жёсткой резины, прочнее автогерметиков.
Сообщение ypppu »
Фильтры сетевых помех от стиральной машины выглядят примерно так же. Выводы: Lвх, Nвх, Lвых, Nвых, PE. Внутри конденсаторы и ферритовые сердечники, может быть ещё резистор.
Сообщение alexsuv781 »
Всем ДВС! Ребята, подскажите про програматор.. Собрал вот такой.. Комп его не видит.. Может переходник китайский брак, а может где косяк в плате) Подскажите как проверить исправность переходника? Помимо того что прозвонить.. На включенном компе, может режимы, напряжения на выходах? Ну и сам програматор как проверить
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="alexsuv781",url="/forum/viewtopic.php?p=3613169#p3613169"]Подскажите как проверить исправность переходника?[/uquote]
Проверить шнурок можно любой терминалкой… воткни перемычку между 2 (RX) и 3 (TX) выводом а так же и 7 (RTS) и 8 (CTS). То что отправишь в сом порт, то должен и принять. Если отсылаемое совпадает с принятым значит шнурок нормальный.
Сообщение Dick »
На материнках существует два вида штырьковых разъёмов порта
http://www.dhome.ru/art/COM.htm
Мануал на материнку посмотрите.
Сообщение Asaba »
Порт не отвалился часом?
Сообщение Baasil »
alexsuv781 писал(а):Комп его не видит..
В каком смысле не видит?
В диспетчере устройств нет? Так оно же не PnP...
А программатор проверить - прошить контроллер. :)
Вернуться в «Практика»
