Быстро определить исправность вход выход контроллера ARV
Сообщение paronnikov1 »
При ремонтах частенько зацикливаешься, все есть а нет работы какого агрегата в эл модулях аппаратуры.
Начинаешь грешить на контроллер или его слет прошивки. Чтобы проверить какой сигнал с выхода контроллера поступает на управления выходных ключей бывает занимает много времени и выжидать его команду приходится по циклу его подхода в программах. ( будь то это клапан регенерации в посудомойках, включение его происходит в конце работы программы мойки около двух часов)
И в ускоренной программе режима само тестирования, разработчики не предусмотрели его включения.
Для такой проверки перед заменой микросхемы и была написана Проверочная прошивка.
Быстро и наверняка можно проверить работу всех входа и выхода портов микросхемы, загнав ее туда и проследить сигнал на pin
миганием 2 раза в секунду. Перед заливкой Blink прошивки естественно нужно сохранить содержимое родной так как в последствии она будет стерта.
https://youtu.be/L2GGxcC4844
Сообщение musor »
а если родная залочена ? а это 99%в пром девайсах!???
ка вы ее лоченую считаете? ну затрете мк зальете тест , проверите допустим жиф его а далше то че где родную фирмварь брать будекшь? ии сам потом с 0 свою напишешь ? не факт что справишся и без глючно будети не для каждого не профи програмера это по силам
разумне родную сдуть туда новую с твоей тестухой проверяем датчики периферию а потом вертаем в зад родной чип
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3615395#p3615395"]а если родная залочена ? а это 99%[/uquote]
Видно мало еще ремонтишь, что у тебя все прошивки закрытые.
Закрытая прошивка и в африке закрыта - меняй модуль)
Ну а если выпросишь у разработчиков с сейфа, то локи сбить только доктором...
Сообщение vlasovzloy »
Ахаха неплохая идея для продавца новых модулей. Щас попрут сообщения о том что я прошивку угандошил, но зато все реле и тиристоры рабочие. продайте новый модуль пожалуйста
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3615407#p3615407"]Ахаха неплохая идея для продавца новых модулей. Щас попрут сообщения о том что я прошивку угандошил,[/uquote]
Реле и симы то рабочие, а вот выход с проца в обрыве. Писал ведь в заголовке что перед прошивкой, считай и сохрани содержимое.
Если закрыта от чтения и обрыв выхода - нет гемороя, в утиль.
Сообщение musor »
ну а если не лоченая тогда да можно пробовать сбэкапиф дампы памяти и ипрому
нов хорших фирмварях есть сервис мод -входиш в негои запускаешь тест портоф начнут щелкать релюшки и крутить моторыи мигать диоды
OKF
Сообщение OKF »
Поставь сверху свою, если есть такая возможность и отключи родную. Т.о. проверишь всю периферию. А тогда, методом исключения, останется только родной МК.
ARV
Сообщение ARV »
у меня нет входа и выхода, нет неисправностей и я вообще не контроллер. неужели трудно 3 буквы написать без ошибок?!
Сообщение Dimon456 »
paronnikov1 писал(а):Ну а если выпросишь у разработчиков с сейфа, то локи сбить только доктором...
Вообще-то если резет не отключен, то локи сбиваются обыкновенным isp программатором.
paronnikov1 писал(а):Видно мало еще ремонтишь, что у тебя все прошивки закрытые.
Хорошее фото привели. А как на счет Атмеги128 TQFP-64?
paronnikov1 писал(а):Blink
В чем смысл мигания? Периферию проверим, допустим внутренний опорник ну или уарт?
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=3615573#p3615573"]А как на счет Атмеги128 TQFP-64?
В чем смысл мигания? Периферию проверим, допустим внутренний опорник ну или уарт?[/uquote]
Вот хоть один вопрос по существу.
Атмега128 TQFP-64 напишу на заказ, просто не было в наличии камня, да и не занимался еще с ней.
Внутренний опорник проверяется без всяк миганий, тестером на вольты.
А уарт использует те же ноги переключенные на выход фузом JTAGEN
Сообщение КРАМ »
Читаю и диву даюсь... Чего вам далась АТмега? На Атмеге почти ничего в бытовухе не делают. Я канешна не профессиональный ремонтер, но даже моего частного опыта достаточно, чтобы это увидеть.
Чего только в бытовухе не ставят...
Проверить "железо" вне МК элементарно и без вскрытия прошивки. Чаще всего и выпаивать МК не требуется. Либо ногу приподнять, либо дорогу перерезать.
