Частотный преобразователь
Сообщение K.Vladimir »
Михайлик писал(а):Нет чтобы сразу копировать в отдельный файл.
Да как-то не задумывался об этом :dont_know: . Просто для себя выписывал. В основном, перед тем, как взяться за паяльник, всегда сначала собираю необходимую мне для этого информацию. Иногда кое-что попутно записываю в тетрадь или сохраняю ссылки, если большой объём. У нас пасмурно - плохо видно.
Кстати, нужно гвоздем нацарапать сделать пометку про грабли ФГА25Н120, и о соблазне, в итоговом, "никудышном" их применении.
Выбирал следующий вечер полевики по "распространенности" и максимум близости параметров по ДШ (читал для каждого) для замены "стокового". Есть записи. Про какие реле применяли, какие снабберы ставили, распиновка СДИ ОА, про UC384Х. Даже перевод кнопок в программе PicKit2 :)))
Non progredi est regredi...
Сообщение Михайлик »
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=3617730#p3617730"]Просто для себя выписывал. В основном, перед тем, как взяться за паяльник, всегда сначала собираю необходимую мне для этого информацию.[/uquote]
Так я об этом выше и писал. Просто сбрасываю интересное в отдельный файл. Получаются "выжимки", потом их можно немного "причесать", убрать повторы и многое становится ясно.
Сообщение serg1001 »
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=3617730#p3617730"]Кстати, нужно гвоздем нацарапать сделать пометку про грабли ФГА25Н120, и о соблазне, в итоговом, "никудышном" их применении.[/uquote]
про фга 25 и я царапин наделаю
Сообщение asvhmao »
Нормальные FGA25N120, нормально работают в индукционных нагревателях, проверено многократно.
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
Сообщение DC-AC »
Про FGA25 можно уже альбомы собирать по разнообразию видов...каких там только нет кристаллов внутри - и один, и два, и маленькие и побольше, и квадратные и прямоугольные.. :facepalm:
https://yadi.sk/d/OfdaiivMfkwqa
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p2330060
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p2517238
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p2571075
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p3615162
pumpurumer писал(а):по тормозу, на сколько понимаю - подключать, ставить малое время останова и пробовать? а транзистору радиатор нужен?
Да, подключать и пробовать, резистор поставить ом на 25-30 и нормально. Пока я тестировал без радиатора, если долго будет в режиме отработки, то нагреется, а т.к. работает кратковременно, ключ холодный, не успевает нагреваться. Можно маленькую пластинку поставить. На звезде момент конечно меньше, но тормозить будет нормально, и лучше перепрошить обновлённую прогу для токарного, там дотормаживание добавлено, чтоб остаточный выбег убрать.
По поводу проблем, что-то как-то..странно... Нужно посмотреть питание, подкинуть на контроллер керамику или плёнку прям сверху на ножки питания, завести 24В ближе к драйверам, посмотреть гальваноразвязку и цепь сброса, закрывается ли ключ, когда кнопка размыкается и пропадает-ли питание +4,2В на 4 ножке при нажатии сброс. Поставить дополнительно пленочные конденсаторы на каждую стойку.
Архив по тормозу снизу, платку перерисовал под питание 24В, потом обновлю её и на дисках
Тормозной модуль.rar
(210.43 КБ) 391 скачивание
Сообщение RomanVin »
Сделал таблицу транзисторов для всех. Добавляйте, редактируйте, выбирайте...
IGBT.rar
(16.32 КБ) 532 скачивания
Сообщение Pavel_v »
В чем таблица делалась? Чем смотреть?
[uquote="RomanVin",url="/forum/viewtopic.php?p=3618173#p3618173"]Сделал таблицу транзисторов для всех. Добавляйте, редактируйте, выбирайте...[/uquote]
я так понимаю 40а получше будет? вот этот например IHW40N120R3,
и в бп шим 3842 с любой буквой идет?
