Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение jast321 »
Который силовой? Так там одна обмотка первичка. Все норм.
Трансформатор драйвера как видите тоже, раз на базах есть сигнал. Даже попробовал через первичку транса пропустить пару ампер тока с лбп. Через вторичку тоже. Все в норме.
Сообщение Gisteresis »
jast321 писал(а):Который силовой?
ТГР управляет силовыми ключами. Он развязывает ключи с управляющей схемой.
Сообщение Asaba »
Неужели резисторы в обвязке ключей целые? Да и замена кондерчиков в базе типовуха. Сколько вольт в средней точке ключей? Может один закрыт, а другой открыт постоянно. Поэтому нет запуска. Встречал такое.
Сообщение jast321 »
[uquote="Gisteresis",url="/forum/viewtopic.php?p=3615168#p3615168"]
ТГР управляет силовыми ключами. Он развязывает ключи с управляющей схемой.[/uquote]
Да целый он. Там выше показал сигнал на базах.
Добавлено after 40 minutes 46 seconds:
Датрезисторы в обвязке ценые. В средней точке 300вольт.
В этой точке должно быть ноль вольт ?
Сообщение diesel170 »
Нет ли пробоя между обмотками ТГР? Проверить это лучше напряжением 300В со входного выпрямителя, ибо при этом напряжении может пробивать. Омметром бессмысленно, ибо он выдаёт низкое напряжение.
Для проверки нужно одну обмотку ТГР соединить с минусом, а другую - с плюсом через резистор 33 кОм 2Вт и светодиод (выпаяв силовые транзисторы). Если светодиод даже слабо не светится, ТГР исправен.
Все ли детали в базовых цепях транзисторов исправны и соответствуют номиналам?
Нужно ещё проверить все пайки в базовых цепях и прозвонить печатные проводники - может где микроскопическая трещина.
jast321 писал(а):В средней точке 300вольт.
Если сигнал управления не поступает, там может быть разное напряжение, зависящее от утечек транзисторов и входного сопротивления вольтметра.
Сообщение jast321 »
Номиналы все в норме.
Хотя, у меня есть мегаомметр советский с крутилкой. Я сейчас выпаяю его и проверю.
Но на базах же есть сигнал !
Добавлено after 33 minutes 40 seconds:
Проверил. Изоляция идеальная :dont_know:
Тогда выходит, что ТГР таки исправен и номиналы обвязки не "уплыли". Но чудес ведь не бывает!
jast321 писал(а):Но на базах же есть сигнал !
Сигнал замерялся в каких точках - на дорожках платы или на самих выводах транзисторов?
Если все детали исправны, транзисторы - не фуфло, то остаётся грешить на непропаи, трещины дорожек, "сопли" из припоя и не удалённый флюс.
К слову, решали как-то похожий вопрос с автогенератором "сберегайки". Проблема оказалась в "сопле" припоя, не замеченной под канифолью.
Поэтому нужно прозвонить дорожки, тщательно почистить плату между дорожками иголкой и промыть спиртом.
Сообщение Телекот »
Сигнал не симметричный. думаю надо проверить транзисторы драйвера.
Сообщение Васо »
Здравствуйте. Вот схема трехфазного электромеханического стабилизатора:
Что такое B1 B2 B3 на схеме? Дросселя? В общем какую функцию выполняют эти катушки? В сети не смог найти ответ. Что интересно, эти узлы есть не у всех стабов.
Сообщение kentgaryk »
Основной исполнительный силовой элемент - управляемый дроссель.
Сообщение jast321 »
Сигнал измерял непосредственно на базах транзисторов.
Номиналы соответствуют норме. Там то 6 резисторов и пару диодов :)
Еср конденсаторов в цепи базы 3 ома. Да, многовато, но все же работало бы.
Попробую махнуть другую пару 945, хотя, почему бы и с таким сигналом должно же что то быть.
Попробую махнуть с3 (который в силовой обмотке установлен), хотя он тоже в норме.
Согласен. Чудес не бывает.