[uquote="paronnikov1",url="/forum/viewtopic.php?p=3615387#p3615387"]Чтобы проверить какой сигнал с выхода контроллера поступает на управления выходных ключей бывает занимает много времени и выжидать его команду приходится по циклу его подхода в программах. ( будь то это клапан регенерации в посудомойках, включение его происходит в конце работы программы мойки около двух часов)[/uquote]
https://sw19.ru/forum/11581 https://sw19.ru/forum/11570 https://sw19.ru/forum/11546
Добавлено after 3 minutes 34 seconds:
Да и вообще. На не надо значит не надо, вопрос снят, геморою мне меньше. Жди два часа когда на лапе сигнал появится, и смотри не проморгай.
Сообщение musor »
насчетредкости применения мег и аобше продукции ABR|PIC d бытовухе и проме крам праф ка всегда там ставят разную экзотику и не зря часто прогера для ней найти tit та проблема даже если фирмварь не лоченая
хотя если тс встретил много железок на продукци микрочипа и не лоченые от чтения-флаг в руки...
могу подсказать сегмент где оно таки есть=сигналки разные прибой/кварц....всякие охрано пожарные системы...там часто заложено обновление софта в процесе работы изза изменения условий...
Сообщение КРАМ »
[uquote="paronnikov1",url="/forum/viewtopic.php?p=3615781#p3615781"]. Жди два часа когда на лапе сигнал появится, и смотри не проморгай.[/uquote]
Нахрена ждать?
Во первых, отсутствие сигнала на ноге еще не означает ее повреждение. Это может быть следствием реакции алгоритма на совершенно другое.
Поэтому клапан нужно проверять прямым действием на него без МК. Иногда нужно заменить нарузку, если прямое управление может привести к нежелательным последствиям.
Мля, проверять нужно выход проца, а не включать нагрузку напрямок, это тупым понятно...
И прямой сигнал с камня нихрена не даст в большем случае, на нем итак всегда сидит единица с делителей нагрузки.
Все ушел, некогда чушь пояснять...
Сию нужно вот этот проц запустить в принудиловку. https://static.chipdip.ru/lib/313/DOC000313975.pdf
Сообщение VladislavS »
Мне показалось или кекс научился ногами дрыгать и пытается на форуме эмбеддеров это втюхать?
Сообщение КРАМ »
[uquote="paronnikov1",url="/forum/viewtopic.php?p=3615841#p3615841"]Мля, проверять нужно выход проца, а не включать нагрузку напрямок, это тупым понятно...[/uquote]Выход можно проверить гораздо проще. Выходной драйвер выходит из строя при его защелкивании и, как следствие, термическом разрушении. В подавляющем большинстве контроллеров, при сбросе пины становятся в ТРЕТЬЕ СОСТОЯНИЕ. Далее драйвер инициализируется либо нулем, либо единицей. Если сгорел один из транзисторов КМОП драйвера, то можно определить это путем подтягивания выхода через резистор к нулю или к единице.
Заниматься, извините, херней с подменой прошивки будет только клоун.
КРАМ, Подтягивай что хочешь умник.. подтягивать будешь весь рабочий день, а pin в обрыве.. что еще придумаешь? Я все сказал...
Кому не нравится не целуй.. Тема закрыта.
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
Уже вчера чел 15 скинул , прошивки работают.
Добавлено after 3 minutes 54 seconds:
На халяву и уксус сладкий, не нужна, да пусть валяется как грят. пригодится.
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
Ты что своего сделал , покажи...
рассуждать мы все мостаки, Верю - неверю.. как в том фильме, а он есть.
Сообщение КРАМ »
[uquote="paronnikov1",url="/forum/viewtopic.php?p=3615921#p3615921"]КРАМ, Подтягивай что хочешь умник.. подтягивать будешь весь рабочий день, а pin в обрыве.. что еще придумаешь?[/uquote]
Тяжелый клинический случай.... Если пин инициализируемый как ВЫХОД остается в обрыве, то это проверить вообще элементарно. Он будет легко подтягиваться и к земле и к питанию. То есть отрезаем выход от схемы (или поднимаем ногу МК), берем резистор 510...1К и подтягиваем эту ногу сначала к земле, а потом к питанию. Если нога подтягивается, то она в обрыве. Если подтягивается только к одной из линий питания, то обрыв только в одном плече.
ЗЫ. Любезный, Вы несете наивную пургу... Это довольно распространенное явление среди ремонтеров....
[uquote="paronnikov1",url="/forum/viewtopic.php?p=3615921#p3615921"]Ты что своего сделал , покажи...[/uquote]
Хочешь узнать? Напиши мне в личку. Я объясню популярно в чем ты смешон. Убедительно объясню. :tea: :)))
Да сию ремонтеры одни писюны, не знают как резистор называется, только тэны менять, о чем гришь то ногу поднять подтянуть резистором.
https://sw19.ru/forum почитай их вопросы, только прошивки и научились 6 проводов.
Вернуться в «AVR»
