Форум РадиоКот • Просмотр темы - Функциональный генератор на базе STM32F103
Текущее время: Вс фев 01, 2026 12:35:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 177 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Функциональный генератор на базе STM32F103
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2019 18:26:23
Рейтинг сообщений: 90
Версия 3.2 из данной статьи http://arduino.ru/forum/proekty/generat ... na-arduino Что бы не флудить в других топиках.
Пока собираю на макете. В планах добавить на выход DDS ОУ и управление питанием по нажатию на джойстик. А так же сделать на единой плате а не из модулей.
Прошить готовым BIN от автора не получается. После прошивки скетча через USB связь с платой теряется несмотря на то,что А11 и А12 в схеме не задействованы. Приходится заново шить boot и ставить дрова. Почему так происходит не знаю в программировании не силен.
 Заголовок сообщения: Re: Функциональный генератор на базе STM32F103
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2019 00:22:56
Рейтинг сообщений: 32
Ну для того что бы сделать плату, надо накидать схему. А по поводу программирования STM32F103C8T6 есть много в инете, как и чем прошивать переключать перемычку нажимать на reset. У меня тоже бывали проблемы с заливкой, прошивал usb-uart A9-TX, A10-RX.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2019 05:38:19
Рейтинг сообщений: 50
Делал когда-то генератор на Attiny2313 с DDS как часть осциллографа. При кварце 20МГц генерит любую форму сигнала до 50кГц с аттенюатором. DDS работает на прерываниях.За 40 тактов вычисляется фаза и выводится в порт.
На STM сильно быстрее не будет из-за более долгого входа-выхода в прерывания. Ну и меандр с выхода таймера до половинной частоты тактирования.
Последний раз редактировалось Sergi Пн апр 22, 2019 07:10:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2019 08:33:02
Tvics, схему накидываю неторопясь. Проблем с программированием нет.Есть проблема что скетч скомпилированный ардуиной не работает. Можно прошить только через USB прошив предварительно USB загрузчик. Но Править скетч уже не получается. После загрузки скетча связь по USB пропадает. Возможно виновата сама плата. Скоро должна еще одна подъехать.
Добавлено after 1 hour 48 minutes 20 seconds:
Задался вопросом как проще и дешевле сделать двухполярное питание 9-12В от 1 банки лития?? Можно,конечно на двух MC34063, но хотелось бы попроще что-то.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2019 08:43:21
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 256
F103 гонится до 128MHz и за 10 тактов выводит данные в порт при помощи DMA, так что он будет быстрее на порядок.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2019 09:31:42
наверно стоило сначала зайти по ссылке и почитать. В последней версии синус без изломов на 500 кГц. в предыдущих был 150-200.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2019 09:41:14
Рейтинг сообщений: 202
У меня есть версия для STM32F303 DDS генератора синус, пила, пульс до 2 Мгц.
Олед 128х64 и энкодер. По нажатию смена формы сигнала.
На STM32F103C8T6 нет ЦАП. Можно сгородить R2R цап на резисторах.
Generator-128x64-oled-hex-io.zip [19.59 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2019 10:12:18
Рейтинг сообщений: 97
horiz64
по прошивке скорей всего внутрение баги (как я думаю в силу новизны стыковки ардуино с СТМ)
наверное нужно править скетч,сохранять его и прошивать с перезапуском компилятора и так до нужного результата потому как при компиляции чтото меняется критичное с связью с контролером (например завязка на ID камня СТМ которого у атмеги нет)
по двухполярному с повышением питания от лития пользую 34063 далее минус так же либо 60400 либо 7660, как вариант можно с повышая двухполярку с виртуальной землей попробовать
Fusion
в расматриваемом генераторе так и сделано R2R цап на резисторах кажется, по крайней мере на схемах 3.0 и 3.1
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2019 11:25:40
пока выкладываю авторскую прошивку в HEX слитую с платы Демонстратором. Это точно должно работать
ver3_2.rar [65.6 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2019 11:44:37
Рейтинг сообщений: 43
Fuzion! Что у тебя в заначке еще есть? Ты бы выкладывал на свет Божий свои разработки, народ-то интересуется. Генератор есть, а не показываешь! Зря.
Кстати, что-то не могу на твой переехавший адрес выйти. Может только у меня не получается?
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2019 13:55:52
Рейтинг сообщений: 10
Может и я присоединюсь, к всеобщему движению... "Фирменный" китайский генератор ни с того ни сего перестал выдавать на выход сигналы... Теперь как и все без источника проверки остался... Так что вовремя тему открыли. :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2019 14:37:28
vasu_nomad, тема давно открыта. :))) Собрал сейчас на макете с кривым энкодером от китайской гамнитолы и резисторами 2,2к вместо 2к. Видны ступеньки небольшие от этого. И энкодер нужно другой,что бы на каждый щелчок срабатывал. Думаю какие операционники добавлять что бы дешево и сердито. И главное что бы от узкоглазых не зависеть. В этом году еще ни одной безтрековой посылки не получил :kill: :kill: :kill: :kill:
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2019 18:18:20
В своем генераторе применил перестраиваемый RC фильтр. Ступеньки сглаживаются нормально.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2019 20:03:34
Рейтинг сообщений: 179
Прошивать и отлаживать можно через SWD используя ST-Link.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2019 20:53:07
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 230
Лучше бы не надо на резисторах. За 75 руб на али поштучно продают STM32F103RCT6, где два ЦАП-а и 64к ОЗУ (аккурат, чтобы на буферах не экономить).
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2019 00:48:31
Это то хорошо a5021,накидай схемку на STM32F103RCT6. Ну и опять встанет вопрос кто напишет под него прошивку? horiz64 если будешь делать схему, то лучше все запитать от 3,3 вольт так как все микросхемы работают на этом питании.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2019 17:13:32
Это как? Во всей полосе частот? Схемку накидай
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2019 19:59:27
Про генератор восьмой пост в теме https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 62&t=61626
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2019 21:18:06
Рейтинг сообщений: 135
Вот еще геератор https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 91&start=0
IVL ex UA6PJ
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2019 14:25:08
240265, я уже первым постом обозначил,что буду допиливать проект с ардуиновского сайта. Правда не сезон сейчас для этого. Но по мере возможностей. Смотрел аналоговым осцилом даже на мегагерце синус достаточно приличный. А вот пила и треугольник ужасные.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
