Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Nimnul »
Ну а как же мне откалибровать температуру? Подскажите пожалуйста и нужен ли мне компенсатор холодного спая?
Сообщение Димон »
Nimnul писал(а):Ну а как же мне откалибровать температуру?
Усредните значения колебаний температуры.
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Сообщение Nimnul »
Хорошо спасибо...буду выбирать оптимальный вариант. :)
Сообщение Volly »
Точка показывает скважность ШИМ на выходе, но в более низкой частоте. Реальная частота ШИМ 30Гц, частота морг. точки вроде 0.5Гц, точно не помню.
Сообщение миха-псков »
Компенсация холодного спая, ничего не измеряя, просто вместо нуля делает 20гр? И если паяльник на морозе, все равно покажет 20?
Так давайте в прошивке сделаем показания не от 0 а от 20!
Сообщение Nimnul »
Ну вот и я решил выложить свой вариант плат...позже будет фотографии полностью в корпусе.
В качестве БП 5в я использовал импульсник с зарядки самсунгов.
Фото 1 (в сборе)
(138.95 КБ) 5141 скачивание
платы
(132.13 КБ) 5772 скачивания
MCU_IR.lay
Платы
(172.52 КБ) 4009 скачиваний
Сообщение Volly »
миха-псков писал(а):Компенсация холодного спая, ничего не измеряя, просто вместо нуля делает 20гр? И если паяльник на морозе, все равно покажет 20?
Термопара и минусовую Т "меряет". Холодный спай смещает "0" термопары и он не обязательно будет на 20°,- может и на 5°, может и на 45°. Подачей смещения получше получается. Кроме собственно компенсации, ток по цепи термопары помогает преодолевать окислы разъёмов и т.д.
В Lukey вообще-то комбинированно сделано,- и подача смещения через сопротивление в несколько МОм, и "0" программно смещён.
Сообщение gazovik »
Здравствуйте. Хотелось бы узнать какой "элемент" измеряет температуру в паяльнике от фирмы Lukey , термопара или термосопротивление и подойдет ли он к станции от Михи-псков
Сообщение serg_svd »
gazovik писал(а):Здравствуйте. Хотелось бы узнать какой "элемент" измеряет температуру в паяльнике от фирмы Lukey , термопара или термосопротивление и подойдет ли он к станции от Михи-псков
Тяни мочало, начинай сначала....
Об этом здесь уже много писали. Если на нагревателе написано HAKKO 003, то термосопротивление. В остальных случаях термопара
Сообщение gazovik »
в том то и дело что не написано только 24V и 48W ну да ладно я его все равно сегодня подключил вроде бы как и работает но непонятно если включить на нагрев холодный паяльник и выставить допустим температуру 300 гр. то рост температуры не показывается а кажет сразу 300 гр. с плаваньем + -10-15 гр. так должно быть?
Сообщение gazovik »
Сам спросил и сам как говорится ответил. Надо оказывается было всего лиш навсего завести минус на транзистор от конденсатора питания 24 v а не через всю схему вести к нему
.lay
вариант платы
(143.96 КБ) 1796 скачиваний
Последний раз редактировалось gazovik Пн янв 11, 2010 23:35:52, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение mr_kot »
Заметь, что все это уже обсуждалось.
gazovik писал(а):в том то и дело что не написано только 24V и 48W
Подключаешь китайский цифровой мультиметр в режиме милливольтметра к выводам термодатчика и нагреваешь последний (можно зажигалкой). Показания мультиметра начнут изменяться. Меняешь местами щупы мультиметра. Если направление (знак) изменяется на противоположный - значит термопара. В противном случае - термосопротивление.
gazovik писал(а):Надо оказывается было всего лиш навсего завести минус на транзистор
И это тоже неоднократно разжевывалось, что нельзя силовую землю разводить через плату упраления. В идеале полевик стоит в блоке питания возле моста и конденсатора, а цифровая и измерительная часть на отдельной плате.
Сообщение gazovik »
Извиняюсь перед теми кто успел скачать вариант моей платы там была маленькая ошибка в районе 16 вывода микросхемы (запоминание температуры) файл перезалил
Сообщение Alex78 »
vendim писал(а):Где-то в середине ветки обсуждались варианты решения проблемы разности длин нагревателя и отверстия жала паяльников. Было предложено несколько вариантов, но не было того, который больше всего понравился мне. Считаю его наиболее предпочтительным и поэтому осмелюсь предложить его вам.
20-ый коммент со страницы http://figozavr.ru/dorabotka-pajalnika-lukey/
Кулибин on 27th Август 2009 12:52
Как то давно. Был у меня Китайский паяльник обычный не с керамическим нагревателем. Жало тоже было обычным медным. Но вот одевалось оно точно так же на нагреватель как и это. Была тоже такая же ситуация как описана тут. Была необходима теплопроводящая вставка. Но вместо медного стержня я использовал обычный мелкий песок. Засыпав его в наконечник жала и одев его на нагреватель паяльника. В таком виде паяльник успешно проработал лет 6.
Почему был выбран в качестве наполнителя песок:
1) Он вполне нормально проводит тепло и держит его.
2) Он не пропускает ток. То есть неожиданно не должно долбануть током.
3) Он доступен и довольно плотно сидит в наконечнике.
4) Наконечник не прикипает к нагревателю.
