Но, в каждой стране свои праздники...
Монитор погоды на ESP8266
Тянуть праздники с сайтов можно, если эти сайты предоставляют api для этого. Желательно в формате json.
еще вопросик: Можно сделать что бы в вебинтерфейсе были видны данные полученные с погодного сайта?
Можно, правда не знаю когда доберусь до этого.
А зачем, если не секрет?
да наверное погорячился. Просто пока игрался без экрана, было не понятно в вебинтерфейсе, словил погоду или нет. А вот вечером экран с почты забрал, и вроде все нормально. Но если не сложно сделать, то не помешало бы.
Если захочется свои картинки вставить, не подскажите как их готовите? А то я попробовал из исходника взять, как то коряво получается. И размер больше и фон не сплошной.
В окошках с прогнозом как то шрифт сливается с картинками. Пробовал разными цветами шрифт, всё равно. Можно сделать что бы вокруг букв была кайма в 1 пиксел черного цвета? Как тут http://kiss.flyduino.net/wp-content/upl ... at-OSD.jpg
[uquote="shura2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3623148#p3623148"]Если захочется свои картинки вставить, не подскажите как их готовите?[/uquote]
Раньше готовил их так: обрезал/уменьшал их до нужного размера (размеры каждой смотрите в исходниках) и сохранял их в формате JPG. Сейчас это делает скрипт PHP, теперь картинки сами делаются на сервере, в них там еще подставляется фон нужного цвета. Когда вы меняяете цвет фона - ваш гаджет скачивает новые картинки, с новым цветом фона.
Если у вас есть крутые картинки - пришлите их мне, я расположу их на сервере и они станут доступны всем.
[uquote="shura2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3623148#p3623148"]В окошках с прогнозом как то шрифт сливается с картинками. Пробовал разными цветами шрифт, всё равно. Можно сделать что бы вокруг букв была кайма в 1 пиксел черного цвета? Как тут http://kiss.flyduino.net/wp-content/upl ... at-OSD.jpg[/uquote]
Очень хотелось бы сделать текст с каймой, только не знаю как. Буду рад, если кто подскажет.
С каймой скорее всего нужно иметь два шрифта. Один для подложки черного цвета, который шире на кайму и накладывать на него второй, уже обычный. если это возможно конечно. Ни разу не программист...
Стандарные шрифты бывают размером 8х12, или 16х16 пикселей. Чтоб сделать то о чем вы говорите, нужно создать новые шрифты размерами 10х14 и 18х18. Если вы это с делаете - будет просто замечательно. Правда я не знаю как, я доделывал шрифты вручную в блокноте, но это слишком трудно. В исходниках лежит файл fonts.c как пример.
Шрифты то должны остаться той же ширины и высоты. Но вот толщина должна быть увеличена на 2 пикселя. Надо нарисовать пример.
Но так наверное не выйдет. Потому что некоторые символы отображаются прямо с края знакоместа.
https://yadi.sk/i/7jaVqFbV8AVypA
Экселевский файлик для правки шрифтов https://yadi.sk/d/oPRZfdYej5VIXQ
У вас все получится. Те, некоторые символы, что отображаются прямо с края знакоместа, отодвиньте их от края.
Как писал shura2000, "Виснет на апдейте logo.jpg"
Тоже наблюдал пару раз, но РЕСЕТ помогает.
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3623386#p3623386"]Как писал shura2000, "Виснет на апдейте logo.jpg"
Тоже наблюдал пару раз, но РЕСЕТ помогает.[/uquote]
Исправлю в следующей прошивке.
Надеюсь что еще и новые иконки мне пришлют к тому времени.
такие в минималистичном стиле например https://yadi.sk/i/OcAItO_nhYUiXA https://yadi.sk/d/vCokwiYVkvSQYA
Добавлено after 7 hours 12 minutes 28 seconds:
почему то не стартует датчик влажности ам2302. Только если выдернуть и воткнуть при поданном питании. может глючный какой попался.
почему то не стартует датчик влажности ам2302. Только если выдернуть и воткнуть при поданном питании. может глючный какой попался.[/uquote]
Я своем проекте тоже с этим столкнулся и когда mib установил не читался или когда вздумается, у себя сделал опрос 2 раза через задержку в 500 мс.
temp_dht = dht.getTemperature()-2; // чтение датчика DHT22 на пине gpio2
humidity_dht = dht.getHumidity();
delay(500);
humidity_dht = dht.getHumidity(); // получаем влажностьУ некоторых датчиков есть что-то типа "времени задержки", т.е. при запросе данных ему нужно время
на обработку этих самых данных, после чего он выдаёт их на шину. Оно даже в даташитах оговаривается.
Вот Вы их после delay(500); повторным запросом и получаете.
Выбросьте этот глючный DHT22, у него все через Ж...
Точно исключу его из следующих прошивок.
Последний раз редактировалось himikat123 Пт апр 26, 2019 18:09:05, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3623710#p3623710"]Выбросьте этот глючный DHT22, у него все через Ж...
Точно исключу его их следующих прошивок.[/uquote]
И это будет правильно.
Точно исключу его из следующих прошивок.[/uquote]
Поставил другой - работает.
Такой вопрос: кто как организовывает питание внешнего датчика?
Добавлено after 1 hour 52 minutes 50 seconds:
Что я делаю не так с внешним сенсором? Прошиваю модуль, после перепрошивки настраиваю в вебинтерфейсе настройки сети. После перегрузки в роутере я вижу, что адрес получен, но не могу войти в вебинтерфейс модуля. Пробовал на двух модулях. Одно и то же.
После настройки и перезагрузки внешний сенсор получает адрес, быстренько выдает данные и засыпает крепким и глубоким сном. Wi-Fi при этом отключается.
На это уходит секунд 5-7. Это при питании от акуумулятора.
Введите его в режим настройки и будет доступ.
Насчет питания - внук в очередной раз раздолбал планшет. Чинить не стал, вынул аккумулятор и в датчик его.
Остальное выбросил.
Остальное выбросил.
[uquote="shura2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3625193#p3625193"]про датчик понял.
А с солнечными батареями никто не заморачивался?[/uquote]
Там ток приличный надо при обмене данными, желательно 300-400 мА, не меньше.
ЕСП при работе Wi-Fi прожорливая, зараза, причем потребление импульсное, простым тестером не уследишь.
Ну и с учетом день-ночь, пасмурно или ясно и т.д. и т.п - разве что аккум подзаряжать.
Еще и широта места - в Заполярье зимой солнце вообще не всходит, летом не заходит.
У нас в Питере летом на 3-4 часа заходит, зимой наоборот.
