Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Martel- »
Помогите найти данные этого транса. Гуглю - ноль инфы.
RTP1K4B026-v KN FJ1 R78A
Как быть? Кто знает подходы и пути к таким данным?
Сообщение kentgaryk »
Martel- писал(а):Как быть? Кто знает подходы и пути к таким данным?
Для начала тщательно вызвонить все обмотки и нарисовать схему с подписанными сопротивлениями всех обмоток.
Сообщение Martel- »
kentgaryk писал(а):Для начала тщательно вызвонить все обмотки и нарисовать схему
Это если не найдётся. :)
Тут есть такие ловкие эрудиты, что всё найдут, всё раскопают!
Martel- писал(а):Гуглить умею
Т.е. ты не умеешь гуглить, а эрундиты умеют? :)))
Добавлено after 4 minutes 14 seconds:
Это на советские гостированные трансы инфа гуглится. А этот от какого то современного девайса, на нем внутренний номер, типа децимальный по нашему. Тут и сто китайцев не нагуглят.
Сообщение musicman »
Добрый день.
Подскажите пожалуйста.
Мне нужно собрать Buck-Boost преобразователь.
Я хочу приобрести микросхему от TI серии tps6****.
В стандартной схеме этих преобразователей естественно присутствует индуктор,
но либо его не найти(указана конкретная модель), либо он слишком большой по габаритам.
Мне нужна высокая эффективность, а мощность нужно понизить(соответственно и индуктор меньше взять).
По каким параметрам нужно подбирать индуктор? В схеме из даташита указанна только индуктивность, ещё приводится модель (индуктора), но у него ведь есть резонансная частота и т.д.
(Микросхемы эти штучно тоже сложно найти, сейчас я купил TPS63070 на 2 ампера, думаю к нему можно подключить маленькую индуктивность?? Ведь мне нужен ток 140-200мА)
P.S. Делаю устройство состоящее из NRF24l01 (с усилителем), lipo аккума (120-180мА), STM32f030, гироскопа. На борту зарядка LTC4054. Питание через Buck-Boost(чтобы максимально подогнать напряжение под последующие LDO) и 2-х LDO на 3.3V(для акселерометра отдельный LDO)
Сообщение Slabovik »
Резонансная частота вряд ли должна интересовать (разве что только в плане того, что она точно не достигается при работе, а с огромной вероятностью это так и есть), а что должно интересовать - это максимально допустимый ток, который должен с запасом превышать реальный максимальный ток (на вершинке треугольника тока), получаемый индуктором от ключа.
Сообщение Martel- »
kentgaryk писал(а):Т.е. ты не умеешь гуглить,
Всё, разобрался легко. Всё оказалось очень логично и наглядно по расположению ножек. (изготовителям - большая благодарность)
(вчера штукатурил щели новой железной двери и переносил на подальше домофонную трубку. И домофон перестал работать :( И сегодня цементирую пол, расковыриваю вчерашнюю штукатурку двери.. и безрезультатно пытаюсь починить домофон, и всё впопыхах, урывками. Поэтому главное запустить процессы хоть как-то :)
Сообщение Kuzmin »
Трансформаторы для опознания надо фотографировать со стороны выводов.
Slabovik.
Т.е. меня должны интересовать только индуктивность(смотрю по даташиту) и допустимый ток (который в первую очередь зависит от нагрузки)???
Спасибо за ответ!
Допустимый ток зависит не только от нагрузки, а и от режима работы преобразователя. Потому что ток нагрузки - это средний, но при работе преобразователя через индуктивность идёт ещё и так называемая треугольная составляющая тока. Вам ещё нужно РАССЧИТАТЬ, чтобы вы действительно знали, что у вас там с токами.
Сообщение jast321 »
Мужики привет, нужна помощь. Имеется блок питания от пк на тл494. Я его переделал чуток. Взял одну линию, сделал регулировку и приспособил его для нагрева нагревательного элемента в термофен.
Год это все безотказно работало и сегодня отказал.
Нашел только один вылетевший транзистор. Стоял с2335, но таких нет. Посмотрел на старых блоках стоят 13007. Заменил сразу пару.
Дежурка работает. Генерация на шиме есть гдето 64 Кгц. Опорное тоже. Выходной шотки в норме. На транзисторы трайвера на холодной части сигнал приходит. С развязывающего трансформатора драйвера снимается. До баз транзисторов доходит. На базах он присуцтвует.
А транзисторы не открываются. Не могу разобраться.
Кажется подозрительным, что конденсатор С3 заряжен до 150 вольт относительно плюса и средней точки соединения конденсаторов.
Схема такая. Изображение
Если нужно могу показать сигнал на базах.
Транзисторы целые.
Последний раз редактировалось jast321 Пт апр 12, 2019 18:32:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Upgrader »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3615042#p3615042"]Транзисторы целые.[/uquote]Я в этом и не сомневался.
А исправные? :))) :idea:
Сообщение jast321 »
Если вы про ключи, то на прозвонку целые. Rlc метр тоже отображает как целые.
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
Думайте стоит попрововать махнуть на другие ?
Сообщение musor »
когда горят клячики часто горит их обвязь и 945тоже...
думаю причина этого или кривой передел с удалением защит или сухарики в базах на 1мк при замене ТУДА ставить 10 мк на 25в иначе скоро будет повтор
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
и еще у 13007 и 13009 силно маленкий H21e по сравнению старьем и медленые они
поэтому надо силно подгрузить 12ви 5в каналью
Сообщение jast321 »
База эмитер верхнего.Изображение
База эмитер нижнего. Изображение
Посмотрите, может тут что не так? Прибор г..., Но хоть какую то оценку можно сделать.
Сообщение musor »
судя по ослу базовые цепи не работают ваше опрыф бэ
Сообщение jast321 »
Поменял другую пару транзисторов. То же самое.
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
Конденсатор с3 тоже в норме.
Сообщение musor »
иши обрыв в цепях ТГР
Сообщение jast321 »
Что значит тгр?
Трансформатор гальванической развязки
