Сломал чип картриджа
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
stanhd
Сообщение stanhd »
Вообщем если кратко: отпаял микруху с платы, припаял криво, теперь не работает. Сейчас имеем: оторванное место крепления одной из лапок, чип отпаял.
Главный вопрос как лучше восстановить обратно? Проводками подпаять или же феном на место посадить? Как восстановить место крепления?
Чип от принтера Xerox WC3225, микруха 24C04WP
Фото:
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение
alexradio1103
Re: Сломал чип картриджа
Сообщение alexradio1103 »
Это ноги с первой по четвёртую? Так они все четыре должны быть на земле - киньте проволочку на них и дело с концом!
Вот - проблема... :dont_know:
А вот и Даташит: https://www.st.com/resource/en/datasheet/dm00061111.pdf :write: как раз только четвёртая и является землёй.
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3613128#p3613128"]Так они все четыре должны быть на земле - киньте проволочку на них и дело с концом!
Вот - проблема... :dont_know:[/uquote]
Вторая по фотке вроде не на земле.
alexradio1103
С первую по третью - ваще пустые, потому их и сажают на землю. Даташит смотрите! :)
Martin76
Сообщение Martin76 »
alexradio1103 писал(а):С первую по третью - ваще пустые
Они не пустые, у многих микросхем 24С этими ногами можно выставить адрес по которому процессор может обращаться к конкретной микросхеме, имея возможность обращаться до восьми мс памяти 24С на одной шине, но в подавляющем большинстве случаев все эти ноги соединены с землей и адрес микросхемы 000. Таким же образом например у датчиков температуры LM75, DS1621 и тп I2C выставляется свой адрес.
stanhd
Сообщение stanhd »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3613351#p3613351"]С первую по третью - ваще пустые, потому их и сажают на землю. Даташит смотрите! :)[/uquote]
По даташит не понял откуда нумерация ножек идёт. На плате получается снизу, 1 3 и 4 на земле? А сверху только 2 на земле?
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
stanhd писал(а):не понял откуда нумерация ножек идёт.
Как обычно, против часовой стрелки. Ключ - фаска на грани корпуса.
На общем проводе - 1, 3, 4, 7 ноги.
musor
Сообщение musor »
блин ..нахуя тыего выпаивал ЕСЛИ РУКИ КРИВЫЕ читается и пишется чип прям в плате это если 23cххх стоял тогда меняем на 24сххх
а на херох и новых гнус там ставят свой соик 8 чип с шифрацией протокола не факт что 24 потянет
если эти ноги 1-4 то проблем нет
но такие модули для катриджа расходники -мастера меняют всю платку обычно при заправке
просто сейчас идут платки с каплей чипом
stanhd
Сообщение stanhd »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3613801#p3613801"]блин ..нахуя тыего выпаивал ЕСЛИ РУКИ КРИВЫЕ[/uquote]
Опыт получать как то надо. Людей рядом достаточно опытных не было.
musor
Сообщение musor »
жаль что из слоф Капицы осталось тока первая фраза
" ...и опыт сын ошибок трудных"...
гениеф давно не стало ....
Добавлено after 41 second:
а парадоксы давно нихого не интересуют...
alexradio1103
Это слова не Капицы, а А.С.Пушкина! :))
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E_% ... 0%B8%D0%BD) :write:
знатоки...
stanhd
Сообщение stanhd »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3613767#p3613767"][quote="stanhd"]]На общем проводе - 1, 3, 4, 7 ноги.[/uquote]
Вот так получается можно запаять? Нашел такую таблицу в даташите.
Кривая схема, но все же...
Спойлер[Изображение
musor
Сообщение musor »
дожили чтоб припаять мелка-схему на место ищем схему
Андрей Бедов
stanhd писал(а):Вот так получается можно запаять?
На плате вторая нога не на земле, насколько я вижу. Я выше писал, какие ноги сидят на земле в данном случае.
stanhd
Сообщение stanhd »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3614165#p3614165"]дожили[/uquote]
Гражданин, если вам что-то не нравится, пожалуйста, отпишитесь от этой темы. Люди все разные, уровень навыков тоже. Тему я открывал в ветке для новичков, но перенесли сюда. Если бы я был во всем уверен, то не обратился бы за помощью сюда. Но вместо ответов получаю:"тупой бла бла бла, нафига отпаял, паять не умеем, ничего не умеем и т.д и т.п." :cry: .
АлександрЛ
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3614099#p3614099"]Это слова не Капицы, а А.С.Пушкина! :))
.[/uquote]
Так об этом даже в самой заставке передачи "Очевидное- невероятное" сказано!
А чип, может быть, просто купить?:
https://www.ink-market.ru/product/chip- ... 0-stranits
Андрей Бедов
Они последнюю строчку забыли написать: "...и случай, бог изобретатель."
musor
Сообщение musor »
ну бога поминмть было табу!
stanhd
Сообщение stanhd »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3614191#p3614191"][quote="stanhd"] Я выше писал, какие ноги сидят на земле в данном случае.[/uquote]
Запаялся. Но почему то в кз оказывается 2 и 7 нога. Разве так должно быть? Ведь вроде 2 ножка идет не на землю.
Андрей Бедов
А на незапаянной эти ноги тоже звонились?
Если нет, то смотри сопли на плате, в районе пайки.
Вернуться в «Ничего не работает»
