Компенсация холодного спая, ничего не измеряя, просто вместо нуля делает 20гр? И если паяльник на морозе, все равно покажет 20?
Так давайте в прошивке сделаем показания не от 0 а от 20!
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 434
Зарегистрирован: Ср янв 30, 2008 22:28:09 Сообщений: 884 Откуда: Украина Харьковская обл.
Рейтинг сообщения:0
Ну вот и я решил выложить свой вариант плат...позже будет фотографии полностью в корпусе.
В качестве БП 5в я использовал импульсник с зарядки самсунгов.
Комментарий к файлу: платы ABCD0005.JPG [132.13 KiB]
Комментарий к файлу: Фото 1 (в сборе) ABCD0001.JPG [138.95 KiB]
Комментарий к файлу: Платы MCU_IR.lay [172.52 KiB]
Компенсация холодного спая, ничего не измеряя, просто вместо нуля делает 20гр? И если паяльник на морозе, все равно покажет 20? Так давайте в прошивке сделаем показания не от 0 а от 20!
Термопара и минусовую Т "меряет". Холодный спай смещает "0" термопары и он не обязательно будет на 20°,- может и на 5°, может и на 45°. Подачей смещения получше получается. Кроме собственно компенсации, ток по цепи термопары помогает преодолевать окислы разъёмов и т.д.
В Lukey вообще-то комбинированно сделано,- и подача смещения через сопротивление в несколько МОм, и "0" программно смещён.
Здравствуйте. Хотелось бы узнать какой "элемент" измеряет температуру в паяльнике от фирмы Lukey , термопара или термосопротивление и подойдет ли он к станции от Михи-псков
Тяни мочало, начинай сначала....
Об этом здесь уже много писали. Если на нагревателе написано HAKKO 003, то термосопротивление. В остальных случаях термопара
в том то и дело что не написано только 24V и 48W ну да ладно я его все равно сегодня подключил вроде бы как и работает но непонятно если включить на нагрев холодный паяльник и выставить допустим температуру 300 гр. то рост температуры не показывается а кажет сразу 300 гр. с плаваньем + -10-15 гр. так должно быть?
Сам спросил и сам как говорится ответил. Надо оказывается было всего лиш навсего завести минус на транзистор от конденсатора питания 24 v а не через всю схему вести к нему
Комментарий к файлу: вариант платы .lay [143.96 KiB]
Последний раз редактировалось gazovik Пн янв 11, 2010 23:35:52, всего редактировалось 2 раз(а).
Подключаешь китайский цифровой мультиметр в режиме милливольтметра к выводам термодатчика и нагреваешь последний (можно зажигалкой). Показания мультиметра начнут изменяться. Меняешь местами щупы мультиметра. Если направление (знак) изменяется на противоположный - значит термопара. В противном случае - термосопротивление.
И это тоже неоднократно разжевывалось, что нельзя силовую землю разводить через плату упраления. В идеале полевик стоит в блоке питания возле моста и конденсатора, а цифровая и измерительная часть на отдельной плате.
Извиняюсь перед теми кто успел скачать вариант моей платы там была маленькая ошибка в районе 16 вывода микросхемы (запоминание температуры) файл перезалил
Где-то в середине ветки обсуждались варианты решения проблемы разности длин нагревателя и отверстия жала паяльников. Было предложено несколько вариантов, но не было того, который больше всего понравился мне. Считаю его наиболее предпочтительным и поэтому осмелюсь предложить его вам. 20-ый коммент со страницы http://figozavr.ru/dorabotka-pajalnika-lukey/
Кулибин on 27th Август 2009 12:52
Как то давно. Был у меня Китайский паяльник обычный не с керамическим нагревателем. Жало тоже было обычным медным. Но вот одевалось оно точно так же на нагреватель как и это. Была тоже такая же ситуация как описана тут. Была необходима теплопроводящая вставка. Но вместо медного стержня я использовал обычный мелкий песок. Засыпав его в наконечник жала и одев его на нагреватель паяльника. В таком виде паяльник успешно проработал лет 6. Почему был выбран в качестве наполнителя песок: 1) Он вполне нормально проводит тепло и держит его. 2) Он не пропускает ток. То есть неожиданно не должно долбануть током. 3) Он доступен и довольно плотно сидит в наконечнике. 4) Наконечник не прикипает к нагревателю.
