As
Сообщение As »
Что делать и чего не делать - это я решу сам, главное - ПОНЯТЬ! :) Если будет понятна физика явления - понятно будет и то, как с этим явлением бороться... Мне, например, уже сейчас понятно, что фазовые искажения на ВЧ можно полностью скомпенсировать, усложнив алгоритм цифрового фильтра - но этого же никто не делает! И это не сделать "в домашних условиях" - что только писать программный обработчик и, соответственно, передискретизацию тоже осуществлять программно, с многократным увеличением объёма файла фонограммы... :dont_know:
Сообщение kentgaryk »
Имхо значение фазы сильно преувеличено. Фаза зависит от расположения слушателя относительно источника звука. Если на концерте пересесть на соседнее место фазы изменятся а восприятие музыки нет.
As
Сообщение As »
Для стационарного сигнала (той же синусоиды...) - всё так, но для музыки, где основная составляющая - быстро меняющиеся по амплитуде пачки сигналов сложной формы, всё не так просто... При анализе такого сигнала - обнаруживаем боковые полосы, аналгично обычному радиовещанию с амплитудной модуляцией, и если частоты основного тона приближаются к верхней границе воспроизводимой полосы - часть верхней боковой полосы модуляции будет срезана, что и приведёт к заметной амплитудной модуляции посылки - т.е. исходная форма импульса будет заметно искажена... На слух это достаточно хорошо заметно, любой звук с шумоподобным спектром на ВЧ, при воспроизведении с CD звучит весьма своеобразно, "грязно"... :dont_know:
Сообщение Slabovik »
Готов поспорить на эцих коньяка, что ты меандр от синуса при 10 кГц и слепом тестировании на слух не отличишь :)
А грязь, которую ты слышишь на CD - это проблема исключительно подготовки фонограмм. Сам формат тут вообще не при делах. Никакой физики - чистый маркетинг. Пипл хавает!
As
Сообщение As »
Меандр и синус - периодические сигналы! Попробуйте через цифровой тракт пропустить короткие пачки импульсов, с заполнением в несколько килогерц и прямоугольной огибающей - а потом гляньте, что на выходе покажет осциллограф... :dont_know:
Если оцифровка сделана правильно то все будет в соответствии с теоремой Котельникова сигнал не изменится, если не правильно - изменится.
Глядел. Какие проблемы? Всё в соответствии с матаппаратом.
Сообщение Hood-совет »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3620980#p3620980"]При анализе такого сигнала - обнаруживаем боковые полосы, аналгично обычному радиовещанию с амплитудной модуляцией, и если частоты основного тона приближаются к верхней границе воспроизводимой полосы - часть верхней боковой полосы модуляции будет срезана, что и приведёт к заметной амплитудной модуляции посылки - т.е. исходная форма импульса будет заметно искажена... На слух это достаточно хорошо заметно, любой звук с шумоподобным спектром на ВЧ, при воспроизведении с CD звучит весьма своеобразно, "грязно"... :dont_know:[/uquote]
:cry: Как страшно жить... :facepalm: Кайфовал, наслаждался, а надо было проанализировать... :(
Знавал я одного "тру-аудиофила". Он слушал почти одни только тестовые записи. Ну, как слушал... Анализировал. :roll: Как там колокольчик звенит, после замены межблочника, или насколько достоверно шуршат пальцы гитариста по грифу, после установки АС на мраморные плиты. :)
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
Сообщение DrAl »
Хоть слушал... А то бывает просто мат-его-анализ(нарезиновойзине посредством симуляции), а то и тупо умозрительно, с последующими непререкаемыми выводами... :)
As
Сообщение As »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3620993#p3620993"]Если оцифровка сделана правильно то все будет в соответствии с теоремой Котельникова сигнал не изменится, если не правильно - изменится.[/uquote]
Теорема Котельникова верна для периодического сигнала, но для музыки, которая является набором импульсов, всё не так просто! :dont_know:
В общем, остаюсь при своём мнении: формат CD не обеспечивает передачу музыкальной информации в полосе до 20 000 герц без слышимых искажений, ссылающиеся на "теорему" саму теорему не поняли - она для частного случая, для непериодических сигналов формула будет сложнее... :dont_know:
В отличии от теоремы, моя гипотеза легко объясняет разницу в звучании разных по схемотехнике ЦАП, объясняет, почему популярен у аудиофилов безфильтровый мультибитный ЦАП с его огромным, по нынешним меркам, уровнем искажений, в теории - позволяет ликвидировать неидеальность ЦАП цифровыми методами... :roll: :)))
У нас нет задачи убедить вас. Здесь форум и можно нести любую чушь про что-то непериодическое, безфильтровое и т.д., в то время как в реальном мире любой непериодический сигнал прекрасно представляется набором периодических, любой, кто занимался радиотехникой, прекрасно представляет, как работает преобразование частот и для чего при этом необходимы фильтры, и .т.д., а самый цимус, что в воздухе, как оказывается, скорости групп различных частот ... гы... разные :)
Сообщение Андрей Бедов »
Аналогом "тёплого лампового звука" у цифровых аудиодрочеров является мультибитный ЦАП (чип, стоявший в первых дорогих CD-проигрывателях), который давно не производится по причине дороговизны и сложности технологии в производстве и настройке, при том, что пришедшая ему на смену "дельта-сигма" по показателям выше, да и не окрашивает звук. Тем не менее аудиофилы считают что мультибит выдает более вкусный, плотный, тёплый, музыкальный, душевный звук со слитной подачей. Кто слушал тот поймет. Звук мультибита по подаче ближе к аналоговому, чем-то напоминает хорошие кассетные аппараты прошлых лет, нежели современные пресные ЦАПы на технологии "дельта-сигма", выдающие стерильный синтетический мёртвый звук, от которого устают уши.
