Начинаешь грешить на контроллер или его слет прошивки. Чтобы проверить какой сигнал с выхода контроллера поступает на управления выходных ключей бывает занимает много времени и выжидать его команду приходится по циклу его подхода в программах. ( будь то это клапан регенерации в посудомойках, включение его происходит в конце работы программы мойки около двух часов)
И в ускоренной программе режима само тестирования, разработчики не предусмотрели его включения.
Для такой проверки перед заменой микросхемы и была написана Проверочная прошивка.
Быстро и наверняка можно проверить работу всех входа и выхода портов микросхемы, загнав ее туда и проследить сигнал на pin
миганием 2 раза в секунду. Перед заливкой Blink прошивки естественно нужно сохранить содержимое родной так как в последствии она будет стерта.
https://youtu.be/L2GGxcC4844
