Отлично,а как насчёт TPS7101 и TK11230 ?y_kiyko писал(а):Нашел доступный для заказа (по крайней мере в Украине) и дешевый (5 грн!!!) повышающий DC/DC преобразователь для замены SP6690 - LM2703.
Распиновка и основные параметры совпадают.
Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
- Александр76
- Потрогал лапой паяльник
- kotovasiya
- Опытный кот
Есть развертка 50мс/дел,для кислородного датчика сгодиться.sasa_sv21 писал(а):И Всем доброго времени суток!
проект супер! голосую "ЗА" если еще можно, если не поздно.
вопрос есть - можно ли добавить в сторону плюса горизонтальную(а-ля) развертку
применение - "под капотом" или если подробнее - напряжение с лямбда-зонда (датчика кислорода)
- Contemplator
- Нашел транзистор. Понюхал.
kotovasiya писал(а):Есть развертка 50мс/дел,для кислородного датчика сгодиться.sasa_sv21 писал(а):И Всем доброго времени суток!
100% - проверено.
- Slujba
Александр Липкин писал(а):Отлично,а как насчёт TPS7101 и TK11230 ?y_kiyko писал(а):Нашел доступный для заказа (по крайней мере в Украине) и дешевый (5 грн!!!) повышающий DC/DC преобразователь для замены SP6690 - LM2703.
А TPS7101 можно купить в www.elbase.ru
"Хамелеон"
y_kiyko писал(а):Готов окончательный вариант схемы и платы.
Постарался учесть все замечания и предложения и не сильно выходить за пределы предлагавшихся ранее вариантов (50х100 мм).
К1М2 - дисплейная сторона, установлено большинство деталей, М1К2 -обратная сторона (разъемы, реле, потенциометр, схема заряда, опционный стабилизатор аналоговой части, пищалка, кварц и конденсаторы большой емкости. Также с обратной стороны установлена батарея.
В слое Ф четыре проволочные перемычки.
ВНИМАНИЕ! Плата в работе НЕ ПРОВЕРЕНА!
Кроме того, преобразователи SP6691 (6690А) весьма малораспространенные - надо искать функциональные аналоги и коректировать печать.
Добрый день!!!!
А можно фото как говорится со всех сторон, готового устройства собранного вами по вашей схеме???? Заранее благодарен.
Re: "Хамелеон"
denis794 писал(а):Добрый день!!!!
Лучше один раз увидеть:) ?
Смотрите вложения.
Устройство еще не готово - отсутствует АЦП и самая главная деталь - КОРПУС!
Однако это не помешало мне опробовать прибор в работе и сделать заключение - СУПЕР!!!
Для проверки подключен внешний АЦП EM19101 от какого-то сканера. Для этого "старичка" пришлось городить делитель тактового сигнала на 3 и стабилизатор опорного напряжения 2В. Несмотря на асимметрию тактового сигнала, искажения синусоиды, треугольника и меандра до 40 кГц не наблюдал.
Настоятельно рекомендую вместо ICL7660 применить MAX660 от Национал Семикондуктор. Это позволит существенно уменьшить просадку напряжения -3В (на него завязано максимальное входное напряжение отрицательной полярности). Если не жалко денег, покупайте МАХ от Махім
Прибор у kotovasiya получился просто великолепный. Если уважаемый Автор еще не потерял интерес к данному проекту, то предлагаю внести еще три усовершенствования, которые потребуют корректировки программы.
Речь идет о следующем:
При выключении Хамелеона на дисплее остается изображение. Предлагаю следующий вариант решения:
-кнопку с PB2 переносим на свободный вывод
-с управляющих выходов CD4013 снимаем сигналы внешнего прерывания INT2 и сигнал отключения АЦП, реле и преобразователя питания подсветки
Таким образом, при выключении питания АЦП, реле и подсветка будут отключены а контроллер, дисплей и НС4050 еще какое-то время будут питаться от конденсаторов. По сигналу прерывания контроллер очистит дисплей за время, пока еще есть питание.
Второе - дополнить меню функцией смещения "луча" по вертикали и вернуть МСР4011. Это позволит отказаться от потенциометра.
Последнее - частоту ШИМ регулировки яркости подсветки уменьшить до 100-200 Гц, использовать весь диапазон ШИМ (256 уровней) и сделать всего 16 позиций регулировки яркости подсветки. Это позволит выкинуть пару резисторов и один электролит.
Если Вы, kotovasiya, согласны взяться за доработку программы, то я предварительно разработаю схемное решение.
- IMG_20.rar
- (290.12 КБ) 882 скачивания
- (101.16 КБ) 1007 скачиваний
- (78.27 КБ) 1283 скачивания
- (98.8 КБ) 1438 скачиваний
grott писал(а):Правильнее отказаться от триггера и включать\выключать кнопкой по внешнему прерыванию(режим Power-down ток потребления 1uА). Дисплей тушить программно.
Положение луча, по мне, удобнее двигать крутилкой.
1мкА - очень много. Для схемы на триггере я так и не смог измерить ток утечки. На токоизмерительном резисторе в 100 кОм! напряжение 0,0 на пределе 200 мВ. Поэтому МК даже в режиме Power-down не может конкурировать с триггером 4013.
Удобно крутить потенциометр или давить кнопки - дело вкуса и привычки. Потенциометр - отход от принятой в Хамелеоне общей концепции.
Кстати, вопрос - я упустил тот момент обсуждения, когда кнопка Амп+ перекочевала с PB4 на PC5. Связано с использованием SPI?
