denis794 писал(а):
Добрый день!!!!
А можно фото как говорится со всех сторон, готового устройства собранного вами по вашей схеме???? Заранее благодарен.
Лучше один раз увидеть:) ?
Смотрите вложения.
Устройство еще не готово - отсутствует АЦП и самая главная деталь - КОРПУС!
Однако это не помешало мне опробовать прибор в работе и сделать заключение - СУПЕР!!!
Для проверки подключен внешний АЦП EM19101 от какого-то сканера. Для этого "старичка" пришлось городить делитель тактового сигнала на 3 и стабилизатор опорного напряжения 2В. Несмотря на асимметрию тактового сигнала, искажения синусоиды, треугольника и меандра до 40 кГц не наблюдал.
Настоятельно рекомендую вместо ICL7660 применить MAX660 от Национал Семикондуктор. Это позволит существенно уменьшить просадку напряжения -3В (на него завязано максимальное входное напряжение отрицательной полярности). Если не жалко денег, покупайте МАХ от Махім
Прибор у
kotovasiya получился просто великолепный. Если уважаемый
Автор еще не потерял интерес к данному проекту, то предлагаю внести еще три усовершенствования, которые потребуют корректировки программы.
Речь идет о следующем:
При выключении Хамелеона на дисплее остается изображение. Предлагаю следующий вариант решения:
-кнопку с PB2 переносим на свободный вывод
-с управляющих выходов CD4013 снимаем сигналы внешнего прерывания INT2 и сигнал отключения АЦП, реле и преобразователя питания подсветки
Таким образом, при выключении питания АЦП, реле и подсветка будут отключены а контроллер, дисплей и НС4050 еще какое-то время будут питаться от конденсаторов. По сигналу прерывания контроллер очистит дисплей за время, пока еще есть питание.
Второе - дополнить меню функцией смещения "луча" по вертикали и вернуть МСР4011. Это позволит отказаться от потенциометра.
Последнее - частоту ШИМ регулировки яркости подсветки уменьшить до 100-200 Гц, использовать весь диапазон ШИМ (256 уровней) и сделать всего 16 позиций регулировки яркости подсветки. Это позволит выкинуть пару резисторов и один электролит.
Если Вы,
kotovasiya, согласны взяться за доработку программы, то я предварительно разработаю схемное решение.
