Мелкие практические вопросы
Сообщение Gisteresis »
На выход можно 2 диода поставить вместо логики.
Сообщение korob »
При использовании компараторов даже диоды не понадобятся, т.к. выходы компараторов выполнены по схеме с ОК, и позволяют объединять их в монтажное И/ИЛИ.
korob писал(а):При использовании компараторов
А вот это я просто не разглядел, компараторы там на схеме или ОУ в качестве оных. Ничего же не подписано :dont_know:
Сообщение Slabovik »
С компараторами в этом плане (монтажное ИЛИ) надо осторожно т.к. не все имеют выход типа ОК, а есть (Linear особенно этим занимателен) типы с всякими хитрыми подтяжками внутри.
Сообщение kentgaryk »
Petr2929 писал(а):в протеусе накидал
Я конечно мож чего не понимаю в протеусной схемотехнике и ваще от моды отстал. Но в былые времена защита чувствительных к питанию схем от перенапряжения выглядела примерно так. :wink:
Предохранитель менять надо...
Да и зачем так? Можно еще проще, супрессор и предохранитель!
В свое время озаботился вопросом защиты устройств от превышения напряжения на входе. С автоматическим восстановлением.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=107623
У меня схема получилась медленная, но рабочая. Изготовлена в железе. Еще раз повторю медленная.
А вот Телекот предложил дельное решение, респект.
Супрессор тоже годится, годится и мосфет с ТЛкой. Не надо только огород городить! :)))
Добавлено after 5 minutes 7 seconds:
А предохранитель да, менять надо, надо еще и ремонтировать то что погорело! :(
Сообщение oleg63m »
схему на 2х компараторах и логике вполне может заменить интегральный таймер 555. деталей меньше и намного. а работать будет четче и надежнее.
а функционал расширить даже можно, например жечь предохранитель, или ключем управлять
на мир надо смотреть ширше, а копать глубже :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Petr2929 »
[uquote="Gisteresis",url="/forum/viewtopic.php?p=3596307#p3596307"]На выход можно 2 диода поставить вместо логики.[/uquote]
спасибо . воспользуюсь вашим советом.
Вы лучше остальными советами воспользуйтесь (супрессор+предохранитель, полевик+TL...) чем усовершенствовать костыли. ИМХО.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3597059#p3597059"]схему на 2х компараторах и логике вполне может заменить интегральный таймер 555. деталей меньше и намного. а работать будет четче и надежнее.
на мир надо смотреть ширше, а копать глубже :)))[/uquote]
можно заменить и на таймер и на микроконтроллер, но, в тайге как то проблематично с радио деталями ... :cry:
Petr2929 писал(а):в тайге как то проблематично с радио деталями
Неужели одни сплошные компараторы растут? :facepalm:
ой только сейчас обратил внимание . на схеме компаратор LM193
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
нет . к сожалению компараторы не растут , но есть старый ржавый механизм . и в нем таки присутствуют компараторы )
Сообщение Upgrader »
Старые ржавые компараторы :)))
Upgrader писал(а): ржавые компараторы
Это не страшно. Наждачкой, песочком...как новые заблестят! :))
Сообщение diesel170 »
Не, ну вы, товарищи, мелко плаваете - компараторы какие-то... Каменный век!
Сейчас модно бортовой компьютер ставить, с сенсорным монитором!
И МК уже отживают своё - нужно как минимум, 4-ядерный процессор! Ведь защитить питаемый прибор от перенапряжения - это АРХИсложно, никакой МК не справится!!!
diesel170 писал(а):бортовой компьютер ставить
Не, мелковато. :)))
Шкаф управления АСУ ТП на базе СКАДА. Самое то.
(Черт! Еще раз посмотрел, это оно и есть.)
Вообще есть промышленные контроллеры. Там все немного иначе. Сверх надежные флешки на 4...32 магабайта (я не описался, но зато они бешенное количество перезаписей выдерживают), контроллер гарантированно может работать долгое время...
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Gisteresis",url="/forum/viewtopic.php?p=3598561#p3598561"]Вообще есть промышленные контроллеры. Там все немного иначе. Сверх надежные флешки на 4...32 магабайта (я не описался, но зато они бешенное количество перезаписей выдерживают), контроллер гарантированно может работать долгое время...[/uquote]
Ога. Например симак 1500й. Около 2к баксов за голову без модулей и срок поставки до двух месяцев. Знал бы что тут такое обсуждают сфоткал бы на работе и плк и флешку)))) С виду как обычная сд-шка, но походу распиновка проприетарная. Энтерпрайз, корпоративщина, жутко все дорого.
Добавлено after 5 minutes 29 seconds:
Но оно позволяет весь завод автоматизировать, моща такая. Модуля раскидываются по цехам, профибасом-профинетом все к бошке сводится и погнали. Профибас так это вообще жуть что - вроде 485, вроде как модбас - а нифига. Доки на него закрыты, то что есть в открытом - капля в море. Обмен построен на уровне плисов, жесткая логика - 1,5 МБит по 485 на километр легко. Только фирменный кабель надо. Уже месяц изучаю эти пакеты, тайминги и т.д.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Petr2929",url="/forum/viewtopic.php?p=3597131#p3597131"][uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3597059#p3597059"]схему на 2х компараторах и логике вполне может заменить интегральный таймер 555.
можно заменить и на таймер и на микроконтроллер, но, в тайге как то проблематично с радио деталями ... :cry:[/uquote]
а таймер можно из будильника сделать :)))
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
[uquote="Gisteresis",url="/forum/viewtopic.php?p=3598561#p3598561"]Сверх надежные флешки на 4...32 магабайта
(я не описался,[/uquote]
а что, обкакался?
oleg63m, это не я :))) Русский язык такой.
Когда я узнал сколько перезаписей они держат, почти...
Вернуться в «Практика»
