Программатор AVR ISP
Закрыто
DOK
Сообщение DOK »
Сделал программатор по схеме из журнала РАДИО 5\2006.
При старте он выдаёт ошибку (см.вложение). Может кто сталкивался с этим. Заранее благодарен.
(76.52 КБ) 1191 скачивание
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
вы не указали что программируете и чем это "что" тактируется.
там написано что частота такта должна быть более чем в 4 раза выше частоту клока утановленого в програматоре - значит и на линии SCK микроконтроллера AVR.
DOK
Сообщение DOK »
Схема программатора (см.вложение).
К программатору ничего не подключено.
(205.2 КБ) 1269 скачиваний
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
наверно он не получая ответа от МК и предположил что там частота слишком мала.
DOK
Сообщение DOK »
Подключаю к программатору АТмегу 8535 такая же эпидерсия.
Может контроллеру кирдык?
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
в меге с завода сердце бьется на 1 МГц - значит в настройка программатора вам нужно поставить частоту ниже 250 КГц.
проверьте мегу простым и надежным программатором - pid.by.ru/07.htm
DOK
Сообщение DOK »
Частоту в настройках менял,контроллер проверил,программатор его невидит! Но когда вставляю его в схему программатора там он работает.
Сообщение Aheir »
Т.е. в контроллере есть какая-то прошивка? Не может такого быть, что там просто отключен режим ISP?
Сообщение Kodi »
Я сделал этот программатор и его
вообще комп не видит
Подскажите что делать?
За ранее всем благодарен
Э...
Сообщение tych »
Kodi писал(а):Подскажите что делать?
Проверьте выполнение условий со стр. 7 под кноакой "www".
Сообщение __Alexander »
Ниже описанное просто для совета, конкретных вопросов не решаем.
До не давнего по этой теме интересовался. Сам использую паяный программатор, хотя купить родной дела на пару минут.
Много прочел и пришел к выводу:
1. Сделать свой программатор для avr не сложно, в каждом даташите на мк в конце есть раздел memory programming, если разобраться можно прошить любой мк. я лично мегой64 прошил 2313 и все ОК.
При этом скоростя можно менять в зависимости от вашей фантазии, хоть энкодер ставте для выбора частот.
2. Второе, и самое главное, это то, что нужна постоянная поддержка всех мк. И вот на этом и остановимся, т.к. никто из нас не будет без пользы для себя всякий раз программу менять и обновлять ПО. Так вот в этом и трабл.
3. Вывод из всего этого - купить у атмела за 40 баков программатор, который умеет обновляться, и не марочить себе голову.
Э...
Сообщение tych »
__Alexander писал(а):3. Вывод из всего этого - купить у атмела за 40 баков программатор, который умеет обновляться, и не марочить себе голову.
или "5 проводков" со страницы 7 и обновляемый бесплатный демо CVAVR.
Сообщение Negor »
Очень согласен с предыдущим постом. Чесно говоря на себе не ощущал(надеюсь такого и не произойдёт) важность буферов в пргограмматоре. Но из-за небольшой боязни за железного друга спаял пять проводов на Com порт со стабилитронами.
There is only 10 kind of people: those who understands binary code and those who dont!!!
Пять проводов со стабилитронами ну уж очень медленные для, например, меги128, ponyprog долговато шьет, при этом скорость изменить никак нельзя. Собрал USB-шный, это уже другой вопрос, но имея даже эти два программатора, на сегодняшний день ты не прошьеш ими, тоже к примеру, мегу2560. Надо ждать пока авторы этих девайсов выпустят обновление ПО. А атмеловский через avrstudio сам предлагает обновиться, так что тут выбирать надо под свои нужды. И буффера тут не причем, не о них речь.
Э...
Сообщение tych »
__Alexander писал(а):Пять проводов со стабилитронами ну уж очень медленные для, например, меги128, ponyprog долговато шьет, при этом скорость изменить никак нельзя.
В CVAVR скорость меняется, написано на стр 7 под унопкой "www"
Пони я не пользовал, но наверняка и в ней скорость регулируется.
Сообщение НадиК »
А можно ли спалить программатор и что для этого нужно сделать? Вдруг мы что нибудь не то сделали, например джамперы не туда одели? у нас отладочная плата STK 500 и программатор AVR. Программировали сегодня тини 25, сначала AVR Studio 4 его видела, но при программировании выдавала какую то ошибку связанную с частотой ( англ. не владею) что то типа 1/4 от какой то там частоты. а потом вообще программатор перестал определяться.... может он того, накрылся?
Сообщение Kodi »
__Alexander писал (а):3. Вывод из всего этого - купить у атмела за 40 баков программатор, который умеет обновляться, и не марочить себе голову.
А зачем тогда автор сконструировал этот программатор?! А вот зачем: чтобы люди не тратили 40 баксов а за 7 долларов сделали программатор и пользовались.
Теперь по делу. Нашёл ошибки которые я сделал. Исправил. Выдаёт такую-же ошибку.
Сообщение Kodi »
Мяу товарищи!!!! У меня всё получилось. Вот что я делал: после того как зашили прошивку в ATmega8535 отключаем сие устройство от компа вставляем контроллер (у меня под рукой был ATtiny15L) оптять подключаем к компу на вкладке плата выставляем частоту 230,4кГц и нажимаем кнопку write. Больше прога ошибки не выдаёт. Как я понял прога не хотела записывать частоту т. к. она не могла зайти в режим программирования контроллера ну и я решил вставить в программатор контроллер. Это я сделал раньше но времени было не много и я только сейчас написал. Извиняйте!!!!! :) Присоединил файл смотрите!!!!
(39.59 КБ) 717 скачиваний
Сообщение alex2103 »
Сегодня ночью собрал программатор AVR910 USB Programmer от Рыжкова Андрея aka PROTTOSS. http://prottoss.com/projects/AVR910.usb ... rammer.htm
Заработало почти с первого раза. Почему-то кварц с кондерами не запускался, без них работает на УРА! Очень порадовал выход "Led" на котором постоянно присутствует 1 МГц, оживил сегодня им 2 меги с неправильными фузами :) Печатка получилаь 50х50мм :)
Короче ВЕСЧЬ! :idea: (5 проводков далеко выкинул)
Э...
Сообщение tych »
alex2103 писал(а):программатор AVR910 USB Programmer от Рыжкова Андрея aka PROTTOSS. http://prottoss.com/projects/AVR910.usb ... rammer.htm
И как нам её увидеть, поиметь ?
Закрыто
