Осциллографический пробник на AVR и ILI9341
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Novice user »
Не знаю как упростить входную часть чтоб была боле-менее равномерная полоса до 500 кГц,да и сам я ноль в операционных усилителях...
Собрал экспериментальный вариант на дисплее нокиа5110,схема очень простая,в сборке помогали apeks и Лекс59,интересует?
Сообщение molotok26 »
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3389871#p3389871"]Собрал экспериментальный вариант на дисплее нокиа5110,схема очень простая,в сборке помогали apeks и Лекс59,интересует?[/uquote]
Очень даже интересует,выложите пожалуйста.
Ответил в личку
По варианту 5110 подробности http://radioskot.ru/forum/12-13703-46
присоединяйтесь!
ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫТЬ!
Сообщение max_64rus »
Novice user дособирал осц по схеме с дисплеем на ili. Все работает но есть одно но а в вашей прошивке внешняя синхронизация осталась или вы убрали данную опцию? А то подаю синус 50гц, маркер синхронизации сдвигаю вверх чтобы рассинхронизировать и подаю на вход синхронизации тоже 50гц но синус не встаёт на месте. До ножки атмеги сигнал проходит импульсы синхронизации доходят. Вот и подумал может там нет синхронизации или ее как то включить надо?
Там нет синхронизации от внешнего сигнала-забыл про нее
исходники последней версии 2.04,схема,плата
ПРОСЬБА ЗА СТИЛЬ НАПИСАНИЯ ПРОГРАММЫ СИЛЬНО НЕ ПИНАТЬ-Я ТОЛЬКО НАЧИНАЮ ИЗУЧАТЬ BASCOM AVR :))
HAMELEON D2 ILI9341 16 MHZ VERS 2_04.zip
(356.54 КБ) 729 скачиваний
Сообщение НУ понимаеш... »
Novice user
нет желания пополнить "копилку" адаптацией еще версией от хамелиона с дисплеем 7735? :))
с Импульсом у меня пока заминка, нет второго атмега328 для проверки и исключения контролера зато атмега32 несколько штук уже пару лет лежат и проверить нужно может опять АЦП нерабочий или чтож всетаки не дает Импульсу нормально работать
так то есть по одному дисплею 9341 но он зарезервирован под мурзик 303 и 7735 с "нерабочего" Импульса как бы сейчас незанятого
Можно и выложить,только пересмотрю свои схемы и платы,сейчас вход от Мурзика,работает замечательно
Добавлено after 5 hours 18 minutes 24 seconds:
Еще ковыряю вариант 16 мегасемлов,на атмега32,с фифо буфером,но пока нет нормального результата (основное работает-развертка от 1 мксек до 10 мсек,уровень синхр +-,пауза,прокрутка в паузе,измерение мах и мин,частоты)
Экран ST7735,маловат...надо что-то побольше по диагонали,ищу варианты
(164.39 КБ) 623 скачивания
диагональ практически 9341 spi перспективна, остальные либо дорого либо сложности с включением и програмной обработкой
[uquote="НУ понимаеш...",url="/forum/viewtopic.php?p=3617366#p3617366"]Novice user
нет желания пополнить "копилку" адаптацией еще версией от хамелиона с дисплеем 7735? :))[/uquote]
Вход оставляем тот же или как в импульсе?
лучше оставить тот же с автоматикой, малоли кто будет собирать еще, а так придется отдельную тему "плодить" открывать по такой версии
Там немного можно упростить но оставить совместимость с основной версией
1)зарядное-убрать Q4-Q6,поставить LTC4054
2)преобразователь минус 3в сделать на TPS60400
3)убрать стабилитроны,TL431 оставляем
4)обвязку MCP6022 сделать как рекомендовали здесь https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p2530485
5)UART нужен?для чего он я так и не понял...
Буду думать травить/паять потихоньку
1 согласен, сам переделываю основную плату хамелиона (на рисунке версия размер пока не окончательный, потому как я уже заблудился какая схема и плата чья, разьем дисплея пока для 9341 но так как все равно шлейф до дисплея проводами считай универсальный ) потихоньку с переводом всего питания на 3 или 3.3вольта, заряд у меня будет 4056 и еще не решил китай модуль или сразу на плате все равно места предостаточно с удалением мосфетов
2 да
3 пока не знаю, разводку оставить под 431, упростить всегда проще если что (резистор легко станет на место 431)
4 тут на выбор
5 однозначно не нужен
Вопрос только в том заведется ли атмега на 27 МГц при питании 3 вольта
Добавлено after 17 minutes 2 seconds:
Вот нашел,можно чуть поправить
(83.72 КБ) 893 скачивания
это только опытным путем проверить можно, на 15МГцах у одного точно работало, кстати эту схему взял за основу вместе с той что на картинке, ваяю из двух схем и одной платы франкенштейна
питание проца продумаю перемычкой питать либо от лития напрямую либо с LD0
один стаб у меня на аналог а второй пока на дисплей и контролер
Добавлено after 27 minutes 42 seconds:
есть проблема как организовать аналоговое питание + контролера, может плюнуть и через дросель в общую кучу?
В импульсе так и сделал-дроссель 10 мкгн и конденсаторы,работало
так и поступил
предварительный набросок, нужно продумать узел включения, заряда и контроля батареи а потом перепроверить со схемой
Сообщение cfp1964 »
Здравствуйте а такой дисплей можно прикошарить https://www.waveshare.com/wiki/3.2inch_RPi_LCD_(B)
Вернуться в «Измерения»