Внешних звуковых карт с таким ЦАПом мало, делают на заказ, а плееров-"кирпичей" (HIFIMAN 601, 602, 603, и топовый 801) - так по пальцам пересчитать, да и те по вышеуказанной причине уже сняты с производства. Увы, данный вид ЦАПов и аппаратов на нём, в отличие от ламп (производимых хотя бы энтузиастами) обречён на вымирание. Срач "Мультибит vs дельта-сигма" на ресурсах портативного hi-fi (player.ru, doctorhead.ru) сродни вечному срачу "лампа vs транзистор".
As
Сообщение As »
Сигма-дельта ЦАП имеют свойство привносить в сигнал некоторые задержки - приводящие к результату, аналогичному мной описанному... :dont_know: Если входящий в комплект ЦАП цифровой фильтр дополнить алгоритмом, компенсирующим возникающие задержки - можно получить практически верную передачу импульса! Может быть, это уже давно реализовано - просто не сильно афишируется? :dont_know: "Фазолинейные" цифровые фильтры вполне себе существуют! :dont_know:
Ничего, что скорость звука 340 м/c ? И не одинакова для разных частот.... ?
Сообщение Gnat »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3620971#p3620971"]Имхо значение фазы сильно преувеличено. Фаза зависит от расположения слушателя относительно источника звука. Если на концерте пересесть на соседнее место фазы изменятся а восприятие музыки нет.[/uquote]
Абсолютно верно! Носятся с этой фазой как дурни со ступой,умников строят из себя. Не важна фаза вообще! Мы в природе слушаем все звуки с такими крученными фазами,что если бы для мозга была важна фаза,то сошли бы с ума. Слушая концерт в живую ,сидя в зале мы от всех инструментов слышим одну ноту взятую с совершенно разными фазами и ни какого диссонанса не чувствуем.Нам безразлично что рояль стоящий боком к нам имеет удаление басовых струн от ВЧ струн на 1,5 метра дальше от ушей наших и приходит звук басового регистра с опозданием и инструменты все находятся на разных расстояниях от ушей наших и скрипок 10 штук на сцене и все ведут одну партию и каждая от наших ушей находится на разном расстоянии. И всё классно звучит. Если бы мозг наш слышал фазу,то музыканты просто не смогли бы играть в симфоническом оркестре,потому что каждый играл бы свою фазу и всё разбежалось бы во времени. А дирижёр вообще бы сошёл с ума,потому что к нему от каждого инструмента приходил бы звук с разными фазами и он не смог бы дирижировать.
nikola1971 писал(а):Кстати, "ступеньки" на АЧХ, нет и на оцифровках винила, к примеру "Кармен Сюита" (сделанная Семыкиным) - так же "прозрачна" и "воздушна"
Не имеет значения есть на АЧХ ступенька (фильтром отрезали всё что выше 15-18-20 кГц) или не отрезали. Звучать будет одинаково сюита. Потому что сигнал выше 10-15 кГц со столь малым уровнем -60-80 dB.V за пределами восприятия слухом находится. Вот снял АЧХ , две оцифровки Сюиты с фильтром и без. Разницы на слух ни какой абсолютно.
Паяю уже 60лет.
As
Сообщение As »
Ещё раз - для нежелающих понимать... Неодинаковый фазовый сдвиг для разных частот вблизи частоты среза фильтра приводит к искажению огибающей импульса, фазу саму по себе ухо определить не может, разность фаз, по результатам экспериментов, обнаруживает от десятка микросекунд! Вот изменение формы музыкального импульса при прохождении через фильтр мы и отмечаем, как отличия в звучании того или иного ЦАП! :dont_know:
А я и говорю - попробуй для начала отличить на слух меандр от синуса на 10 кГц. Потом можно перейти к дальнейшим рассуждениям :dont_know:
As
Сообщение As »
Меандр с частотй 10 килогерц после прохождения через фильтр, обрезающий все гармоники выше второй - разумеется, станет синусоидой... :dont_know: :))) Отличить их можно будет только по амплитуде... :dont_know:
А ты без фильтра, как и проповедуешь.
Сообщение DrAl »
Идеализьм! :sleep:
