Мелкие практические вопросы
Сообщение shinji2009 »
прошу поверить на слово что я исключил все другие варианты с помощью нескольких экспериментов) дело именно в этом кабеле) иначе я бы не стал его резать, если бы не был убеждён в том что дело именно в нём и он всё равно уже не работает, так что хуже ему не будет. с напряжением всё ок
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3610983#p3610983"]которые без нагрузки показывают 1.5v, а под нагрузкой сдуваются до 0.5-0.9v.[/uquote]
Странно… не встречал я таких батареек. Сколько не проводил над ними тестов, все показывали почти одинаковые результаты, а именно – величина напряжения «пропорциональна» заряду. Полностью севшая батарейка имеет напряжение около одного вольта.
ЗЫ. Речь шла о тестах щелочных батареек. За солевые не скажу. :dont_know:
Сообщение Vovan555 »
Такое бывает после очень длительного хранения. Встречался с такими случаями.
Сообщение Upgrader »
Кто-нибудь делал эту антенну https://3g-aerial.biz/antenna-kharchenko-dlya-dvb-t2 ?
Почему размеры на картинке и в тексте разные? Где правильные?
Сообщение Gisteresis »
Отец давно уже изготовил антенну двойной ромб. Стороны у него одинаковые.
Располагается на 10см от листа металла.
Фигня.
Для ДВБ Т2 изготавливается тройной квадрат. У меня отлично ловит.
https://antenna-dvb-t2.info/antenna_dlya_dvb-t2_5.php
[uquote="Gisteresis",url="/forum/viewtopic.php?p=3612480#p3612480"]Для ДВБ Т2 изготавливается тройной квадрат. У меня отлично ловит.
https://antenna-dvb-t2.info/antenna_dlya_dvb-t2_5.php[/uquote]
А я вот на такую антенну DVB-T2 принимаю-
Сообщение kentgaryk »
Такую логопериодичку для DVB-T2 брал на Митьке год назад за 300р. Я бы даже паяльник включать поленился. :))
Сообщение TaLiVis »
Gisteresis писал(а):Отец давно уже изготовил антенну двойной ромб.
Фигня.
Делал для матери. Живет в высотке, сигнал от вышки идет по диагонали через пол-дома (метров 30 соседей :)) )
Без всяких рефлекторов-директоров. Показывает лучше кабельного.
Так я её ещё года три, как спаял.. Сначала она у меня DVB-T принимала..
При наличии прямой видимости в Москве DVB-T2 принимается нормально на штырь. При ее отсутствии и направленные антенны плохо помогают. Ставишь ее и крутишь пытаясь найти блестящую точку по переотраженному сигналу. Я не имея прямой видимости на башню полгода такую за окном крутил, чтобы прием не слетал. Вроде нашел точку сейчас работает стабильно, а может они там мощи прибавили.
У меня башня видна, до неё всего чуть больше 5-ти километров, поэтому на той стороне дома, где башня видна- принимается и "на скрепку", а вот там, где эта антенна стоит- сигнал перекрывается железной крышей.. На обычный диполь из комплекта ТВ- тюнера, типа такого-
почти ничего не ловится, а на эту антенну- ловится все три мультиплекса..
Я про это и говорил, мне пришлось выносить за окно и настраиваться уже там. У меня подальше.
Сообщение Ivanoff-iv »
ух ты уже три? у меня 2 только (20 каналов тв и 3 радио)
у нас рулят направленные антенны (волновой канал, 3-5квадратов, иногда польки) из за большого количества отражёнок, на 1 тв можно напрямую, у меня на 3 делится - пришлось усилок ставить.
стабильность в последнее время стала выше, мне тоже кажется что мощи передатчикам добавили...
Ivanoff-iv писал(а):ух ты уже три?
В Москве уже давным давно, несколько лет.
Да, при хорошей видимости и хорошем сигнале вообще на кусок провода отлично ловится. В черте города особенно. Я согнул антенну "один квадрат" от балды и все ловилось отлично.
Так от аналога вроде хотели отказаться аж с начала года, только цифра :dont_know:
Сообщение Андрей Бедов »
В разных регионах - разные даты отключения.
Но в общероссийском случае всё кончится 24 июля. Погасят вообще везде, это крайний срок для всех областей.
Прием не везде хороший. Не все живут в Москве.
во всём мире - для любого эфирного телевещания - прием рассчитывается только на наружные антенны на минимальной эталонной высоте - 10 м (для сельской местности и пригородов).
Для города (условно 5-этажки) - минимум 20 м, а при плотной городской застройке (9-этажки) - минимум 30 м.
Проще говоря - на крыше дома.
В пределах комнат (квартир) есть мертвые зоны где прием почти никакой даже dvb-t2.
Никто не делал конкретно эту антенну: https://3g-aerial.biz/antenna-kharchenko-dlya-dvb-t2 ? Судя по описанию она будет принимать даже из бункера :)))
Upgrader писал(а): Судя по описанию она будет принимать даже из бункера :)))
Отдекларирован Ку=9,5дб . Почему она должна из бункера то принимать? :))
Потому что все на гвоздь принимают и довольны.
[uquote="Gisteresis",url="/forum/viewtopic.php?p=3612620#p3612620"]Я согнул антенну "один квадрат" от балды и все ловилось отлично.[/uquote]
Разве можно сравнить Ку=9,5дб и гвоздь? :))) Сейчас задешево не продают антенн с таким усилением. Одни гвозди в красивой упаковке.
Да полно, сейчас на митьке по 350р. продают логопериодички 6-7дб. В принципе прием дмв вне зоны прямой видимости - нештатный для любой антенны. Значит как повезет. :))
Вернуться в «Практика»
