Частотный преобразователь
serg1001
Re: Частотный преобразователь
Сообщение serg1001 »
[uquote="RomanVin",url="/forum/viewtopic.php?p=3618262#p3618262"]2) 3842 с любой буквой работать будет.[/uquote]
только что собрал второй бп , с буквой бне запустился, пытается стартануть, нагрузка несколько раз мигает и наснет, перетыкаю на сокет 3842 А все стартует, три шт покупал с букой а и три с буквой б,
Последний раз редактировалось serg1001 Ср апр 17, 2019 21:32:11, всего редактировалось 2 раза.
K.Vladimir
Сообщение K.Vladimir »
serg1001 писал(а):с буквой бне запустился, пытается стартануть, нагрузка несколько раз мигает и наснет, перетыкаю на сокет 3842 А все стартует
Должны все работать, независимо от буквенного обозначения в конце надписи. Я пробовал 3842, 3843, 3844, 3845 с буквами A и B. Все работают без проблем (корректируя частоту генератора разумеется и помня про напряжения старта и стопа каждой МС). Попробуйте увеличить емкость по питанию самой МС из ряда Low ESR :dont_know: .
5DARKSIDERS6 писал(а):по старой схеме закупил IRF9Z34N а в цветной IRF9Z14N и как быть?
Посмотреть ДШ! Как [censored] еще можно быть?!
Non progredi est regredi...
DC-AC
Сообщение DC-AC »
5DARKSIDERS6 писал(а):IRF9Z34N а в цветной IRF9Z14N
Все подходят, серия IRF9Z14N, 24N, 34N, они на раскачке сварочников часто стояли, с парой IRF без цифры 9 (N-канал). Они выводные и хоть не лог. уровня но в данном применении их хватает и закрываются моментально. Можно ставить и мелочь смд лог. уровня типа IRLML.
5DARKSIDERS6 писал(а):На какой частоте работает импульсный трансформатор?
Так отвечали, что в районе 75кГц
serg1001
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=3618690#p3618690"]Я пробовал 3842, 3843, 3844, 3845 с буквами A и B. Все работают без проблем (корректируя частоту генератора разумеется и помня про напряжения старта и стопа каждой МС). Попробуйте увеличить емкость по питанию самой МС из ряда Low ESR :dont_know: .[/uquote]
сейчас сел у меня их коробок, бушных, надерганых раннее с бп заодно протестил, 3843 стартует с любой буквой, а, б, м, 3842 с буквой б у меня 3 шт недавно купленые , новые сцуко и ни одна, бушная одна и запустилась, неужто и тут кукла?, с емкостью по питанию поигрался безрезультата
RomanVin
Сообщение RomanVin »
[uquote="serg1001",url="/forum/viewtopic.php?p=3618746#p3618746"][uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=3618690#p3618690"]Я пробовал 3842, 3843, 3844, 3845 с буквами A и B. Все работают без проблем (корректируя частоту генератора разумеется и помня про напряжения старта и стопа каждой МС). Попробуйте увеличить емкость по питанию самой МС из ряда Low ESR :dont_know: .[/uquote]
сейчас сел у меня их коробок, бушных, надерганых раннее с бп заодно протестил, 3843 стартует с любой буквой, а, б, м, 3842 с буквой б у меня 3 шт недавно купленые , новые сцуко и ни одна, бушная одна и запустилась, неужто и тут кукла?, с емкостью по питанию поигрался безрезультата[/uquote]
The UCX842A has UYLO thresholds of 16 V (on) and 10 V (off)
K.Vladimir
Мужики, это все ерунда - нужен "ослик". А так - это "гадание" получается. Я сам пробовал сначала собрать БП без "ослика", но вскоре убедился, что без него, "как без рук". Ведь не известно что на ножке 6 и 7 у мелкосхем. Да и тема немного "в сторону ушла". Для таких вопросов есть тема "Питание" :wink:
Кстати, вот рядом, увидел вот такую вот тему https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p3615932 про намотку трансформатора ОХ и их итогах. А я-то думал, почему мне Телекот "бил по пальцам" за его намотку по образцу сетевого БЖТ :roll:
5DARKSIDERS6
Сообщение 5DARKSIDERS6 »
Что то не срастётся с описанием написано первичка 120 витков, питание микросхемы 12, и выход 24 вольта 20. Я начинаю расчитывать у меня 137 первичка, питание микросхемы 6, и выход 24 вольта 30 витков и все это на частоте 75 кГц
Добавлено after 3 minutes 53 seconds:
Изображение походу куплю такой модуль выпаяю диодный мост впаяю побольше кондер ключ помоему уже стоит на 600 вольт и поставлю в схему после диодного моста как нарисовано
serg1001
[uquote="5DARKSIDERS6",url="/forum/viewtopic.php?p=3618864#p3618864"]Что то не срастётся с описанием написано первичка 120 витков, питание микросхемы 12, и выход 24 вольта 20. Я начинаю расчитывать у меня 137 первичка, питание микросхемы 6, и выход 24 вольта 30 витков и все это на частоте 75 кГц[/uquote]
