ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Powerman 5000 »
с ударными процессами борятся путем деление первички пополам. Первый слой самый первый слой первички, потом вторички наматывают и поверх вторичек последний слой первички
REI
Сообщение REI »
по итогу двух недель мытарств с блоком питания пришел к результатам с которыми не знаю что делать .
выяснил что тухнет те только одно плече , а пропадают оба плеча с SG3525. вернее как пропадают превращаются во что то невнятно непонятное .
питаю логику от внешнего бп, на вход нацепил латр чтоб понять когда проявляется проблема, в нагрузке лампа на 25 ватт 220 вольт.
блок прекрасно работает до примерно 100 вольт , после срывает генерацию у sg .
грешил на обратную связь , покрутив с десяток вариантов смог добиться работы на холостую при напряжении 160-180 вольт, а дальше опять срывает генерацию.
в конце экспериментов полностью отключил усилитель ошибки у sg и подал опорное напряжение на вывод 9 , результат остался прежним генерацию срывает.
что странно ни чего не свистит не греется , но на выходе напряжение мизер и падает при подключении небольшой нагрузки .
может кто подскажет куда смотреть и что делать , не понимаю как силовое питание может влиять на режим генерации.
и да sg3525 менял на заведомо рабочую
Сообщение Телекот »
Проверь без токовой защиты.
REI
Сообщение REI »
последние несколько дней мучал отключив все что только можно .
может силовая плата что то прояснит.
Сообщение Котяра »
1. Драйвер крайне желательно ставить чем поближе к силовым транзисторам, а трассы к затворам делать минимальной длины и подальше от силовых цепей. Здесь же линия к затвору верхнего плеча лежит между двух силовых проводников. Теоретически влияние незначительное, а практически кто его знает...
2. Схема в pdf соответствует плате, или так, набросок? Почему спрашиваю - на схеме по Vcc конденсаторы всего по 1 мкФ. В схеме ШИМ вообще не вижу конденсаторов по Vcc. Питание на плату ШИМ заведено слишком длинными и узкими дорожками без конденсатора вблизи ШИМ. Надеюсь, в реальном устройстве микрофарад не зажали и про керамику на SG и IR не забыли...
А вообще было бы неплохо еще пару фото реального устройства. В частности платы ШИМ.
Все, что выходит из-под рук японца, будь то сковородная ручка или магнитофон, должно быть произведением искусства.
©Коносукэ Мацусита
REI
Сообщение REI »
платы так сказать отладочные , большая так протравилась в виде решета принтер не оч хороший. по завершению отладки будет переделана на нормальный вид.
схема силовой части соответствует за исключением снаберов и небольших изменений вида другие диоды , немного другой дроссель.
фото готового как и осциллограммы сюда не могу выложить собираю на работе , а там нельзя проносить устройства связи и хранения данных.
по факту фильтра по 2200 микрофарад , плату генератора после первого запуска поняв что забыл про кондеры обвешивал ими как елку , разницы не увидел от этого занятия.
да и питается сейчас шим отдельно а не со штатного транса.
плата шим в аттаче
Сообщение Котяра »
Мягко говоря, неудачная и запутанная разводка... Силовая земля вперемешку с сигнальной. Импульсные токи перезаряда затворов (которые могут достигать несколько ампер) в IR-ку текут по тем же дорожкам, по которым идет питание на SG. Кроме того не стОит пренебрегать старым правилом цифровиков-олдскульщиков - один корпус - один один электролит, одна керамика. Попробуйте поставить керамику между 12 и 13 выводами SG и запитать схему от лабораторника именно из этих точек.
ИМХО, боюсь, что с этой разводкой шансов на успех негусто... Я бы переразвел плату с учетом правильной разводки силовых и сигнальных цепей.
©Коносукэ Мацусита
не важно, отладочная или финальная, нужно сразу все по уму делать. Трассировка полный шлак, нигде нету шунтирующих электролитов в параллель керамика. Драйверы от ключей за километр, нужно было еще дальше отодвинуть их, и вообще что за ебанутая привычка у народа пошла драйвера вертикально ставить от ключей.
