Первичные часы 2 - микроконтроллер наносит ответный удар.
Не могу найти свою свою плату. Выбросил, наверное, кучу транзисторов спалил тогда. Не помню какие ставил транзисторы. Надо сделать повторитель на этих мелких транзисторах, испытать их на выносливость.
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3578871#p3578871"]Извиняюсь за влезание в чужую тему
Реализовал идею работы таких часов от батарейки. Схема получилась довольно простая. Добивался минимального тока потребления. Получилось 16 мкА в течение 59,8 секунд и импульс для движения стрелки порядка 40мА длительностью 0,2 секунды.
Точность хода хорошая
Схема
Программа
[/uquote]
Здравствуйте, очень понравилась ваша схема первичных часов на одном аккумуляторе. Не могли бы вы дать фотографии разведенной платы?
Здравствуйте. Чтобы не флудить в этой теме, открыл новую https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=162173 Фото, платы есть, но вроде не выкладывал. Монтаж ужасный, поэтому стесняюсь
На неправильно установленный аккумулятор внимание не обращайте. Проверял схему переполюсовки.
- (70.05 КБ) 1168 скачиваний
Доброго времени.А как сделать импульс через 60 сек?Часы с мотором на 220 вольт,2.5 метра в диаметре.
Импульс сделать не сложно. Главное, сделать драйвер двигателя.
Там простого реле должно хватить.Или не?
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
Re: Первичные часы 2 - микроконтроллер наносит ответный удар.
Мне главное импульс с возможностью корректировки.А дальше дело техники.
Можно и реле. Определитесь с длительностью этого импульса. Т.е. период импульсов 60,(0) секунд, а длительность?
Мотор стоит такой.Система на фотке.А вот с импульсами не совсем понятно.От одной до двух секунд наверное.Регулируемое.Блок ранее стоявший,какая то добрая душа сперла,а начальство орет делай..
- 0-02-04-2c473871a7ff2608d65680118629146b4b36d73c0df7733929958d4503ab36f6_13abe67d.jpg
- (241.99 КБ) 755 скачиваний
- (4.08 КБ) 718 скачиваний
Думаю, сверху стоит синхронный движок ~220V 50Hz, который через редуктор вращает командоаппарат. Командоаппарат, в свою очередь, коммутирует привод стрелок. Точность хода определяется стабильностью частоты сети.
Нет,управление все же импульсами должно быть. Подавал питание постоянно,стрелка движется очень быстро.
Добавлено after 34 seconds:
Не могу видео загрузить.
Добавлено after 10 minutes 39 seconds:
https://yadi.sk/i/33bqlxkIW3f7xA
Могу сгенерировать импульсы на AVR ATmega8515,ATtiny2313, ATtiny13 с внешним кварцевым генератором типа DS3231 или DS32kHz. Но, только в понедельник.
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3675467#p3675467"]Могу сгенерировать импульсы на AVR ATmega8515,ATtiny2313, ATtiny13 с внешним кварцевым генератором типа DS3231 или DS32kHz. Но, только в понедельник.[/uquote]
Очеь интересно, ATtiny13 с внешним кварцевым генератором типа DS3231. Очень ждемс. Спасибо Вам!
Раздобыл инструкцию с часов,как сделать такой алгоритм работы?
- (189.37 КБ) 810 скачиваний
Обнаружилась еще проблема с питанием. Включил часы от импульсного блока питания EPSON PS-180, на 24 вольта. Когда рву питание по 24в, все проходит отлично. Все запоминает, после восстановления питания доганяет до нужного времени. Когда отключаю 220в,при подключеном 24в, часы не правильно запоминают время отключения. И при подаче 220в устанавливают вторичные часы на время которое захотят. Хотя системные часы идут правильно.
[uquote="kijvod",url="/forum/viewtopic.php?p=3699228#p3699228"]Обнаружилась еще проблема с питанием. Включил часы от импульсного блока питания EPSON PS-180, на 24 вольта. Когда рву питание по 24в, все проходит отлично. Все запоминает, после восстановления питания доганяет до нужного времени. Когда отключаю 220в,при подключеном 24в, часы не правильно запоминают время отключения. И при подаче 220в устанавливают вторичные часы на время которое захотят. Хотя системные часы идут правильно.[/uquote]
Была аналогичная история...один в один. Устраняется установкой небольшого реле с обмоткой на 220в
. Проблема ес-но пропала, но....есть другая засада. При появлении питающего напряжения (после пропадания), контроллер часов выдерживает паузу, после которой происходит коррекция часов. Так вот, если во время этой паузы опять пропадает питание в контроллер записывается полнейшая «белеберда». Проведено исследование этого вопроса. Результат: ситуация ни в коем мере не зависит от емкости «поддерживающего» конденсатора на ножках питания Atmega( увеливал до 10000(!)мкф). Проблема в неверно выбранном прерывании. Сейчас по логическому уровню «0» на входе прерывания. Вывод: необходимо задействовать прерывание по компаратору. Убедительная просьба, к уважаемому Автору, по мере возможности, задействовать прерывание по компаратору для снятия вышеуказанных проблем.
Спасибо.
Спасибо.
- (17.61 КБ) 682 скачивания
Что интересно, от лабораторного блока питания такого не замечал.
Просьба к уважаемому Автору откликнуться!
Моя станция в работе почти два года. Запитана от импульсного адаптера 30 вольт 1 ампер под названием Дельта, я так понимаю от какой то оргтехники. Напряжение убавил с 30 до 28 вольт в самом адаптере. То есть все часы и станция питаются от 28 вольт. Питание 220 вольт при проверке и в течении всего периода эксплуатации станции снималось раз 10 - 15, никаких траблов с неправильным запоминанием замечено не было, подгонка происходила чётко без сбоев. И ни одна транзисторная сборка за два года не пострадала. Единственное что вышло из строя - это светодиоды индикации подачи напряжения на часы на одном канале , перегорели - убило самоиндукцией. На этом канале подключено двое часов параллельно, поэтому и погорели. На остальных двух каналах светодиоды живы и моргают до сих пор.
