Сообщение SLvik »
А как она может фонить?
Когда пищалка не нужна она выключена, через неё никакой ток не течёт...
Пищалка будет издавать фон если подключена к питанию.
Ты там по схеме ничего не перепутал?
Сообщение Nikolaj666 »
я это прекрасно понимаю всё, что чудес не бывает. но на грани слуха слышно фон. корпус ЗП-1 я посадил на землю ( так раза в два громче ). выводы по схеме. жена не слышит ничего, а я да.
Сообщение _abdulla_ »
Nikolaj666, подключите пищалку на проводах длиной 10-15см, поперемещайте её относительно платы во время работы часов, возможно проявится зависимость.
Сообщение watchmaker »
пищалка тока чуть фонит
Она случайно не в коллекторную цепь транзистора вставлена? Если да - параллельно пищалке цепляем резистор порядка нескольких килоом. Встречал такое не раз в часах на 145 серии, где пищалка включена именно так и не снабжена катушкой индуктивности.
именно так и подключена. с резистором
Тогда надо смотреть, что творится на базе транзистора. И вообще не факт, что это пищалка фонит, а не например керамические конденсаторы или дроссели в высоковольтных цепях. Или сами лампы, если они работают в динамике.
так пальцами чувствуется как дрожит. смотрел тестером меряющим частоту (осцила дома сейчас нет) там походу каша. то 1200гц то 500 то 905. сделаю корпус - будем поглядеть
Сообщение uk8amk »
Решил доделать свои мини часы на ИН16 с атмегой. На атмеге сделан ШИМ со стабилизацией анодного U и RTC. Но еще не окончательный вариант.
Оказалось, что маленький размер не всегда хорошо. Тепло от преобразователя тоже куда-то девать надо.
Сообщение kollaider »
У вас повышайка с 5 или 12 вольт? И на чем выполнена?
Сообщение suslogon »
[uquote="uk8amk",url="/forum/viewtopic.php?p=3622909#p3622909"]На атмеге сделан ШИМ со стабилизацией анодного U...[/uquote]
:idea:
Хорошо. Умножитель, дроссель, или трансформатор? Из какого напряжения?
Сообщение khui »
Господа котеки, доброго времени суток! Писал вам ранее:
СпойлерСобрал схему часов (архив прилагаю), но нет 180 вольт. До этого пробовал запускать без ардуино, при этом очень сильно нагревался irf840.
Подскажите, в какую сторону копать, ибо совсем не шарю в радиоэлектронике (но пытаюсь понемногу), а крутой подарок захотелось сделать.
UPD. Выложил схему. Изображение
Проблему решил, где-то была плохая пайка, где-то - отсутствие контакта.
Но столкнулось с тем, что часы просто не идут. Часы-минуты-секунды с кнопок изменяются, но хода нет.
В какую сторону копать?
Жаловались что при дохлой батарейке в модуле RTC такое было.
Сообщение khui »
Не помогло.
Сообщение mss_ja »
"uk8amk"Тепло от преобразователя тоже куда-то девать надо.
не должен он сильно греться . тоже плата маленькая....
Сообщение uk8amk »
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=3622966#p3622966"]У вас повышайка с 5 или 12 вольт? И на чем выполнена?[/uquote]
Повышалка с 12В, но качает вплоть до 7В. Дальше питание просядает, ток дросселя возрастает и MOSFET IRFR320 кипит. При 8В проц переходит в режим сна от батарейки.
По топологии самый обычный бустер, мосфет, дроссель и диод.
Стабилизация через регулировку скважности(F=30KHz), а не через вкл-выкл как у MC34063. И поэтому дроссель не шипит.
Батарейку еще не припаял.
to uk8amk
Вы не пробовали померить ток в спячке? И по 5 вольтам есть большая емкость? Успевает проц запарковаться за это время? У меня без большой емкости не успевает уснуть.
Во сне просто тикает таймер или будите по прерыванию и плюсуете секунды? Таймер у вас как настроен если не секрет?
Сообщение uk8amk »
Потребление конкретно этого экземпляра не измерял, но на примере ранее сделанных устройств с атмегами можно рассчитывать на 10-30мкА в зависимости от настроек BOD и компаратора.
Во сне работает асинхронный таймер, который раз в секунду будит проц для пересчёта времени.
Насчёт величины ёмкости пока не заморачивался.
Сообщение recyclebin »
mss_ja, а что это за часики такие интересные маленькие, в открытом доступе нету для повторения? :oops:
Сообщение mr.nikon »
[uquote="recyclebin",url="/forum/viewtopic.php?p=3623751#p3623751"]mss_ja, открытом доступе нету для повторения? :oops:[/uquote] ИМХО это скорее всего коммерческая версия :roll:
Вернуться в «Умные мысли»