Добавлено after 1 minute 31 second:
(157.17 КБ) 835 скачиваний
вот моя плата прекрасно работает. Обрати внимания как разместил драйверы и ключи. Нужна пленка между ключами обязательна
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
хотя и эта плата у меня отладочная, проверял на адекватность защиты
Добавлено after 2 minutes 57 seconds:
ТГР на ПП нету, она так на весу установлена
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
габариты моего ШИМ контроллера и драйвера с защитой размер спичечного горобка, есть мысли уже еще меньше сделать
Добавлено after 6 minutes 8 seconds:
силовые электролиты должны максимально стоять близко к силовым ключам, с широченными трассами. Пленка обязательна между ключами
(142.87 КБ) 626 скачиваний
нужен совет и мнение котов. Начал мотать ВЧ трансформаторы по альтернативному методу. После полной сборки, в место предохранителя подключаю лампу накаливания на 40 вт. Сопротивление спирали лампы по замерам тестера 93 Ом. Далее наматываю первичку трансформатора к примеру 30 витков. Далее в параллель лампы накаливания подключаю вольтметр. Задача чтоб на вольтметре было порядка 3 вольт это добиваются отматыванием или доматыванием первичной обмотки. Вот и формула 3 вольт делить на сопротивление лампы 93 Ом = ток покоя моего трансформатора 32 мА. Притом просадка напряжения на мощностях 370 вт всего 3 вольта.
Сообщение Телекот »
Сопротивление лампы сильно зависит от температуры.
Сообщение Starichok51 »
ты думаешь, что от 30 мА лампочка сильно нагреется?
а если даже сколько-то и нагреется, то реально ток будет даже меньше, а это хорошо.
Сообщение Телекот »
Она меняет сопротивление даже если в руках её согреть.
на накал нити там и намеков нету. Если нить хоть чуток нагрелся, либо сквозняк, либо нужно доматывать.
Добавлено after 12 minutes 20 seconds:
только важно чтоб напряжение дома стабильно 220-230 было, иначе КПД трансы снизится. Лучше использовать ККМ. Но подгонять первичку уже придется с ЛАТР ом. Временно убрав ККМ и подать ЛАТР ом 395-400 вольт
Сообщение solomonmon »
Уважаемые форумчане..подскажите пож...собрал блок питания на sg3525 на 24в для питания паяльника на Т12...вот из этой статьи...https://usamodelkina.ru/12184-stabilizi ... ..выставил ток защиты от КЗ 6 ампер...при подсоединении платы паяльника на Т12 в момент нагрева транс в блоке питания издаёт как бы шип небольшой...потом когда паяльник нагреется при поддержании его температуры в импульсном режиме блок тоже шипит в такт импульсов...где лечить это? (транс на кольце совковом М2000НМ ...40Х25Х11...частота ШИМ 30 кГц...первичка 83 витка провода 0.8, вторичка 17+17 витков проводом 0.8Х3 жилы...подпитка 9 витков проводом 0.5)...заранее благодарен...
Сообщение Телекот »
Если схема с стабилизацией то смотри стабилизацию.
стабилизация есть вот схема блока
(140.29 КБ) 887 скачиваний
выкручиваю движок резистора регулировки тока к истоку нижнего мосфета...включаю блок на нагрузку...где то 5-6 Ом проволочный реостат...меряю ток в нагрузке...потом начинаю накручивать подстроечник в сторону земли...и когда напряжение выравнивается к напряжению без нагрузки то так и оставляю.так выставил ток ограничения в 5 ампер....потом подключаю паяльник на Т12...и начинает транс шипеть...но ведь у него максимальное потребление не более 3 - х ампер...
Сообщение Телекот »
я И говорю смотри стабилизацию, к примеру подбирай конденсатор с 9 ноги.
попробую...спасибо...
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3626062#p3626062"]я И говорю смотри стабилизацию, к примеру подбирай конденсатор с 9 ноги.[/uquote]
подбор конденсатора ничего не дал...попробовал заменить дроссель на выходе, стоял от компового блока на распылёнке кольце витков 25-30 ...заменил на дроссель на стержне витков 15 от компа...свист пропал...но при проверке срабатывания защиты от КЗ произошёл бабах...и оба 740-х в мусорку...резисторы датчика тока-в мусорку...вопрос..может поставить на ЗИ ограничительные стабилитроны? вольт на 15-17?..и супрессоры на СИ?...
Сообщение Телекот »
solomonmon писал(а):заменил на дроссель на стержне витков 15 от компа...свист пропал.
Само собой пропадёт, так как стабилизация с таким дросселем нормально работать не может. Такой дроссель только может ВЧ помехи срезать.
