Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение watchmaker »
Убрал неравномерность увеличением тока накала. Накал теперь слегка виден и при включенном индикаторе.
Главное не превышать ток накала, иначе индикатор сдохнет в считанные месяцы.
Сообщение гу-50 »
Ребята кто то собирал часы на ИВ-22 ?где найти.в начале этой темы нет.точнее есть одни единственные на пик,а на меге.дискриминация какая то.
Сообщение uldemir »
А чем ИВ-22 отличается от других ламп? У них отличие только в напряжении и токе накала. Хотя, да - этого уже достаточно. Ну ладно, для примера: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p3105059. Надеюсь, вы стали чуть счастливее?
Сообщение _abdulla_ »
[uquote="гу-50",url="/forum/viewtopic.php?p=3609039#p3609039"]Ребята кто то собирал часы на ИВ-22 ?где найти.в начале этой темы нет.точнее есть одни единственные на пик,а на меге.дискриминация какая то.[/uquote]
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p3395007
http://robocua.blogspot.com/2014/02/22.html
Сообщение samand587 »
А есть способ восстановления свечения ИВ-11? :dont_know: Или тупо замена? :kill:
Сообщение suslogon »
У ВЛИ - только замена.
Сообщение gessor »
Уважаемые, а кто-нибудь сталкивался с такой засветкой (в левой части индикатора прямо под нитью)? Тут засвечиваются не просто отдельные сегменты, а даже часть некоторых сегментов. Смотрел видео на ютубе с подобными лампами и такое чувство, что такая засветка у всех есть, как будто сетка все равно не держит электроны в той области где ближе всего нить находится.
Сообщение uldemir »
Это вы про где? слева? просто переотражение внутри баллона от правых. Потому мне эти круглые лампы и не нравятся.
Сообщение sp700 »
Загорелся идеей сделать часы на накальных индикаторах ИВ-9 из вот этой статьи https://www.radiokot.ru/artfiles/6417/ но смущает плата,вернее закругления контуров платы.Может кто помочь убрать закругления контура платы и сделать их острыми,так как сам не умею работать с данным форматом,а заказывать буду на заводе.Заранее благодарен.
Plata.rar
(21.41 КБ) 258 скачиваний
Сообщение webtime »
Файловый формат Gerber
Расширение .GBL .GTL .GBS .GTS .GBO .GTO .GBP .GTP .GKO .GM1 .GM2 .GPT .GPB
Разработан Gerber Systems Corporation
Опубликован 1980
Gerber - файловый формат, представляющий собой способ описания проекта печатной платы для изготовления фотошаблонов на самом разнообразном оборудовании. Практически все современные системы автоматизации проектных работ позволяют генерировать выходные файлы в формате Gerber. С другой стороны почти всё современное оборудование позволяет считывать данные в этом формате.
По сути Gerber файл представляет собой текстовое описание последовательности команд, направленных на прорисовку различных элементов топологии (контактных площадок, переходных отверстий, линий, дуг, текстовых надписей) с помощью графопостроителя. Фактически данные в формате Gerber представляют собой программный код, управляющий выбором инструмента рисования, перемещением его в точку с заданными координатами и выполнением самой операции рисования. При изготовлении фотошаблонов рисование на светочувствительной плёнке производится световым пятном заданной формы - апертурой.
Верхний слой меди - GTL (T=top).
Нижний слой меди - GBL (B=bottom).
Верхняя паяльная маска - GTS (T=top).
Нижняя паяльная маска - GBS (B=bottom).
Верхняя шелкография - GTO (T=top).
Нижняя шелкография - GBO (B=bottom).
Границы фрезеровки платы - GKO.
Маска сверловки отверстий - TXT.
Импортируете, например, в Sprint-Layout, или Eagle, или GBL Design Studio, и упражняетесь.
Имхо, скругленные углы никому и нигде не мешают. Да и плата там, вероятнее всего, самопал, включая скругление.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение sp700 »
Ничего у меня не получилось,может быть человеку умеющему работать с данным форматом не составит труда убрать скругления платы.
Сообщение webtime »
Может, получится в Sprint-Layout :wink: .
gerber.zip
Файлы гербер. На всякий случай.
(22.67 КБ) 247 скачиваний
Clock2-Sprint-Layout6.lay6
Sprint-Layout 6.0
(1.05 МБ) 515 скачиваний
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение sp700 »
Это я сделал,но при экспорте в гербер как указать где верхний,а где нижний слой? В плате из статьи файлы GBL,GBS,GM1,GTL,GTS,а после экспорта все файлы grb.
Сообщение Topaloff »
Интересно, почему папка называется "Fail"? :roll:
Сообщение ass20 »
есть пара индикаторов ИВЛ1-8/13
кто нить собирал часы на pt6312 и ИВЛ1-8/13 или на чем нить подобном ?
Сообщение NeXan »
Подскажите, как называется этот индикатор? На корпусе нет никаких обозначений. Хотел проверить на работоспособность, но он не подавал признаков жизни. На накал подавал 1,5-6В, на сетку +30В, на сегменты минус (минусы накала и сегментов общие).
Сообщение korob »
Самый что ни на есть обычный ИВЛ1-7/5. :) Накал 5В., анодное/сеточное 27В.
[uquote="NeXan",url="/forum/viewtopic.php?p=3621146#p3621146"]Подскажите, как называется этот индикатор?[/uquote]
ИВЛ1-7/ 5 http://best-chart.ru/markirovka-kodirov ... henie.html
akl
Сообщение akl »
[uquote="NeXan",url="/forum/viewtopic.php?p=3621146#p3621146"]На накал подавал 1,5-6В, на сетку +30В, на сегменты минус (минусы накала и сегментов общие)...[/uquote]На аноды-сегменты тоже нужно подать +30В.
Сообщение pcb432 »
[uquote="ass20",url="/forum/viewtopic.php?p=3620724#p3620724"]есть пара индикаторов ИВЛ1-8/13
кто нить собирал часы на pt6312 и ИВЛ1-8/13 или на чем нить подобном ?[/uquote]
К PT6312 можно подключить в принципе любой ивл дисплей.
Проблема в программировании.
Вернуться в «Умные мысли»
