Не чего это не изменит, 555 таймер по своей сути не предназначен для управления полевиком. Для этого нужен ШИМ контроллер.white_ghost писал(а):Если нагрузка та же то и токи те же следовательно насыщение дроселя отпадает. Скорее дело в управлении полевика. Добавь 5 ом в базовую цепь и 10к затвор - земля.
Чем заменить IRF740 в DC-DC преобразователе?
1300 это полевичек. полевик это когда 10000. До этого же работало.
Первое это схема не куда не годится.
1. Надо использовать ШИМ контроллер, а не таймер.
2. Нужно использовать дроссель с отводом или дроссель трансформатор.
3. Нужно использовать низковольтный полевик.
Тогда в схеме будут все необходимые защиты и высокий КПД, а это значит холодная и надёжная конструкция.
Схема как раз таки неплохая, насколько я могу судить. Собирал в исполнении как в пдф файле, все прекрасно работало. Переделал под смд и не пашет. Индуктивность стоит экранированная 12,7на12,7мм
Телекот,
Я тут задумался о том что сказал мусор типа до киловата не раскачаешь сложные расчеты и все такое. Вообщем хочу попробовать. Мне кажется оно утянет хоть 2 киловата легко. Нужно только заменить датчик тока на резисторе на датчик тока на трансформаторе. Резисторы просто отгорают на полной мощности даже цементные. Я уже опробовал трансформатор тока, вот и есть вопросы. Этот тт имеет соотношение 1:4 ну 4 витка вторички и от них вполную силу светится 12в диод а токи то еще в первичке маленькие около 500мА. Как уменьшить напряжение с тт? там до вольта надо при токе 200А. И еще момент, напряжение с тт знакопеременное +/-, диод светится в любом включении, а на входе оно импульсное еще и не от нуля как так? его что нужно выпремлять перед тем как в шим пустить? Ну выпремлять всмысле диод без сглаживания, один или два?
Добавлено after 8 minutes 46 seconds:
жуть!!! кошмар!!! Сам то понимаешь что в таком конфиге чем дольше ключек открыт тем НИЖЕ напряжение на нагрузке. А ОС держит ключ открытым тем дольше чем ниже напряжение на выходе. И все это происходит без контроля\лимита тока через ключ. Вопрос случая когда эта бомба замедленного действия сработает.Схема как раз таки неплохая
Тогда какую схему посоветуете? У меня только в этой схеме дроссель не свистел и ничего не грелось(не в смд исполнении)
я б взял что нибудь двухтактное. схема 6 и 10 по ссылке. В любом случае шим лучше чем таймер, в шиме обычно все что необходимо есть. Пушпулы очень хорошо поднимают напряжение. И свистеть там ничему, и мощности хорошие выдает, и проблем с ОС нет. 12в - 6000в 100вт завелся вообще с первого раза, просто спаял включил и все работает как надо.
Меня пугает намотка и домотка дросселей и трансформаторов. Собирал схему для питания накала и сегментов ВЛИ, дак у меня ключ грелся до такой степени, что отпаивался(плата была залужена розе конечно, но всё же градусов 150 было)
не веришь в трансформаторную магию?Меня пугает намотка и домотка дросселей и трансформаторов
Не верю в то, что обмотанный провод стоит 600-1000 рублей за килограмм
Добавлено after 8 hours 31 minute 34 seconds:
Поменял выходной конденсатор, поставил другую катушку и irf740. Стало греться меньше, похоже грелся диод sma4007. Заменил на HER106, греется стало меньше, поставил uf4007 греется также как и с HER106
[uquote="white_ghost",url="/forum/viewtopic.php?p=3624330#p3624330"]пфф возьми с витой пары.[/uquote]
Ломается на раз два
Ломается на раз два
