Мелкие практические вопросы
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Gisteresis",url="/forum/viewtopic.php?p=3594581#p3594581"]Так вот чтобы поднять температуру просто отгибаем эту планочку чтобы он на некотором расстоянии был. И весь тюнинг :)))[/uquote]
Не, не годится. Вы диапазон сместили, а мне расширить надо. Придется в схему лезть.
Для фоторезиста на мокрую 100 градусов как раз, нельзя поднимать. А вот верх для тонера надо поднять.
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
А если на 180 и выше датчик не работает, или уже нелинеен... Тогда надо отгибать и нижнюю крутить вниз.
Сообщение ypppu »
Реле рассчитываются на нормальную работу при просадке напряжения на 20-30%. А вообще, если напряжения хватило чтобы притянуть якорь, можно быть уверенным, что контакт будет хорошим.
Сообщение musor »
некоторые 12в пеле нормално срабатывают от 7-8в но ля конкретного реле надо проверить для удержания 12в реле может хватать 3-5в!!!
гистерезисное питание тоесть подача на катущку полногго питания толко при пуске а потом толко чуть болше удерживающего ране широко применялась в релейной автоматике у реле с несколкими контактами =после сработки 1 група раскорачивала последователный катухе резисторподбираемый под удерживаюший ток
причем чем крупне реле и длине ее катушка тем выще гистерехзис срабатываание\удержание
Сообщение ПростоНуб »
После выходных "колхоза" возник у меня очередной нубский вопрос. Делал на даче светодиодный прожектор. В качестве корпуса и радиатора используется блок цилиндров от какого-то ДВС. Циркуляркой с отрезным кругом по металлу и болгаркой привел его в требуемый вид, ребра нарезал. Внутри цилиндра точилом грубо площадку под светодиодные модули подровнял. И уперся. Ленточная шлифовальная машинка туда не лезет. Как можно в дачных условиях, без фрезерного станка, выровнять площадку для крепления светодиодных модулей?
Модули китайские, типа таких:
Сообщение webtime »
... дрель+фреза или мелкий_точильный_круг_с_креплением_впотай+длинный болт или самому приспособу для дрели сваять из подручного + потом на торец прилепить чего позернистее ... приняв грамм сто, можно такого наизобреcтать ... Изображение
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Кот Кузьмич »
Кто о чем, а я о своем кошачьем.
Задавал вопрос про обжимной инструмент для терминалов JST.
Ну ребята дали хорошие ссылочки. Просмотрел все, стало ясно что и как делать (если есть правильный инструмент). Но вот здесь загвоздка. Торговцы предлагают всякое (и длину ручек укажут и что универсальный инструмент) а вот более существенное - какой ширины получится ламель (а это понятно самое важное, поскольку в терминал влезет скажем 1.5мм, а вот 1.6 или тем более 1.7 большой вопрос)нет в помине. Причем задаю вопрос, что называется "в лоб", юлят и опять ничего конкретного. Ну можно конечно купить "наобум". Но вот большое сомнение в пригодности для моих терминалов. И что тогда делать с этим инструментом? Правильно, искать другой. Причем задавал тот же вопрос продавцу терминалов-каким инструментом нужно пользоваться? Опять юлят, мол вся информация в теме (ссылка на свое предложение о продаже терминалов. В общем - "дурака включают", а может действительно не понимают в чем вопрос. У них -то задача проще - продать, а что потом делать с этим терминалом? Сам решай. Вот предлагает (с Али) один магазин ttps://ru.aliexpress.com/item/Yalku/32834680511.html?spm=a2g0v.10010108.1000023.3.76031d68tMM3yz
Пишут, что №5 подойдет, но мало того, что в американских размерах указано (а в мм, как вроде бы должно - нет), так еще в рекламе к инструменту ни даже намека, что он годится для терминалов JST не видно).
Может все ж кто -то поделится каким струментом можно этот обжим осуществлять?
Сообщение Грендайзер »
Здравствуйте ещё раз. Я тут думал, как бы мне и бабок целыми оставить и волков накормить и у меня гениальный план по поводу релюшек созрел. Напряжение питания у меня 10,5В. Щёлкнуть мне надо 2-мя релюшками. А могу ли я взять 2 релюхи на 5В и воткнуть их в коллектор транзистора последовательно?
Сообщение Kuzmin »
Можете. Параллельно обмотки каждому реле установите по диоду, катодом к плюсу питания.
Спасибо, понял.
Сообщение Petr2929 »
доброго времени суток уважаемые коты и кошечки . суть дела такая . есть двух полярный источник питания необходимо держать отрицательное напряжение в четко установленных рамках (так как нагрузка очень чувствительна к перепадам напряжения и в случае скачка отключать ее от источника питания) в протеусе накидал схемку двух порогового компаратора . Уважаемые знатоки подскажите . имеет ли право на жизнь данная схемка.
Сообщение Gisteresis »
На выход можно 2 диода поставить вместо логики.
Сообщение korob »
При использовании компараторов даже диоды не понадобятся, т.к. выходы компараторов выполнены по схеме с ОК, и позволяют объединять их в монтажное И/ИЛИ.
korob писал(а):При использовании компараторов
А вот это я просто не разглядел, компараторы там на схеме или ОУ в качестве оных. Ничего же не подписано :dont_know:
Сообщение Slabovik »
С компараторами в этом плане (монтажное ИЛИ) надо осторожно т.к. не все имеют выход типа ОК, а есть (Linear особенно этим занимателен) типы с всякими хитрыми подтяжками внутри.
Сообщение kentgaryk »
Petr2929 писал(а):в протеусе накидал
Я конечно мож чего не понимаю в протеусной схемотехнике и ваще от моды отстал. Но в былые времена защита чувствительных к питанию схем от перенапряжения выглядела примерно так. :wink:
Предохранитель менять надо...
Да и зачем так? Можно еще проще, супрессор и предохранитель!
В свое время озаботился вопросом защиты устройств от превышения напряжения на входе. С автоматическим восстановлением.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=107623
У меня схема получилась медленная, но рабочая. Изготовлена в железе. Еще раз повторю медленная.
А вот Телекот предложил дельное решение, респект.
Супрессор тоже годится, годится и мосфет с ТЛкой. Не надо только огород городить! :)))
Добавлено after 5 minutes 7 seconds:
А предохранитель да, менять надо, надо еще и ремонтировать то что погорело! :(
Сообщение oleg63m »
схему на 2х компараторах и логике вполне может заменить интегральный таймер 555. деталей меньше и намного. а работать будет четче и надежнее.
а функционал расширить даже можно, например жечь предохранитель, или ключем управлять
на мир надо смотреть ширше, а копать глубже :)))
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="Gisteresis",url="/forum/viewtopic.php?p=3596307#p3596307"]На выход можно 2 диода поставить вместо логики.[/uquote]
спасибо . воспользуюсь вашим советом.
Вы лучше остальными советами воспользуйтесь (супрессор+предохранитель, полевик+TL...) чем усовершенствовать костыли. ИМХО.
Вернуться в «Практика»