[uquote="serg1001",url="/forum/viewtopic.php?p=3618221#p3618221"]я так понимаю 40а получше будет? вот этот например IHW40N120R3,
и в бп шим 3842 с любой буквой идет?[/uquote]
1) Из того что нашел в доступе должны хорошо работать
STGW40N120KD
STGW30N120KD
FGL40N120AND
HGTG11N120CND
HGTG10N120BND
IRG7PH42UD-EP
Главное приобретать оригинальные. А вот тут как повезет. :)
2) 3842 с любой буквой работать будет.
Сообщение 5DARKSIDERS6 »
У меня много вопросов по БП а именно по трансформатору
Сообщение Alex2404 »
Здравствуйте
Собираю данный частотник версию 550вт есть вопрос при проверке платы управления греются vdz1-6
и при проверке напряжения между затворами транзисторов оно 16в в остальном все работает
силовая часть пока не готова
Здравствуйте
[uquote="5DARKSIDERS6",url="/forum/viewtopic.php?p=3618387#p3618387"]У меня много вопросов по БП а именно по трансформатору[/uquote]
Это как раз самое простое. Есть программы ув.Старичка которые делают все необходимые расчеты. Поищите на просторах интернета. На Радиокоте тож должны быть. Удачи. :)
Нашёл на просторах али вот такие фериты
Добавлено after 2 hours 24 minutes 11 seconds:
На какой частоте работает БП?
Добавлено after 12 minutes 25 seconds:
И расчитывать входное напряжение от 150 до 400 В или от 110 до 250 В
Я буду делать блок питания на проверенном временем TOP227 (100kHz), трансформатор Epcos 25/13/7 N87 с зазором 0.5мм. Первичка 63 витка 0.3ммх2, вторичка 1 - 24В 2А 12витков 0.5х2, вторичка 2 - 12В 0.5А 7витков 0.5мм, вторичка 3 - 15В 0.1А 8 витков 0.3мм. Это с запасом по прочности. :)
Можно и на UC3842 делать, только частоту с 75 до 100кГц поднять, транс все равно Epcos 25/13/7 N87. Моточные те же.
Последний раз редактировалось RomanVin Ср апр 17, 2019 18:43:25, всего редактировалось 1 раз.
БП который в описании устройства на 100кНz?
[uquote="5DARKSIDERS6",url="/forum/viewtopic.php?p=3618599#p3618599"]БП который в описании устройства на 100кНz?[/uquote]
75 кГц с копейками...
Последний раз редактировалось RomanVin Ср апр 17, 2019 18:46:33, всего редактировалось 1 раз.
Мне в голову лезет идея взять китайский импульсник и по входу поставить кондет на Мкф500, он считай и так с задержкой выключается, а тут ещё больше будет. И включить его в схему перед диодным мостом
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
[uquote="RomanVin",url="/forum/viewtopic.php?p=3618600#p3618600"][uquote="5DARKSIDERS6",url="/forum/viewtopic.php?p=3618599#p3618599"]БП который в описании устройства на 100кНz?[/uquote]
75 кГц[/uquote]
А я то думаю почему количество витков не сростается с инструкцией
Сообщение DC-AC »
Pavel_v писал(а):В чем таблица делалась? Чем смотреть?
Сохранил в удобоваримом "экселе", ниже архив.
Alex2404 писал(а):при проверке платы управления греются vdz1-6..
возможно не те супрессоры или вообще однонаправленные. Они должны быть "без полосок"
5DARKSIDERS6 писал(а):взять китайский импульсник и по входу поставить кондет на Мкф500, он считай и так с задержкой выключается, а тут ещё больше будет. И включить его в схему перед диодным мостом
Как раз обновил "Устройство и наладку" прочитайте про это пункт 3.1
IGBT.rar
(2.99 КБ) 396 скачиваний
Мои мысли в коем веке были верны, думаю к готовым БП мы ещё вернёмся, а сейчас все-же на мои вопросы не ответили
На какой частоте работает импульсный трансформатор? И я смотрю схема красочная появилась, но блин я по старой схеме закупил IRF9Z34N а в цветной IRF9Z14N и как быть?
