Поиск аналогов
Сообщение AKArmor »
Всем доброго дня.
Просьба помочь.
Сгорел дорогой блок питания для системы видеонаблюдения, а конкретно хлопнул оптрон CT 817C 831K.
Нашел в дешевом и уже неработающем БП вот такой L1021 817C W (первые четыре символа не уверен на 100% т.к. пропечатаны плохо).
Подскажите всё ,что кроме 817С важно и взаимозаменимы ли они?
спасибо.
Сообщение practicezerg »
Всем здравствуйте! Подскажите более дешевый аналог NCP1597A
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP1597-D.PDF
Может кто встречал. Преобразователь с 3.3 на 1.5 ~ 2
Сообщение Bimko »
Хочу собрать часы по данной схеме на курсовой проект. Не могу определиться с транзистором. В магазине есть только BC807 "5C" и BC857 в смд. Подойдут ли они в данную схему? Заранее спасибо.
Сообщение korob »
BC807 подойдёт. :)
Сообщение webtime »
BC857 тем более
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Bimko »
Спасибо!
Сообщение korob »
webtime писал(а):ВC857 тем более
Он по току слабоват, хотя с трудом но потянет. :(
[uquote="Bimko",url="/forum/viewtopic.php?p=3617666#p3617666"]Хочу собрать часы по данной схеме на курсовой проект. Не могу определиться с транзистором. В магазине есть только BC807 "5C" и BC857 в смд. Подойдут ли они в данную схему?[/uquote]
КТ361 это "стандартный" (универсальный) PNP транзистор, заменить его можно на ЛЮБОЙ PNP транзистор с максимальным током коллектора больше 150 мА и коэффициентом усиления 150 "плюс- минус лапоть".. То же самое можно сказать и про КТ315, только с учётом, что он NPN..
Напряжение у "замены" должно быть не ниже, чем напряжение в схеме..
зы.. Очень многие схемы создаются радиолюбителями из того, что "есть в тумбочке", а потом "копировщики" пытаются найти то, чего в их "тумбочке" НЕТ.. В Протеусе даже, видимо, в целях упрощения, есть "PNP транзистор" и "NPN транзистор" без указания конкретных параметров.
Он по току слабоват, :(
:facepalm:
Смотрите- ВC857
https://www.chipdip.ru/product/bc857.215
Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс),В 45
Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) 0.1 (100мА)
а у КТ361-
https://www.chipdip.ru/product/kt361a
Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс),В 25
Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) 0.05 (50 мА)
Сообщение Martin76 »
Правильней сказать, изначально в схеме применили "слабоватые" транзисторы. Я бы меньше 200мА 3906 туда не поставил.
Сообщение korob »
Martin76 меня опередил. :)
Берите пример у китайцев- они с "запасом" не заморачиваются- всё "на пределе"..
Если ток сегмента 10 ма, то максимальный ток через транзистор будет 70 мА.. А современные индикаторы даже при токе 5 мА светят так, что хочется сделать "поменьше".. :dont_know:
:facepalm: Хотя в схеме написано- "АЛС333".. :facepalm:
Я бы поставил вот такой:
или пару вот таких:
При массовом производстве копеечная экономия выливается в тысячи и миллионы экономии, экономия "для себя" часто выходит боком. В те индикторы, которые указаны на схеме, нужно десятки мА вкачивать, чтобы их хоть как то видно было. Все АЛС слепые и безнадежно устаревшие.
Сообщение Bimko »
У меня обычный китайский индикатор. Изображение такого типа.
Ставьте ВС857, выдержат. С резисторами 300 Ом менее 10мА на сегмент получится, при таком токе современные индикаторы светят ярко и очень ярко.
Сообщение musor »
если нужен лицензированый совок то кт361 и 3107 меняется на SMD кт3129 а кт3102 кт 315 на кт 3130 такая замена одобрена надзорными органаме в плане импорто-замешения и применение в оборудовани госструктур где буржуйское СТРОГО запрещено детали эти кстати также бывают и с2 и с5 приемкой это если суете в оборонгку
[uquote="Bimko",url="/forum/viewtopic.php?p=3617750#p3617750"]У меня обычный китайский индикатор.[/uquote]
Интересно, а у него "двоеточие" есть? Просто они бывают "с точками" или "с двоеточиями"
То, что "дырки есть" не означает, что там есть светодиоды- просто "универсальный корпус".
У меня часики ещё проще-
Или вот в таком виде:
Изображение Изображение - микроконтроллер, кварц и семь резисторов..
Потом попалась прошивка под ту же схему, но для индикатора с "двоеточием"- восьмой резистор просто "навесиком" добавил..
Сообщение Кипучий_чайник »
Подскажите пожалуйста, нет ли аналогов оптодатчика OMRON EE-SX1096 или OMRON EE-SX1128 (это щелевой оптодатчик с горизонтальной щелью)? (Иногда их пишут без чёрточки, т.е. EESX1096 и EESX1128)
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
Вот что-то похожее, но далеки от аналога. Тырц
Что в оригинале не так?
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3618347#p3618347"]Что в оригинале не так?[/uquote]
Спасибо большое! Подойдёт.
В оригинале не так - цена и доступность. Завтра еду на радиорынок в областной центр, мне чем больше вариантов тем вероятнее хоть один найду, тем шире будет выбор и соответственно возможно можно будет выбрать меньшую цену.
На алиэкспрессе омрон стоит примерно 750 руб за 10 шт, а этот ITR примерно 130 руб за 10 шт. Как бы весьма разница!
Сообщение Maykill »
в старых шариковых мышках такие примерно стоят( если склероз не врёт)
Вернуться в «Практика»
