А какой у вас компьютер?
Специальные материалы для снижения вибраций и шума можно поискать в автомагазинах - нынешние автомобили так же нуждаются в шумо-виброизоляции, и даже по той же причине!
Там, где он фигурный, с ребрами жёсткости - жесткий. а вот боковухи может и тонковаты.nds писал(а):если корпус недостаточно жесткий смысл есть
И самое главное, я подразумевал
Когда-то я покупал таковые для одного хитрого девайса , где надо было изолировать звук динамика наглухо в небольшом корпусе.As писал(а):Специальные материалы для снижения вибраций и шума можно поискать в автомагазинах
И ещё свою тонкую ванну пробовал обложить. Чтобы по ней вода как по барабану не била
На мой взгляд, все эти материалы - губка разной плотности, иногда с фольгированным покрытием.
Вы удивитесь, но гугл -> шумоизоляция компьютера
Чем мучатся с шумоизоляцией - проще собрать полностью бесшумный
У меня такой опыт уже был, правда, конфигурация была так себе - 900-й "Селерон", но он и нужен был не для игрушек, а чисто в виде медиаплеера...
И то верноabc писал(а):удивитесь, но гугл -> шумоизоляция компьютера
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3620446#p3620446"]
[/uquote]Странная конструкция...
Даже при конвекционном охлаждении, без обдува - работать будет только небольшая часть этого монстра! Делать рёбра или штыри радиатора слишком длинными - нет смысла, производители компьютерных кулеров это давно поняли, без использования тепловых трубок увеличение размера теплоотвода теряет смысл...
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3620667#p3620667"]Установщик с официального сайта не предлагает ничего потустороннего.[/uquote]Вообще-то предлагает, да так, что сразу не увидишь что скачиваешь, если галочки на сайте не убрать!!!
З.Ы. Антивирь касперского ссылку на скачивание флеш плеера с официального сайта блокировал. И не просто так... потому что там частенько тоже антивирус качался в добавок
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
На, вот: https://get.adobe.com/ru/flashplayer/
Сейчас хоть галочки видны прямо в центре, а раньше они были более скрытые.
Есть вопрос: видяха от PALIT nVIDIA GeForse 7900 GS (512MB). Досталась с разборки компа... Историю болезни не знаю. Не копаная.
При первом включении в биосе засыпает "кирпичами" (разными пикселями), причём читается меню биоса. А при загрузке винды перезагружается комп. НО! Если включить "безопасный режим" - она работает отлично! нет никаких артефактов и разрешение меняется как надо, то есть как-бы работает. Грел феном аккуратно проц и чипы памяти - нет эффекта никакого.
Что с ней не так? Дрова нужны?
Знаю, что пишут многие о проблеме нВидиа - мол отваливается проц и всё в таком духе...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Конечно дело не в дровах. Хотя-бы из-за этого:
alexradio1103 писал(а):При первом включении в биосе засыпает "кирпичами" (разными пикселями)
Может слишком аккуратно?alexradio1103 писал(а):Грел феном аккуратно проц
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3620169#p3620169"]А есть смысл прикрепить на двусторонний скотч или клей , на внутренней стороне больших площадей, например боковых крышек доп-пластину из подходящего материала? Пластик, металл, звукоизоляционная "пенка".[/uquote]Есть смысл. Есть специальная звукоизоляционная мастика(типа для авто) выглядит как рубероид - приклеивается к металлическим частям кузова авто строительным феном, принимает форму всех изгибов в кузове. После застывания превращается в жёсткую пластину. Как называется - спросите у СТОшников.
И "до" и "после" - ничего не поменялось! температуру ставил не более 280 градусов, слабый обдув... грел без насадки - чтоб площадь прогрева была равномерная. Короче, всё как надо. Может наоборот - недогрел?
Я ващето не о том спросил - я хочу знать что конкретно происходит - в "безопасном" тянет разрешение 1280х1024 без проблем! А в обычном - ваще не хочет!
Без разницы!Upgrader писал(а):Может слишком аккуратно?
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3621034#p3621034"]температуру ставил не более 280 градусов, слабый обдув... грел без насадки - чтоб площадь прогрева была равномерная.[/uquote]
Температура маленькая. Я ложу над электроплиткой после того как плата нагреется до 100-150 градусов грею феном до плавления припоя, ставлю 400 градусов средний поток. Память греть не надо.
Upgrader писал(а):Вообще-то предлагает, да так, что сразу не увидишь что скачиваешь, если галочки на сайте не убрать!
А насколько надо быть слепым, чтобы не увидеть вот это?
Я же говорил о тех случаях, когда доустановка нежелательного ПО производится специально скрытыми и полускрытыми уловками, навроде "серого шрифта", мелкого шрифта в конце страницы, и прочих лохотроновских приёмов.
Всегда было в таком стиле как выше.Upgrader писал(а):Сейчас хоть галочки видны прямо в центре, а раньше они были более скрытые.
Пизда чипу.alexradio1103 писал(а):При первом включении в биосе засыпает "кирпичами" (разными пикселями)
...при загрузке винды перезагружается комп. НО! Если включить "безопасный режим" - она работает отлично!
При попытке драйвера инициализировать конвейеры - всё сходит с ума.
Безопасный режим не пользуется дополнительными возможностями чипа, он "софтовый".alexradio1103 писал(а):в "безопасном" тянет разрешение 1280х1024 без проблем!
Значит мало? Там что - припой тугоплавкий?
И всё-таки, что происходит с видяхой? Чего она отлично работает в "безопасном" и отказывается в "обычном" режиме???
...просто греть все умеют, а вот зачем - никто не знает?
Добавлено after 5 minutes 47 seconds:
Блин, Андрей, ты ответил раньше, чем я задал повторно вопрос!
Спасибо, хоть так объяснить помог!
И что - всё, на мусорку? Жалко...
Я ради охлаждения хотел себе поставить - очень тихий радиатор там!
У меня сейчас стоит Saphire ATI Radeon X1950 GT (256MB) - по моще устраивает, но тарахтит как старый трамвай! особенно ночью смотреть кино ужасно шумно!
Не факт, ой не факт... Может какой нибудь утилью гналась, можно попробовать штатный BIOS прошить.Андрей Бедов писал(а):Пизда чипу.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
А как проверить родной ли биос видяхи? Есть там и память... только я врядли смогу прошить, если там не 24Схх конечно... Прогер (PONY Prog) у меня есть - я его для телеков собирал давненько, память шить...
25ххх он не потянет наверное...
Насколько я всегда думал, утилиты для разгона не перепрошивают BIOS другими настройками.korob писал(а):Может какой нибудь утилью гналась, можно попробовать штатный BIOS прошить.
Выбросил две или три ATI карты с такими-же симптомами. Признак - "левые" символы в знакоместах при показе экрана BIOS (в начале загрузки компьютера).korob писал(а):Не факт, ой не факт.
При входе в рабочий стол - зависает и искажает изображение кусками,как перемешанные куски пазла, на манер лоскутного одеяла.
Одна карта просто зависала при запуске любого 3D-режима. В 2D работала нормально.
Карты были AGP, серии Radeon 9x00, поэтому даже ковырять не стал.
Так что, физически паять не надо? прям из биоса компа можно?
Я не понял немного... расскажите чуть подробнее или киньте ссылку - где почитать. Плизз!
У меня другая практика, "поднял" таким образом десятка два карт. Пользователи гонят, порой не понимая смысла что творят. Настройки естественно прописываются в BIOS, например тем же самым NiBiTor.
Прямо из винды, утилиткой NiBiTor.Так что, физически паять не надо? прям из биоса компа можно?
