По топику вроде сказал все выше. Еще можно поставить эту машину на тележку, оснастить камерой, датчиками, приводами и потренироваться в создании роботов.
Вопрос про Пентиум 2
У меня старенький комп с камнем под слот1 333мгц целик, 1Тб, трудится файлопомойкой и торрент клиентом круглые сутки. В месяц за электроэнергию стал доплачивать ~200-250р. и считаю это приемлемым. Правда, теперь я его на ночь выключаю, когда ничего качать не надо.
- Откуда: Ставропольский край Труновский район село Донское
Ну вы зажрались, ребята. Не знаете как П2 использовать.
Я лично до сих пор использую машинку П3-650МГц 256Мб 40Гб в качестве DVD\CD\MP3 plr смотрелки DJVU PDF, с неё оцифровываю винилл, кассеты, записываю игру на баяне (я баянист), программирую на Pascal, записываю диски (основной мой комп бук с CD приводом не пишущим), конвентирую музыку.
А комп о котором говорит автор можно использовать как "музыкальнеый центр с жестким диском", выйдет в нескотько раз дешевле чем сам центр притом что функционал не ниже.
А судя по стилю написания сообщений автором он не очень знаком с устройством ПК так что самое время изучить.
P-II 400 МГц - в общем неплохой процессор. По моемУ опыту, проблема заключается в объеме памяти этих старых компов. Если хотя-бы 128 Мб, то WIN2000 будет неплохо работать, а WIN XP уже нет (учитывая, что еще антивирус памяти отъест). Но в моем P-II 350 (в 1998г) было только 64 Мб (и то память в 200 баксов обошлась). Увеличить ее конечно можно, но за старые планки барыги просят слишком много денег.
Остается какой-нибудь файл-сервер на Люникс, или поставить глючную WIN 95 / 98SE.
Надежность старых винтов обычно очень сомнительна, и это тоже проблема. А если уж выделил денег на новый винчестер и память, то тогда уже не проблема докупить материнку с процессором б/у.
Проблема в том, что на этих компах существует предел объёма оперативки, выше которого производительность уже не растёт. Например, при переходе с 64 МБ на 128 МБ убыстрение работы было заметное, а с 256 МБ на 768 МБ – по ощущениям, стало даже сильнее тормозить
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
У "второго" и последующих пня кеш расположен в процессоре, и кеширует весь доступный объём памяти, так что (если Вы не используете Win-98), можно смело устанавливать и более 512 мегабайт, если такой объём поддерживает материнка... К снижению быстродействия это точно не приведёт. Чуть увеличится время перехода в спящий режим - это да...
Как тут уже писАли, ставить на такое железо систему новее WinMe нет смысла. По идее, для каждой платформы есть своя оптимальная версия ОС, и для P-II/III это как раз линейка W9x/Me.As писал(а):так что (если Вы не используете Win-98 ), можно смело устанавливать и более 512 мегабайт,
Новее смысл есть, есл это не windows
Я бы посоветовал KNOPPIX.
Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать.
Р.П. Уоррен
Р.П. Уоррен
Ну про экзотику мы здесь не говорим.Rushack писал(а):Новее смысл есть, есл это не windows
какая экзотика ???Секретный кот писал(а):Ну про экзотику мы здесь не говорим.Rushack писал(а):Новее смысл есть, есл это не windows
Люди очнитесь, на дворе давно не 90е...
Что бы поверить достаточно набрать в поисковике слово linux
Р.П. Уоррен
Р.П. Уоррен
Линукс на машинке с оперативкой в 32 мегабайта будет работать не быстрее той же Win-2000, особенно с графикой... Для нормальной работы Линуксу нужно 128, хотябы... Конечно, с Линуксом проблем меньше, чем с виндой - ни тебе проблем с драйверами устройств, ни проблем с кодеками... Включил - работает, и год, и пять... С другой стороны, без вирусов както скучно...
Спасибо конечно за ликбез, но я вообще-то сам работаю под линем и пишу под него программыRushack писал(а):какая экзотика ???![]()
А вы попробуйте поставьте комп с linux'ом "среднему пользователю" – которому нужны всего лишь MSOffice, "смареть кино" и игрушки
P.S. А "средних пользователей" – 99%
Я был средним пользователем когда перешел на linux 2 года назад и windows использовал только если не работает игрушка или программа типа spirit layout через wine. Сейчас только линь использую.Секретный кот писал(а): А вы попробуйте поставьте комп с linux'ом "среднему пользователю" – которому нужны всего лишь MSOffice, "смареть кино" и игрушки
А для такого компьютер можно собрать осциллографическую приставку и использовать как осциллограф, плюс можно поставить дополнительные полезные программки независимо от системы
У кого там было много памяти и не увеличивалась производительность и даже уменьшалась - у винд файл подкачки тем больше (да и вообще винды стараются иногда его немеряно увеличить, а принудительное указание максимального размера может приводить к нежелательным последствиям), чем больше оперативы. Вариант при 700- с х... мегабайт RAM - 256 мег драйвером хитрым выделить как hdd и разместить на нем файл подкачки. Особово повышения производительности не будет, но Тормоза из-за винчестера отпадут. Можно будет мелкие флешки использовать под систему...
Помимо прочих более экзотических вариантов
Вважаю буде доречно:
http://www.prokomp.ru/perehod%202.html
http://www.prokomp.ru/perehod.html
Различные переходники.
При этом IDE --> CF легко сделать самому, при наличии разъема для CF.
Скелет колобка состоит из черепа.
Если внимательнее почитать о работе свопинга в Windows, некоторые идеи выглядят слегка наивно... При запуске файла программы, он не загружается в память, просто сектора, занятые файлом, объявляются теми же свопинговыми... Загрузкой-выгрузкой занимается тот же свопинг, и лишь при необходимости записи в код программы записанная информация выгрузится в отдельный файл свопинга... (ну, примерно так, я же не программист...). Так что без свопинга запустить программу в Винде просто невозможно! И свопинг на "электронном диске" мало увеличит быстродействие...
Вполне очень даже может и наивно, но конкретизирую, на практике это было проверено на виндовс 98 и наиболее стабильная работа системы обеспечена при настройке виртуальной памяти как "автоматический размер файла подкачки". Такоеже мнение например у Игоря Федоренко сделавшего сборку Windows 98IF. ...Долгие рассуждения на разных форумах как настраивать правильно файл подкачки приходили обычно к этомуже выводу.As писал(а):некоторые идеи выглядят слегка наивно...
As писал(а):И свопинг на "электронном диске" мало увеличит быстродействие...
Перефразирую: при наличии хорошего HDD увеличения производительности не будет.Аксель писал(а):Особово повышения производительности не будет, но
А вот при отсутствии хорошего HDD или места на хорошем HDD, или есть желание чтобы винда своим свопом поменьше задрачивала HDD или флешку... (кстати всевозможные temp`ы можно тудаже на RAM диск)
...Есть программы к-е будут заюзывать файл подкачки независимо от количества свободной RAM, доводя его до неприличных размеров, а вот места на флешке или винте может и не быть -
Ну, если всё, как предполагает Аксель, то, конечно, "электронный диск" - хорошая идея... Только для размещения свопа и временных файлов, скажем, "Каспера", никакова "электронного диска" не хватит, этот, с позволенья сказать, "антивирус", запросто съедает гига полтора при обновлении или сканировании диска...
Так разговор то о файл хранилище.Секретный кот писал(а): А вы попробуйте поставьте комп с linux'ом "среднему пользователю" – которому нужны всего лишь MSOffice, "смареть кино" и игрушки
http://www.delilinux.org/wiki/doku.php?id=screenshots
http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=30990.0
Р.П. Уоррен
Р.П. Уоррен
