Можно ли починить китайский вольтметр-амперметр
Сегодня вывел из строя аналогичный, 30 В 10 А. БП выдает 42 вольта и нечаянно включил блок с максимально выставленным напряжением. Приборчик перестал индуцировать вообще. Визуально повреждений не обнаруживается. Что могло нарушиться ? Ждать пару месяцев на выписку другого не вариант.
Форумы-это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
попробуй поменять стабилизатор 7533 или что там стоит у тя учти пинауты бывают разные не ошибись эти приборвы при боле 15в и ниже 5в требуют отделного источника питания 6-15в для
максималное напрядения для различных чипоф питанисхемы лежит в пределах 20-30в но подавать выше 16 крайне не рекомендуется!!!
Пошерстил просторы и пришел к выводу, что заменить-то мой дохлый стаб 7133H (что наиболее вероятно) просто нечем. Остальные, кроме LM317 имеют низкое входное напряжение. А 317 не впихнуть. Придется остаться у разбитого корыта на 2 месяца, выписав с Алика партию стабов.
317 там делать нех она требует делителя под 3в3
а вот 7833 в то26 или д-пас или т0220припаять модно на проводках тже самое насче 1117-33
и скока РАЗписать надо что до тебя дошло не надо подавать на входпитала все ваше вхотное при вашем входном питать прибор надо отделно от 8-16в(тонкий разьем) если ты новый по пробуеш также включать он грит также
musor, AMS1117 у меня имеются, можно примастрячить. А на питание показометра тогда дополнительно установить стаб вольт на 5-6-9. Так ?
Здравствуйте!Почему сгорел микроконтроллер вольтметр-амперметра при таком питании.Знатоки раскройте тайну.
- (24.96 КБ) 627 скачиваний
Тут похоже главная тайна, которую можете раскрыть только вам под силуЗнатоки раскройте тайну
Где на схеме нарисовано подключение вашего прибора?
Какой такой "вольтметр-амперметр"? Разные они однако.
Не перепутали ноги крен?
В чем тайный смысл такого включения крен?
Подключение не стандартное,я уже переделал .Вопрос почему сгорел только контроллер?3,3 вольта в приборе присутствует и 12 тоже
варианты ..погадая однако
коротнул выход пенрепутал ноги подал болше чем моно...или менше чем нуно...
и наконец брак никто не отменял
Я грешу на питание,в таких схемах обычно делают общим середину обмоток.,мне нужно было так.Ошибки нет 100%.2 штуки по питанию закоротило ножки проца, нечего не подключал, только подал питание и всё,раз вкл,а второй нет.Простое решение я сам бы нашёл.
Решил спросить тут. Вольтметр-амперметр 4 бит, 0-33 в, 3 а. Амперметр работает, а вот вольтметр при 5 вольт на входе показывает перегрузку : все - - - - , хотя на входе АЦП 0,452 V. если на вход вольтметра подать небольшое напряжение 0,05V - показывает цифры. Естественно, не то, что надо. При закорачивании входа АЦП на корпус на индикаторе все ноли. Порт готов? Рисовал с платы, надеюсь, ошибок не допустил. Еще как допустил. перезалил
отвечаю сам себе. есть еще дорожка на оригинальной плате. сразу не разглядел. теперь можно ставить индикаторы любого размера. видимо, отдельный вход сделали для измерения собственного опорного напряжения. Ещё бы написать программу под этот прибор.
