При старте он выдаёт ошибку (см.вложение). Может кто сталкивался с этим. Заранее благодарен.
- (76.52 КБ) 1192 скачивания
Проверьте выполнение условий со стр. 7 под кноакой "www".Kodi писал(а):Подскажите что делать?
или "5 проводков" со страницы 7 и обновляемый бесплатный демо CVAVR.__Alexander писал(а):3. Вывод из всего этого - купить у атмела за 40 баков программатор, который умеет обновляться, и не марочить себе голову.
В CVAVR скорость меняется, написано на стр 7 под унопкой "www"__Alexander писал(а):Пять проводов со стабилитронами ну уж очень медленные для, например, меги128, ponyprog долговато шьет, при этом скорость изменить никак нельзя.
И как нам её увидеть, поиметь ?alex2103 писал(а):программатор AVR910 USB Programmer от Рыжкова Андрея aka PROTTOSS. http://prottoss.com/projects/AVR910.usb ... rammer.htm
Печатка получилаь 50х50мм
