Сломал чип картриджа
Вообщем если кратко: отпаял микруху с платы, припаял криво, теперь не работает. Сейчас имеем: оторванное место крепления одной из лапок, чип отпаял.
Главный вопрос как лучше восстановить обратно? Проводками подпаять или же феном на место посадить? Как восстановить место крепления?
Чип от принтера Xerox WC3225, микруха 24C04WP
Фото:
Фото:
- alexradio1103
- Друг Кота
Re: Сломал чип картриджа
Это ноги с первой по четвёртую? Так они все четыре должны быть на земле - киньте проволочку на них и дело с концом!
Вот - проблема...
А вот и Даташит: https://www.st.com/resource/en/datasheet/dm00061111.pdf
как раз только четвёртая и является землёй.
Вот - проблема...
как раз только четвёртая и является землёй.90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
- АлександрNZ
- Друг Кота
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3613128#p3613128"]Так они все четыре должны быть на земле - киньте проволочку на них и дело с концом!
Вот - проблема...
[/uquote]
Вторая по фотке вроде не на земле.
Вот - проблема...
[/uquote]Вторая по фотке вроде не на земле.
- alexradio1103
- Друг Кота
С первую по третью - ваще пустые, потому их и сажают на землю. Даташит смотрите!
Они не пустые, у многих микросхем 24С этими ногами можно выставить адрес по которому процессор может обращаться к конкретной микросхеме, имея возможность обращаться до восьми мс памяти 24С на одной шине, но в подавляющем большинстве случаев все эти ноги соединены с землей и адрес микросхемы 000. Таким же образом например у датчиков температуры LM75, DS1621 и тп I2C выставляется свой адрес.alexradio1103 писал(а):С первую по третью - ваще пустые
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3613351#p3613351"]С первую по третью - ваще пустые, потому их и сажают на землю. Даташит смотрите!
[/uquote]
По даташит не понял откуда нумерация ножек идёт. На плате получается снизу, 1 3 и 4 на земле? А сверху только 2 на земле?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Как обычно, против часовой стрелки. Ключ - фаска на грани корпуса.stanhd писал(а):не понял откуда нумерация ножек идёт.
- musor
- Друг Кота
блин ..нахуя тыего выпаивал ЕСЛИ РУКИ КРИВЫЕ читается и пишется чип прям в плате это если 23cххх стоял тогда меняем на 24сххх
а на херох и новых гнус там ставят свой соик 8 чип с шифрацией протокола не факт что 24 потянет
если эти ноги 1-4 то проблем нет
но такие модули для катриджа расходники -мастера меняют всю платку обычно при заправке
просто сейчас идут платки с каплей чипом
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3613801#p3613801"]блин ..нахуя тыего выпаивал ЕСЛИ РУКИ КРИВЫЕ[/uquote]
Опыт получать как то надо. Людей рядом достаточно опытных не было.
- musor
- Друг Кота
жаль что из слоф Капицы осталось тока первая фраза
" ...и опыт сын ошибок трудных"...
гениеф давно не стало ....
Добавлено after 41 second:
а парадоксы давно нихого не интересуют...
- alexradio1103
- Друг Кота
Это слова не Капицы, а А.С.Пушкина!
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E_% ... 0%B8%D0%BD)
знатоки...
знатоки...
- musor
- Друг Кота
дожили чтоб припаять мелка-схему на место ищем схему
- Андрей Бедов
- Друг Кота
На плате вторая нога не на земле, насколько я вижу. Я выше писал, какие ноги сидят на земле в данном случае.stanhd писал(а):Вот так получается можно запаять?
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3614165#p3614165"]дожили[/uquote]
Гражданин, если вам что-то не нравится, пожалуйста, отпишитесь от этой темы. Люди все разные, уровень навыков тоже. Тему я открывал в ветке для новичков, но перенесли сюда. Если бы я был во всем уверен, то не обратился бы за помощью сюда. Но вместо ответов получаю:"тупой бла бла бла, нафига отпаял, паять не умеем, ничего не умеем и т.д и т.п."
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3614099#p3614099"]Это слова не Капицы, а А.С.Пушкина!
.[/uquote]
Так об этом даже в самой заставке передачи "Очевидное- невероятное" сказано!
А чип, может быть, просто купить?:
https://www.ink-market.ru/product/chip- ... 0-stranits
.[/uquote]
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Они последнюю строчку забыли написать: "...и случай, бог изобретатель."
- musor
- Друг Кота
ну бога поминмть было табу!
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3614191#p3614191"][quote="stanhd"] Я выше писал, какие ноги сидят на земле в данном случае.[/uquote]
Запаялся. Но почему то в кз оказывается 2 и 7 нога. Разве так должно быть? Ведь вроде 2 ножка идет не на землю.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
А на незапаянной эти ноги тоже звонились?
Если нет, то смотри сопли на плате, в районе пайки.
