Сегодня вывел из строя аналогичный, 30 В 10 А. БП выдает 42 вольта и нечаянно включил блок с максимально выставленным напряжением. Приборчик перестал индуцировать вообще. Визуально повреждений не обнаруживается. Что могло нарушиться ? Ждать пару месяцев на выписку другого не вариант.
_________________ Форумы-это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
попробуй поменять стабилизатор 7533 или что там стоит у тя учти пинауты бывают разные не ошибись эти приборвы при боле 15в и ниже 5в требуют отделного источника питания 6-15в для максималное напрядения для различных чипоф питанисхемы лежит в пределах 20-30в но подавать выше 16 крайне не рекомендуется!!!
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Пошерстил просторы и пришел к выводу, что заменить-то мой дохлый стаб 7133H (что наиболее вероятно) просто нечем. Остальные, кроме LM317 имеют низкое входное напряжение. А 317 не впихнуть. Придется остаться у разбитого корыта на 2 месяца, выписав с Алика партию стабов.
317 там делать нех она требует делителя под 3в3 а вот 7833 в то26 или д-пас или т0220припаять модно на проводках тже самое насче 1117-33 и скока РАЗписать надо что до тебя дошло не надо подавать на входпитала все ваше вхотное при вашем входном питать прибор надо отделно от 8-16в(тонкий разьем) если ты новый по пробуеш также включать он грит также
Тут похоже главная тайна, которую можете раскрыть только вам под силу . Где на схеме нарисовано подключение вашего прибора? Какой такой "вольтметр-амперметр"? Разные они однако. Не перепутали ноги крен? В чем тайный смысл такого включения крен?
варианты ..погадая однако коротнул выход пенрепутал ноги подал болше чем моно...или менше чем нуно... и наконец брак никто не отменял
Я грешу на питание,в таких схемах обычно делают общим середину обмоток.,мне нужно было так.Ошибки нет 100%.2 штуки по питанию закоротило ножки проца, нечего не подключал, только подал питание и всё,раз вкл,а второй нет.Простое решение я сам бы нашёл.
