Есть многострадальная плата Lerdge-x Спойлер. В следствии свой криворукости я замкнул + и - проводов питания вентилятора 12в. Сгорел элемент с тремя выводами в корпусе sot 323. есть рядом такой же, но по маркировке на корпусе ничего не смог найти( написано X0BK 77). На него приходит управляющее скоростью вращения/включения отключения вентилятора, напряжение 0-5в от микросхемы. Можно просто поставить перемычку, но тогда вентилятор всегда на 100% будет крутится, что не очень хорошо.
Какой элемент там мог стоять?
Фото прилагаю Спойлер
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3620159#p3620159"]Всё же скорее N-канальный (резистора в базе нет).[/uquote]
По фото я не смог определить есть там резисторы или нет. А на рисунке ТС его мог и не нарисовать.
Спасибо всем! резистора нет или не обнаружил, постарался нарисовать вроде как оно и есть))
Снял транзистор который рядом целый стоял, прозвонил, N канальный. С платы планшета какого то снял транзистор SI2302/A2SHB,
Поставил,прозвонил, промерял напряжения, все работает, правда без нагрузки пробовал. думаю будет все норм, вечером запущу.
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3620103#p3620103"]Что это изображено?
Диод же не прямоугольником на схемах рисуется… раз резистора нет значит точно как говорит korob N-канальный… биполярный без резистора в базе не может быть.
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3620243#p3620243"]Диод же не прямоугольником на схемах рисуется… раз резистора нет значит точно как говорит korob N-канальный… биполярный без резистора в базе не может быть. [/uquote]
так и транзисторы не так на схеме выглядят. это визуальное отображение того как на плате элементы расположены) ну в моей голове по крайней мере.
Все работает)