От себя добавлю:
5) нулевая "себестоимость" доработки
6) нулевые затраты времени как при доработке, так и при смене жал
7) таким способом мы ничего не портим - ни паяльник, ни жало
И последнее: тем, кому часто приходится менять жала, предлагаю хранить каждое со своей порцией песка. Для этого снимаем и одеваем жало, направив паяльник нагревателем вниз. А чтобы не просыпать подобранное количество песка храним жала вертикально, воткнув их в пенопластовый брусок.
Да уж... поржал, спасибо :)))
Плюс один - нулевая стоимость, если песок на улице собирать :)))
Минус, большой правда, тоже один - если кто-нибудь это увидит, в дурку сдадут.
Мне даже захотелось кота завести, чтоб было у кого песок тырить :))) Вонять правда будет, но домашним можно сказать что это новый флюс. Пахнет плохо, зато паяет хорошо :)))
Такого бреда я давно не читал, "Он вполне нормально проводит тепло и держит его". Песок скорее теплоизолятор, чем проводник. Держит да, неплохо, но нам это как раз и не нужно. "предлагаю хранить каждое со своей порцией песка." - тут вапще чуть не прослезился от умиления, какая забота о жалах и экономии песка :)))
Не в обиду сказано, как говорят в американских кинах "ничего личного". Ну ладно аффтар, его уже паходу поздно лечить, но прежде чем повторять, моск неплохо бы включить хоть не надолго ;) 10 минут гугления и можно ознакомится с основами теплотехники, узнать что такое теплопроводность. Что у песка при 0% влажности она всего 0,33 ВТ/м*К, а при 20% влажности уже 1,33. Кстати неплохо бы в конструкцию еще и трубочку для подвода воды приделать :))) Для сравнения у меди - 400, алюминия - 200, сталь - 50, латунь - 110. Из этих материалов и надо выбирать. У воздуха, кстати, при 300 градусах около 0,04. Недалеко от песка.
Не поленился таблицу в инете найти, надеюсь переубедил.
Сообщение Alex78 »
mr_kot писал(а):
Димон писал(а):Ребята, подскажите пожалуйста, что это за штуковина? http://domko.ru/item.php?code_id=179790
Попробуй здесь спросить sale@domko.ru
Потому что Гугль пишет: "AD8210YRZ - High Voltage, Bidirectional Current Shunt Monitor"
Это они с названием что-то напутали
Интересно, ответили что-нибудь?
Непонятная фиговина. ANALOG DEVICES INC. таких не производит... Размеры по фотке не поймешь, похожа на подставку под паяльник и фен. Может с измерителем температуры, иначе зачем провод к ней идет...
И недорого, я бы купил наверно :)
Сообщение Димон »
Я написал им письмо, но почему-то никто не отвечает. То ли от праздников ещё не отошли, то ли им западло ответить.
меня и самого заинтересовала штуковина, да ещё и за такую цену.
Сообщение Spruts80 »
Alex78
Я поступил проще так как паяльники у нас нонаме или Люкей (китайцы)
их на нашем рынке есть 2 типа: полностью разборные (можно снять трубку) и с не разборной трубкой (запрессован на наглухо)
Тем более верх там тоже выкручивается (сдвигаем резинку и крутим в итоге паяльник полностью разобран)
1. Замерял глубину у жала (везде почти одинаковая глубина в наличии на данный момент 7 жал от китайцев, Hakko и Good)
2.Померил на сколько выпирает нагревающий элемент из трубки (на конце трубки миллиметровая окантовка в которую упирается жало)
3 Посчитав в уме понял что до дна жало нагреватель не достаёт (в моём случае) 6 миллиметра, + добавил зазор и рассчитав что нужно ещё будет восстановить окантовку.
Отрезал от трубки потом подогнал и подровнял в ручную на абразиве
4. Собрал паяльник и примерял жала сразу почувствовал что теперь жало упиралось в конец нагревателя.
5. Сделал кант с помощью круглогубцев и маленького молоточка хотя можно просто вставить что не будь круглое (керно например) и чуть пристукнуть молотком с верху (появиться расширение на конце) а далее просто уперев во что то металическое провернуть пару раз вокруг оси, либо зажать керно в тиски и прокрутить пару раз пока не получиться кант (будьте внимательнее при этой операции)
6. Промерял сколько нужно отрезать лишнего у внешнего кожуха,
отрезал и также сделал кант у него (там тоже оставил не большой зазор который потом при закручивании гайки ушёл)
Жало держится крепко и не болтается.
Так проще чем сыпать песок или катать шарики обматывать фольгой и т.д.
При закручивании гайки с внешним кожухом - жало лучше прижимается к нагревателю за счёт оставленного зазора между трубкой и жалом
Последний раз редактировалось Spruts80 Вт янв 12, 2010 01:53:03, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Ptica »
Alex78 писал(а):
mr_kot писал(а): Попробуй здесь спросить sale@domko.ru
Здесь - http://www.megachip.ru/search.php?class=0650 , эта штука в группе JBC, а тут статья 10 причин почему именно JBC - http://www.arttool.ru/ncd-0-7-16/news.html , то есть это судя по всему Аксессуар для данного паяльного оборудования.
Сообщение neopren »
это подставка под паяльники jbc, они просто к станции подрубаются через подставку. например вот : http://www.elkos.com.ua/catalog_item_613.htm
Люблю я мявкать на собак
Сообщение neopren »
Вопрос ко всем . Валяется у меня дома куча сгоревших мультиметров, никто недумал о применении в станции жки вместо родных индикаоров?