От себя добавлю: 5) нулевая "себестоимость" доработки 6) нулевые затраты времени как при доработке, так и при смене жал 7) таким способом мы ничего не портим - ни паяльник, ни жало И последнее: тем, кому часто приходится менять жала, предлагаю хранить каждое со своей порцией песка. Для этого снимаем и одеваем жало, направив паяльник нагревателем вниз. А чтобы не просыпать подобранное количество песка храним жала вертикально, воткнув их в пенопластовый брусок.
Да уж... поржал, спасибо Плюс один - нулевая стоимость, если песок на улице собирать Минус, большой правда, тоже один - если кто-нибудь это увидит, в дурку сдадут.
Мне даже захотелось кота завести, чтоб было у кого песок тырить Вонять правда будет, но домашним можно сказать что это новый флюс. Пахнет плохо, зато паяет хорошо
Такого бреда я давно не читал, "Он вполне нормально проводит тепло и держит его". Песок скорее теплоизолятор, чем проводник. Держит да, неплохо, но нам это как раз и не нужно. "предлагаю хранить каждое со своей порцией песка." - тут вапще чуть не прослезился от умиления, какая забота о жалах и экономии песка Не в обиду сказано, как говорят в американских кинах "ничего личного". Ну ладно аффтар, его уже паходу поздно лечить, но прежде чем повторять, моск неплохо бы включить хоть не надолго 10 минут гугления и можно ознакомится с основами теплотехники, узнать что такое теплопроводность. Что у песка при 0% влажности она всего 0,33 ВТ/м*К, а при 20% влажности уже 1,33. Кстати неплохо бы в конструкцию еще и трубочку для подвода воды приделать Для сравнения у меди - 400, алюминия - 200, сталь - 50, латунь - 110. Из этих материалов и надо выбирать. У воздуха, кстати, при 300 градусах около 0,04. Недалеко от песка.
Не поленился таблицу в инете найти, надеюсь переубедил.
Попробуй здесь спросить sale@domko.ru Потому что Гугль пишет: "AD8210YRZ - High Voltage, Bidirectional Current Shunt Monitor" Это они с названием что-то напутали
Интересно, ответили что-нибудь?
Непонятная фиговина. ANALOG DEVICES INC. таких не производит... Размеры по фотке не поймешь, похожа на подставку под паяльник и фен. Может с измерителем температуры, иначе зачем провод к ней идет...
И недорого, я бы купил наверно
Я написал им письмо, но почему-то никто не отвечает. То ли от праздников ещё не отошли, то ли им западло ответить.
меня и самого заинтересовала штуковина, да ещё и за такую цену.
_________________ Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Я поступил проще так как паяльники у нас нонаме или Люкей (китайцы)
их на нашем рынке есть 2 типа: полностью разборные (можно снять трубку) и с не разборной трубкой (запрессован на наглухо)
Тем более верх там тоже выкручивается (сдвигаем резинку и крутим в итоге паяльник полностью разобран)
1. Замерял глубину у жала (везде почти одинаковая глубина в наличии на данный момент 7 жал от китайцев, Hakko и Good)
2.Померил на сколько выпирает нагревающий элемент из трубки (на конце трубки миллиметровая окантовка в которую упирается жало)
3 Посчитав в уме понял что до дна жало нагреватель не достаёт (в моём случае) 6 миллиметра, + добавил зазор и рассчитав что нужно ещё будет восстановить окантовку.
Отрезал от трубки потом подогнал и подровнял в ручную на абразиве
4. Собрал паяльник и примерял жала сразу почувствовал что теперь жало упиралось в конец нагревателя.
5. Сделал кант с помощью круглогубцев и маленького молоточка хотя можно просто вставить что не будь круглое (керно например) и чуть пристукнуть молотком с верху (появиться расширение на конце) а далее просто уперев во что то металическое провернуть пару раз вокруг оси, либо зажать керно в тиски и прокрутить пару раз пока не получиться кант (будьте внимательнее при этой операции)
6. Промерял сколько нужно отрезать лишнего у внешнего кожуха,
отрезал и также сделал кант у него (там тоже оставил не большой зазор который потом при закручивании гайки ушёл)
Жало держится крепко и не болтается.
Так проще чем сыпать песок или катать шарики обматывать фольгой и т.д.
При закручивании гайки с внешним кожухом - жало лучше прижимается к нагревателю за счёт оставленного зазора между трубкой и жалом
Последний раз редактировалось Spruts80 Вт янв 12, 2010 01:53:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Интересно, ответили что-нибудь? Непонятная фиговина. ANALOG DEVICES INC. таких не производит... Размеры по фотке не поймешь, похожа на подставку под паяльник и фен. Может с измерителем температуры, иначе зачем провод к ней идет... И недорого, я бы купил наверно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