если считал флайбаком то у меня тоже глюки были, версии 4000 мне такую ересь выдал , я день маялся не мог вьехать что получил, потом попробовал версию 3200, при тех же параметрах цифры кардинально разные выдал, витки первички с 96 вдруг на 31 пересчитал , по вторичке тоже реально занизил, попробовал, вышел один в один с описанием бп, на один вольт занизил резистором что в цепи стабилитрронов стоит и вуаля
5DARKSIDERS6
[uquote="serg1001",url="/forum/viewtopic.php?p=3618887#p3618887"][uquote="5DARKSIDERS6",url="/forum/viewtopic.php?p=3618864#p3618864"]Что то не срастётся с описанием написано первичка 120 витков, питание микросхемы 12, и выход 24 вольта 20. Я начинаю расчитывать у меня 137 первичка, питание микросхемы 6, и выход 24 вольта 30 витков и все это на частоте 75 кГц[/uquote]
если считал флайбаком то у меня тоже глюки были, версии 4000 мне такую ересь выдал , я день маялся не мог вьехать что получил, потом попробовал версию 3200, при тех же параметрах цифры кардинально разные выдал, витки первички с 96 вдруг на 31 пересчитал , по вторичке тоже реально занизил, попробовал, вышел один в один с описанием бп, на один вольт занизил резистором что в цепи стабилитрронов стоит и вуаля[/uquote]
Сделайте скрин что бы посмотреть как вы рассчитывали, я нашёл силовой трансформатор от компьютерного БП хочу с него сделать
Михайлик
Сообщение Михайлик »
Самый главный элемент в импульсниках - транс. Поскольку мотать лень, всегда ищу промышленные и подгоняю под себя.
tarabrinVasiliy
Сообщение tarabrinVasiliy »
Почти все проги показывают разный рзультат- но соотношение витков меж витками первички и вторички сохраняются- поэтому и работают. Да это ещё и зависит от зазора - какой вы установите в проге- и ещё некоторые факторы.
Wasiliy61
5DARKSIDERS6
Я так понял расчитывать надо мин. 150вольт среднее 290 вольт максимум 400 вольт мотать проводом 0.2 это первичка
Добавлено after 58 minutes 20 seconds:
Изображение вот на этот хочу намотать
Ilia-bel1
Сообщение Ilia-bel1 »
Помогите разобраться с помехами по питанию 15 и 5 вольт
Изображение хочу уточнить что использую 2 отдельных трансформатора на 20 и 12 польт после которых стоят 7805 и 7815. Схемы нет все делал навесным к плате на форуме
Последний раз редактировалось Ilia-bel1 Пт апр 19, 2019 00:00:22, всего редактировалось 1 раз.
sanya123
Сообщение sanya123 »
[uquote="5DARKSIDERS6",url="/forum/viewtopic.php?p=3618963#p3618963"]Я так понял расчитывать надо мин. 150вольт среднее 290 вольт максимум 400 вольт мотать проводом 0.2 это первичка
Изображение вот на этот хочу намотать[/uquote]
Размеры сердечника напишите. В обратноходе главное индуктивность, т.к. по сути это не трансформатор а дроссель.
Ilia-bel1 Скорее шалит ОС по напряжению, попробовать сменить стабилитроны, оптрон и С7 возможно и 7812 или 7805 шумит, хотя врятли.
5DARKSIDERS6
Хорошо как в руки попадёт измерю
Ilia-bel1
sanya123, какие стабилитроны ? У меня схема как на 1 странице . А том ток стабилитроны затворе ключа . И с C 7 тоже по моей схеме не сходится )) если не трудно скиньте вашу схему с выделенными частями откуда возможно такой шум.
заметил что на выходе фаз вместо 310вольт 100вольт
sanya123
плата управления питается ведь от дежурки на uc3842, вот оттуда и лезет шум. Я лично ниразу не сталкивался с шумом линейных стабилизаторов.
serg1001
[uquote="5DARKSIDERS6",url="/forum/viewtopic.php?p=3618934#p3618934"]Сделайте скрин что бы посмотреть как вы рассчитывали, я нашёл силовой трансформатор от компьютерного БП хочу с него сделать[/uquote]
транс от 200вт ного бп АТ формат, сердечник 28мм, с планкой в верху как на карти нке в проге, данные пошли один в один
(61.21 КБ) 597 скачиваний
tarabrinVasiliy
А на какой частоте работает блок питания на UC3842-? А то расчёт скорей всего для ТОР 246-250- эти микры как раз работают на 132 кгц. EI-28 сердечник больших размеров- чем Е-20- значит и витков должно быть меньше.
Wasiliy61
K.Vladimir
Минимальное напряжение желательно принять, примерно, 150...160 В по переменке (или 150*1,41...160*1,41 по постоянке).
Я б уменьшил бы частоту примерно на треть, а может и даже чуть больше (насколько позволит Кзап.) - меньший "скин-эффект", меньшие динамические потери, требование к монтажу (правил разводке силовых и ВЧ дорожек). Можно будет даже снизить плотность тока, за счет увеличения сечения провода обмоток, уже менее опасаясь все того же "скин-эффекта".
Убрал бы я еще "неразрывность тока".
