Усилитель на TDA7293
Сообщение concolor »
Андрей Бедов писал(а):А зачем пятый диод во второй схеме?
Э-э.. Схема сохранит функциональность даже при пробое любого диода из моста?
Сообщение kentgaryk »
При пробое диода моста схема сделает по любому БАХ! :))
As
Сообщение As »
Диод после выпрямителя, ПАРАЛЛЕЛЬНО микроамперметру может устанавливаться либо для защиты рамки от перегрузок, либо - с целью некоторого сжатия шкалы, при удачном подборе диода можно добиться индикации уровней в более широком диапазоне амплитуд... :)
да там диод последовательно не по делу стоит.
Сообщение Андрей Бедов »
concolor писал(а):Схема сохранит функциональность даже при пробое любого диода из моста?
Ну если бы там была схема законченного устройства... А там схема, объясняющая принцип работы моста. Похоже как даже из учебника.
Мне просто подумалось, что учебник составлял отличник ЕГЭ. :roll:
Может, какая-то аудиофильская фитча? А учебник составлял аудиофил? :shock:
Сообщение SSkot »
[uquote="concolor",url="/forum/viewtopic.php?p=3623002#p3623002"]аудиофил? :shock:[/uquote]
вот не нужно на аудиофилов нагонять, они хорошие, любят всякие блестящие фенчики на платках
и хорошо платят за свои желания.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
А кто нагоняет?? Конечно, хорошие! :)))
SSkot писал(а):не нужно на аудиофилов нагонять, они хорошие, любят всякие блестящие фенчики на платках
Пункт из шуточной характеристики аудиофилов:
- Абсолютная уверенность в том, что в технике на звук влияют не схемотехнические решения, а цвет паяльной маски и расположение деталек на печатной плате по фэнь-шуй; применение радиоэлементов, заселённых астральными сущностями; обсыпанный стразами Сваровски корпус с позолоченными ручками, а также трансформаторы огромных размеров и массы.
Сообщение Phlanger »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3622986#p3622986"]Мне просто подумалось, что учебник составлял отличник ЕГЭ.[/uquote] Ерунда, дёцкий лёпед. Ось як нада!
(8.85 КБ) 526 скачиваний
SSkot писал(а): всякие блестящие фенчики на платках
Это так, не выше второго уровня. :wink: Настоящие аудиофилы на кетальянский электролит с золотистой надписью не поведется!
Сообщение korob »
Кто имел дело с марокканскими TDA7293? Стоит брать партию 20шт. по дешёвке ~70руб., или попаду я с ними? :cry:
korob писал(а):... или попаду я с ними?
Очень много подделок сейчас на них, все стреляются. Я брал в чипе-дипе, нормальные, но дорогие. Задайте себе вопрос, почему их продают по 70?
Добавлено after 7 minutes 1 second:
Я к тому, что я бы поостерёгся
korob писал(а):Стоит брать партию 20шт. по дешёвке ~70руб.
Как повезет. Брал на Али в свое время отличные, а последний раз вот такие
Выкинул. :evil:
Добавлено after 16 minutes 55 seconds:
На Митьке у нас нормальные по 150р. продают.
А по-поводу показометров... Подключать ведь так? Ничего не напутал?
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):На Митьке у нас нормальные по 150р. продают.
..если ты про pl1 - то 50/50 - на прошлой неделе вернул им взад 6шт из 10 - 2 были дохлых совсем, на остальных 4-х ток покоя за час вырастал до 2-х ампер.. :))) ..любители класса А - возьмите на заметку..сколько раз зарекался связыватся с этой говноконторой, но живет ведь где-то в глубине души такая большая, зеленая, давит и давит.. :) ..в итоге - визит в митьку, возврат взад этого хлама - ругань с манагерами и нервы, визит в чип и дейл (там они на 20 рексов дороже) - в итоге, потрачено время, бензин, нервы..итого, по кругу каждая теперь обходится уже по 300р, это без учета морально вреда.. :) ..вот чо бы мне сразу к дейлам не поехать.. :dont_know: ..кстати, оттуда работают все..
Аккурат, можно сказать, напротив этого PL\1 знакомый мужыг держит ларёк с крадеными мабилками и китайскими цяйниками. Он к ним злонамеренно ходил уточнять.
...короче, не надо там покупать ничего.
...вот у меня две пары лишних - есть. Уже на платах и там всё по шытодате.
ssc писал(а):если ты про pl1
У них стараюсь не брать, дохера фуфла. 7293 брал в цоколе в конце, 46 павильон вроде, претензий нет, работают нормально.
Добавлено after 11 minutes 12 seconds:
concolor писал(а):Подключать ведь так?
Диод параллельный и резистор выкинь и поставь вместо них конденсатор. Емкость и номиналы остальных резисторов подберешь чтобы дерганье стрелки тебе нравилось. :wink:
Только мне нипанятна: а разве пик-индикаторы вешают не на выход предварительного?
Не видел чтоб вешали на выход УМ. Они же тогда будут показывать чертовщину в зависимости от положения ручки громкости.
Это индикаторы среднего уровня, а не пик-индикаторы. Я об этом выше писал. Они будут показывать то что громкостью накрутил, а на самом деле будут дергаться только на максимальной или близкой к ней мощности. Если сделать их логарифмическими то диапазон дерганья расширится, но суть особо не изменится. Функция их в бытовом усилителе декоративна. :))
