Мелкие вопросы по питанию.
А ток если постоянный, от батарейки например, там тоже присутствует импульсы? И еще, как расчитать номинал пары конденсаторов? Или это как по стандарту, везде одинаково?
Я думаю фильтр никогда не помешает (наводки еще никто не отменял ) ) Обычно ставят электролитический конденсатор несколько десяток (сотен) микрофарад с плюса питания на землю, и параллельно ему керамический на 100 нанофарад.
Последний раз редактировалось кот байкера Пн янв 11, 2010 11:17:50, всего редактировалось 1 раз.
Если перебил кого то то извините.
Собираю БП, перематывал ТС - 180.
Почти доделал работу, возник вопрос, как лучше всего скрепить 2 П образных части магнитопровода, где то слышал что постоянный ток надо подать и они сами встанут как им надо... Пожалуйста скажите на какие обмотки подавать постоянный ток? Первичка или вторичка?
Если есть лит-ра, ссылки на эту тематику прошу предоставить.
Просто стяни да и все, жидким лаком намажь поверхности. Чем плотнее будут стыковаться, тем меньше ток ХХ будет.
херня! Я все радио за 12 лет перерыл и сука 2 схемы.nik-as писал(а):Ты что в поисковиках забанен?dr_jenia писал(а):парни спасите мой мозг !!!!!!!!!!!!!!
около месяца пытаюсь подобрать 2 полярный БП.
но нифига не могу надыбать. однополярных хоть ........
Это что по твоему.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B4 ... 1%8F&lr=56
Во первых он стабилизированный, а стабилизатор увеличивает внутренне сопротивление БП, что не очень гуд для усилка.кот байкера писал(а):можно подробнее, почему?
Но хуже всего то что он имеет защиту по току, которая будет срабатывать при бросках тока на большой громкости.
Лучше так не делать. Достаточно просто поставить половинки как было и стянуть каркас. Сильно тянуть не нужно. Если сильно гудит то значит или железо расслоилось или что-то попало в зазор между половинками или поставлено железо не так как было, так-же возможно затянуто неравномерно.NewMasi-Ximik писал(а):где то слышал что постоянный ток надо подать и они сами встанут как им надо... Пожалуйста скажите на какие обмотки подавать постоянный ток? Первичка или вторичка?
NewMasi-Ximik писал(а):Если перебил кого то то извините.
и всетки их лучше соеденять, подав ток.
точнее удатся отцентровать и от нагрева клей быстрее схватится.
а стягивая: ты их скорее разслоиш.
И вообще как вы себе представляете точно соеденить две половинки которые скрыты под катушками?????
а подвать естественно на первику.
мой тс-180 с завода был стянут только для преличия,
Пестец сразу настанет всему! Если сделать так. На первичку 12Вольт постоянки подайте, можно даже 5Вольт, этого хватит поверьте, нагреется даже не хило.NewMasi-Ximik писал(а):Ммм розетка(сеть 220V), диодный мост и на первичку. Так, что ли?
А почему я не советовал так делать, потому-что наступил на эти грабли. Железо намагнитилось и все, аминь.
Вы попробуйте магнит поднесите к работающему трансформатору, тогда и обьяснять не придется чем это чревато.
Оно конечно со временем пройдет, но долго ждать, а транс как правило нужен сразу после намотки и как можно быстрее
Вообще я их туеву хучу перемотал и собрал, безо всяких стяжек постоянкой все получается прекрасно.
Ну и бред же... Трансформаторное железо намагнитилось.А почему я не советовал так делать, потому-что наступил на эти грабли. Железо намагнитилось и все, аминь.
Даже если его (особо эксклюзивное железо) и сделали таковым, не знаете как размагничивать предметы???
О могучая физика, поведай же истину, размагничивать предметы нужно затухающим переменным магнитным полем, для танкистов объясню, если есть катушка и к ней подключить конденсатор, подать импульс тока и ... вуаля, у нас колебательный контур с затухающими колебаниями тока, соответственно и магнитного потока. Тяжело поверить, согласен...
