Функциональный генератор на базе STM32F103
horiz64
Сообщение horiz64 »
Версия 3.2 из данной статьи http://arduino.ru/forum/proekty/generat ... na-arduino Что бы не флудить в других топиках.
Пока собираю на макете. В планах добавить на выход DDS ОУ и управление питанием по нажатию на джойстик. А так же сделать на единой плате а не из модулей.
Прошить готовым BIN от автора не получается. После прошивки скетча через USB связь с платой теряется несмотря на то,что А11 и А12 в схеме не задействованы. Приходится заново шить boot и ставить дрова. Почему так происходит не знаю в программировании не силен.
Tvics
Re: Функциональный генератор на базе STM32F103
Сообщение Tvics »
Ну для того что бы сделать плату, надо накидать схему. А по поводу программирования STM32F103C8T6 есть много в инете, как и чем прошивать переключать перемычку нажимать на reset. У меня тоже бывали проблемы с заливкой, прошивал usb-uart A9-TX, A10-RX.
Sergi
Сообщение Sergi »
Делал когда-то генератор на Attiny2313 с DDS как часть осциллографа. При кварце 20МГц генерит любую форму сигнала до 50кГц с аттенюатором. DDS работает на прерываниях.За 40 тактов вычисляется фаза и выводится в порт.
На STM сильно быстрее не будет из-за более долгого входа-выхода в прерывания. Ну и меандр с выхода таймера до половинной частоты тактирования.
Последний раз редактировалось Sergi Пн апр 22, 2019 07:10:43, всего редактировалось 1 раз.
horiz64
Сообщение horiz64 »
Tvics, схему накидываю неторопясь. Проблем с программированием нет.Есть проблема что скетч скомпилированный ардуиной не работает. Можно прошить только через USB прошив предварительно USB загрузчик. Но Править скетч уже не получается. После загрузки скетча связь по USB пропадает. Возможно виновата сама плата. Скоро должна еще одна подъехать.
Добавлено after 1 hour 48 minutes 20 seconds:
Задался вопросом как проще и дешевле сделать двухполярное питание 9-12В от 1 банки лития?? Можно,конечно на двух MC34063, но хотелось бы попроще что-то.
Reflector
Сообщение Reflector »
[uquote="Sergi",url="/forum/viewtopic.php?p=3620905#p3620905"]На STM сильно быстрее не будет из-за более долгого входа-выхода в прерывания.[/uquote]
F103 гонится до 128MHz и за 10 тактов выводит данные в порт при помощи DMA, так что он будет быстрее на порядок.
horiz64
Сообщение horiz64 »
наверно стоило сначала зайти по ссылке и почитать. В последней версии синус без изломов на 500 кГц. в предыдущих был 150-200.
Fusion
Сообщение Fusion »
У меня есть версия для STM32F303 DDS генератора синус, пила, пульс до 2 Мгц.
Олед 128х64 и энкодер. По нажатию смена формы сигнала.
На STM32F103C8T6 нет ЦАП. Можно сгородить R2R цап на резисторах.
Generator-128x64-oled-hex-io.zip
(19.59 КБ) 991 скачивание
НУ понимаеш...
Сообщение НУ понимаеш... »
horiz64
по прошивке скорей всего внутрение баги (как я думаю в силу новизны стыковки ардуино с СТМ)
наверное нужно править скетч,сохранять его и прошивать с перезапуском компилятора и так до нужного результата потому как при компиляции чтото меняется критичное с связью с контролером (например завязка на ID камня СТМ которого у атмеги нет)
по двухполярному с повышением питания от лития пользую 34063 далее минус так же либо 60400 либо 7660, как вариант можно с повышая двухполярку с виртуальной землей попробовать
Fusion
в расматриваемом генераторе так и сделано R2R цап на резисторах кажется, по крайней мере на схемах 3.0 и 3.1
horiz64
Сообщение horiz64 »
пока выкладываю авторскую прошивку в HEX слитую с платы Демонстратором. Это точно должно работать
ver3_2.rar
(65.6 КБ) 592 скачивания
man_200
Сообщение man_200 »
Fuzion! Что у тебя в заначке еще есть? Ты бы выкладывал на свет Божий свои разработки, народ-то интересуется. Генератор есть, а не показываешь! Зря.
Кстати, что-то не могу на твой переехавший адрес выйти. Может только у меня не получается?
vasu_nomad
Сообщение vasu_nomad »
[uquote="Fusion",url="/forum/viewtopic.php?p=3621000#p3621000"]У меня есть версия для STM32F303 DDS генератора синус, пила, пульс до 2 Мгц.
На STM32F103C8T6 нет ЦАП. Можно сгородить R2R цап на резисторах.[/uquote]
Может и я присоединюсь, к всеобщему движению... "Фирменный" китайский генератор ни с того ни сего перестал выдавать на выход сигналы... Теперь как и все без источника проверки остался... Так что вовремя тему открыли. :)
horiz64
Сообщение horiz64 »
vasu_nomad, тема давно открыта. :))) Собрал сейчас на макете с кривым энкодером от китайской гамнитолы и резисторами 2,2к вместо 2к. Видны ступеньки небольшие от этого. И энкодер нужно другой,что бы на каждый щелчок срабатывал. Думаю какие операционники добавлять что бы дешево и сердито. И главное что бы от узкоглазых не зависеть. В этом году еще ни одной безтрековой посылки не получил :kill: :kill: :kill: :kill:
Sergi
Сообщение Sergi »
В своем генераторе применил перестраиваемый RC фильтр. Ступеньки сглаживаются нормально.
Мурик
Сообщение Мурик »
horiz64 писал(а):Можно прошить только через USB прошив предварительно USB загрузчик.
Прошивать и отлаживать можно через SWD используя ST-Link.
a5021
Сообщение a5021 »
[uquote="Fusion",url="/forum/viewtopic.php?p=3621000#p3621000"]На STM32F103C8T6 нет ЦАП. Можно сгородить R2R цап на резисторах.[/uquote]
Лучше бы не надо на резисторах. За 75 руб на али поштучно продают STM32F103RCT6, где два ЦАП-а и 64к ОЗУ (аккурат, чтобы на буферах не экономить).
Tvics
Сообщение Tvics »
Это то хорошо a5021,накидай схемку на STM32F103RCT6. Ну и опять встанет вопрос кто напишет под него прошивку? horiz64 если будешь делать схему, то лучше все запитать от 3,3 вольт так как все микросхемы работают на этом питании.
man_200
Сообщение man_200 »
[uquote="Sergi",url="/forum/viewtopic.php?p=3621273#p3621273"]В своем генераторе применил перестраиваемый RC фильтр. Ступеньки сглаживаются нормально.[/uquote]
Это как? Во всей полосе частот? Схемку накидай
Sergi
Сообщение Sergi »
Про генератор восьмой пост в теме https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 62&t=61626
Сообщение 240265 »
IVL ex UA6PJ
horiz64
Сообщение horiz64 »
240265, я уже первым постом обозначил,что буду допиливать проект с ардуиновского сайта. Правда не сезон сейчас для этого. Но по мере возможностей. Смотрел аналоговым осцилом даже на мегагерце синус достаточно приличный. А вот пила и треугольник ужасные.
Вернуться в «ARM»
