Сообщение Андрей Бедов »
Зависит ещё от притязательности конечно, и от подхода (это всё к психологии опять-же).
Мне вот достаточно МРЗ 128 Кбит, и никаких душевных страданий я при этом не испытываю. Потому-что я слушаю музыку, а не её качество.
As
Сообщение As »
...Где-то в начале темы попадались рассуждения, чем Hi-Fi АС отличается от "мониторов"... Так вот, моя проблема в том, что моя основная АС - мониторного типа, она не маскирует дефектов фонограммы, как хайфайные колонки... :( Да, на обычных Hi-Fi вполне можно слушать МР3, ведь слышимой разницы с несжатым форматом CD у МР3 нет... :dont_know: :)
Сообщение Slabovik »
As писал(а):вполне можно слушать МР3, ведь слышимой разницы с несжатым форматом CD у МР3 нет...
А говоришь, что фазу слышишь :dont_know:
As
Сообщение As »
Да, разницу между фонограммой 16/44100 и 24/96 слышно отлично, а между МР3 и CD - разницы нет на слух - если исходная фонограмма, из которой сформирован МР3, не подвергалась обработке с потерями, в том числе - модной нынче компрессии динамического диапазона... :dont_know: :)
As писал(а):разницу между фонограммой 16/44100 и 24/96 слышно отлично, а между МР3 и CD - разницы нет на слух
Вот это и выдаёт как раз то, что всё описываемое тобой - эффект Плацебо.
As
Сообщение As »
А Вы пробовали самостоятельно делать МР3? А из приличного качества исходной фонограммы? И как результат? :) Последние версии кодека имеют не так много настроек, да я с ними и не экспериментировал, а вот несколько лет тому назад, когда носители были дороги - заниматься "упаковкой" приходилось... :)
As писал(а):А Вы пробовали самостоятельно делать МР3?
Не пробовал бы - молчал бы сейчас в тряпочку :wink: Когда я начинал, LAME ещё не было, а MPG123 над одним треком по полтора-два часа трудился :)
As писал(а):А из приличного качества исходной фонограммы?
"Приличное качество" имеет вполне конкретные измерения. Про какое "приличное качество" сейчас речь - вот это не понятно.
As писал(а):И как результат?
В 100% случаев херовый по сравнению с исходником, если результат нужно слушать на чём-то, отличающемся от портативного.
As
Сообщение As »
Странно... :dont_know: При правильной настройке кодека, различить звучание сжатого файла и исходной фонограммы практически невозможно, по приборам, конечно, разница будет видна... :dont_know: :) А вот попытки сжать дорожки CD, записанного из МР3-оригинала (а таких по одно время продавалось множество...) приводят к плачевному результату и хорошо слышимым артефактам сжатия... :dont_know: :)
Сообщение Ратмир »
Я заметил в пыжике 4007, саб включаю на полную 100%, громкость на 80%, потом басы добавляю на 80%, через пять минут я тупо глохну.
Это защита организма? :(
Ратмир писал(а):в пыжике 4007
?? :dont_know:
Нейросеть подумала, и выдала мне только Peugeot 407.
Ратмир писал(а):Это защита организма?
Угу, она самая. Overload ушного нерва.
Сообщение Ратмир »
нет 4007
As
Сообщение As »
Напомню, - человек частоты ниже пример6но 300 герц не слышит! Поэтому, если у саба низкий уровень искажений - его работа внутри машины почти не ощущается - просто от создаваемого давления сокращаются мышцы среднего уха, и человек "глохнет"... :dont_know: Это нормальная защитная реакция организма, но, если ухо перегружать регулярно - возможны проблемы со слухом... Стоит ли доводить до крайностей? :dont_know: :)
Сообщение nikola1971 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3623742#p3623742"]Напомню, - человек частоты ниже пример6но 300 герц не слышит! Поэтому, если у саба низкий уровень искажений - его работа внутри машины почти не ощущается...[/uquote]
Чего-то, в эту теорию(утверждение) - совсем не верится, т.е. если источник звука с очень низкими искажениями, на этих частотах, то и звука не услышим??? Искажения и их уровень, у каждого источника свои, значит эти частоты (ниже 300Гц) в каждом конкретном случае будут иметь: разный уровень, разный на слух тон, или как? Если считать, что они: продукт комбинации и воздействия на слух, неких производных от них гармоник.
As
Сообщение As »
Именно так! Человек ощущает низкие звуковые частоты по искажениям, возникающим на нелинейностях механизма уха... :dont_know: Именно этим объясняется вид "кривых равной громкости": чем ниже амплитуда колебаний - тем ниже и уровень искажений, поэтому совсем небольшое снижение уровня на НЧ приводит к их полной неслышимости... Так же, при некоторых проблемах с центром слуха в мозгу - человек перестаёт слышать НЧ... Можно вспомнить и разработку израильских конструкторов, которые смогли сделать "процессор", заменяющий НЧ-составляющие суммой их гармоник - и, как утверждалось, на слух разница была практически незаметна... :dont_know: :)
Сообщение kentgaryk »
As писал(а):Именно так! Человек ощущает низкие звуковые частоты по искажениям, возникающим на нелинейностях механизма уха...
Т.е. до уха долетела неискаженная звуковая волна и мы ее услышали! Что происходит внутри уха это уже чисто медицинский вопрос. :wink:
As писал(а):Можно вспомнить и разработку израильских конструкторов, которые смогли сделать "процессор"
А я вот считаю что в ухе сидят 100500 малюсеньких троллей и колотят малюсенькими молоточками по наковальням в такт музыки! И делать надо не процессор, а ловушку, вставить в ухо и поймать несколько троллей, а потом исследовать их! :))
As
Сообщение As »
...Проблема в том, что двух одинаковых мозгов не найти, да и уши у всех отличаются! Именно по этой причине разработка израильтян не может реально применяться... :dont_know: У каждого слушателя будет своё ощущение от такого "эрзац-баса"! Единственный метод получения единообразного результата - неискаженная передача исходного звука, пускай мозг получает привычные ему искажения и делает из них привычный звуковой образ... :))
Ну так и я про то! В каждом ухе тролли разные, различается их количество и вес молоточков! :))
As писал(а):двух одинаковых мозгов не найти, да и уши у всех отличаются! Именно по этой причине разработка израильтян не может реально применяться.
Тогда бы и формат МРЗ "работал" бы только в мозгах "избранных", ибо это тоже иллюзия "настоящего" звука.
Сообщение Sigma »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3623742#p3623742"]Напомню, - человек частоты ниже пример6но 300 герц не слышит! Поэтому, если у саба низкий уровень искажений - его работа внутри машины почти не ощущается - просто от создаваемого давления сокращаются мышцы среднего уха, и человек "глохнет"... :dont_know:[/uquote]Там уже всеми мышцами и костями! и спинным мозгом давление ощущается! :)))
____________
As
Сообщение As »
Однако, наушники не создают давления ни на внутренности, ни на скелет - а вполне приличное звучание на басах обеспечивают... :dont_know: :)))