Последний раз редактировалось jast321 Сб апр 13, 2019 09:35:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Васо »
То есть регулируемый автотрансформатор не берет на себя всю мощность нагрузки, я правильно понимаю?
Сообщение Asaba »
Это говорит о том, что нижний ключ-транзистор закрыт (может даже коллектор в обрыве), или верхний ключ в утечке (пробит)
Насколько помню, обычно уверенно диагностируется пробитый транзистор.
Надо смотреть в живую как оно выглядит, возможно это как бы трансформаторы вольтдобавки запитываемые от регулируемого АТ с целью экономии габаритной мошности элементов стабилизатора. Налицо попытка трансформировать только часть мощности нужную для стабилизации, а основную прогнать от сети без трансформации.
Сообщение jast321 »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3615338#p3615338"]
Насколько помню, обычно уверенно диагностируется пробитый транзистор.[/uquote]
Да какбудто верхний открыт.
Но я и транзисторы менял и рлц метром показывает правильно.
Сейчас весь этот узел пропаяю.
Сообщение Васо »
Ну автотрансы слабовато выглядят для 5 кVA на штуку, а вот эти дроссели помассивнее и провод в обмотках толще.
Появилась необходимость починить стаб, на удивление хрен найдешь контору по его ремонту. Поэтому присматриваюсь, может сам восстановлю.
Собственно пытаюсь понять принцип работы...
Сообщение jast321 »
Ребята, спасибо всем откликнувшимся.
Неисправность найдена.
Телекот оказался прав. Был один 945 в полном обрыве.
Но как такое возможно, что при таком раскладе на базах присуцтвовал сигнал?
Сообщение DrBrown »
Всем здравствуйте!
Требуется запитать светодиоды 3.3v 700mA 100шт. с возможностью контролировать их мощность.
Помогите пожалуйста проверить рассчеты чтобы ничего не сжечь!
Имеется БП со стабилизированным напряжением 12v 14A, правильно ли я понимаю, что к нему можно подлючить последовательно цепочку из 4х светодиод и они будут работать примерно от 3х вольт и потреблять свой номинал, при этом никаких ограничительных резисторов не потребуется?
Можно ли в таком случае управлять мощностью через подстроечный резистор, включенный в цепочку последовательно?
Получается таких цепочек можно подключить к БП сколько позволит его мощность (14А\0,7А), так?
Знаю что светодиоды рекомендуется подключать к источнику тока, а не напряжения, но что-то не совсем понимаю в чем будет преимущество, если описанная схема рабочая.. разве что если один из диодов в цепочке сгорит - остальные выживут..
Сообщение ypppu »
DrBrown, светодиоды, как и диоды, имеют нелинейную ВАХ. При работе светодиода идёт нагрев, сопротивление падает, ток растёт. Поэтому питать светодиод нужно либо от источника тока, либо от источника напряжения через резистор.
Подобрать напряжение питания, при котором падение напряжения на p-n переходе будет номинальным, практически нереально. Как ни крути, понадобится резистор последовательно, либо переход на источник тока.
Сообщение DrBrown »
Спасибо!
Тогда думаю использовать такой DC DC преобразователь ((ссылка на али) в связке с моим БП:
на выходе настраиваемое напряжение (максимум как у источника) и ток до 9А.
Правильно ли я понимаю, что при входящих 12v, получится также запитать 4 светодиода последовательно, и подключить к 1 преобразователю можно 48 светодиодов (12 цепочек по 4шт) = 12*0.7=8.4А (т.е. выставляется максимальный ток 8.4 на преобразователе).
тогда ограничительные резисторы не нужны? в случае, если один из диодов выйдет из строя например - как тогда себя поведет такой источник? ведь постоянный ток задан из рассчета 48 светодиодов...
что-то не пойму, как безопасно запитать такое количество?.. если соединить все 48 последовательно, то ток можно выставлять номинальный (0.7А), но напряжение тогда должно быть 3.3*48= 158V - таких источников не бывает (на али не нашел)!