Re: "Хамелеон"
y_kiyko писал(а):denis794 писал(а):Добрый день!!!!
Смотрите вложения.
Большое спасибо за фото очень поможет!!!!
y_kiyko писал(а):grott писал(а):Правильнее отказаться от триггера и включать\выключать кнопкой по внешнему прерыванию(режим Power-down ток потребления 1uА). Дисплей тушить программно.
1мкА меньше саморазряда батареи и меньше потребления CD4013(до 4 мкА). 1мкА - это десять лет работы литиевой батарейки 2032.
- kotovasiya
- Опытный кот
Да из-за входа SPI.
Все же решил я отказаться от 4013 ,вот отредактировал схему. Проверьте может что упустил.
пс. MCP4011 оставлять не будем,перекинем на DDS генератор как регулятор уровня сигнала. Еще добавьте разьем для сендвича (+,-,РС0,РС1)
- hameleon b.rar
- (39.36 КБ) 466 скачиваний
- kotovasiya
- Опытный кот
grott писал(а):Предложенные изменения в узле включения.
Решение правильное ,только есть подводные камни. Через резистор потечет ток в ножку атмеги,в ней стоит защитный диод который напряжение направит в цепь питания всей атмеги. При включении неадыкватное напряжение может ее вешать . Изменил схему так
- hameleon F.rar
- (38.89 КБ) 412 скачиваний
Я останусь при своем мнении, что сдвоенный КМОП триггер будет потреблять меньше, чем МК в павердауне. Хотя бы потому, что в контроллере логичеких ячеек на многие порядки больше. Тот же ТЕКСАС в даташите приводит типичный ток потребления для CD4013 20 НАНОампер. Я не смог его измерить.
ОДНАКО я первым буду голосовать за решение, которое позволит отказаться от лишнеко корпуса микросхемы.
перекинем на DDS генератор как регулятор уровня сигнала - речь идет о выводе еще одного ШИМ-сигнала для регулировки смещения "луча" по вертикали? Да, тогда можно не ставить МСР4011.
Еще добавьте разьем для сендвича (+,-,РС0,РС1) - сорри, не понял, о чем речь?
Думаю, для упрощения программы есть смысл перекинуть три сигнала управления входным делителем на РС0, РС1 и РС2. Соответственно трем битам переменной, отвечающей за цену деления "У"(по вертикали).
Считаю, что есть смысл оставить преобразователь для питания подсветки. LM2703 (вместо SP6690) стоит меньше 5 грн. не будет проблем с подбором транзистора и катушки. Управлять яркостью можно, подавая низкочастотный (60-200Гц) ШИМ на вывод EN. Максимальная яркость будет при EN=1.
Повышающий преобразователь на 4,5 В для питания контроллера тоже необходим, чтобы обеспечить его работу в любых условиях. В конце концов, кто не хочет - может его не ставить и запитать контроллер напрямую после ключа питания.
TPS7101 не должен быть камнем преткновения - поставить любой стабилизатор с малым падением на 3 В. Ну не будет внешнего ресета - отработает внутренний BOD.
Еще идея - поставить монитор напряжения питания на 3,3 В для отслеживания разрядки батареи. это позволит высвободить один ОУ, который пойдет в буфер опорного напряжения АЦП - можно будет отказаться от стабилизатора 2,0 В.( который используется для ограничения максимального входного напряжения АЦП).
Еще один монитор напряжения на 3,0 В можно применить для принудительного отключения прибора при глубокой разрядке батареи. Либо просто ресетить им Мегу (если состояние портов после ресета не будет включать питание).
kotovasiya писал(а):grott писал(а):Предложенные изменения в узле включения.
Ммм... Режим Power-down подразумевает собой отключение почти всех внутренних устройств от ножки питания внутри меги, т.е питание должно подаваться постояно. Кнопка обычная, как и S1-S5, активный уровень низкий, резистор - подтягивающий, можно убрать и использовать внутренний pull-up.
С y_kiyko почти во всём согласен.
перекинем на DDS генератор как регулятор уровня сигнала - речь идет, я думаю, о добавке генератора, как отдельного прибора на дополнительной плате.
На сегодня всё - именины. До завтра.
- kotovasiya
- Опытный кот
y_kiyko писал(а):Я останусь при своем мнении, что сдвоенный КМОП триггер будет потреблять меньше, чем МК в павердауне. Хотя бы потому, что в контроллере логичеких ячеек на многие порядки больше. Тот же ТЕКСАС в даташите приводит типичный ток потребления для CD4013 20 НАНОампер. Я не смог его измерить.
По поводу 4013,гляньте схему ,никакого слипа ,тригер переносим в атмегу.
ДДС генератор,это нч генератор 1-80кгц,он будет на дополнительной плате,которую можно сендвичем прицепить к плате хамелиона.
Я подумал и решил что лучше подключить дополнительный контроллер(мега8535) на него нагрузить функции DDS,L-C-F, общаться он с мегой 32 посредством (+,-,РС0,РС2).Выбраны ноги потому что часть форумчан уже сделали прибор и ноги перепаивать врятли будут.
Таким методом можно будет всетаки уйти от настольного варианта в компактный.
[quote="kotovasiya"][/quote]
Получится ли вывести ШИМ сигнал в порт PD5 с параметрами, аналогичными с ШИМ в порту PD7? Так, чтобы после фильтрации получить напряжение в пределах от 0 до 1/2 питания МК? Это даст возможность отказаться от потенциометра для перемещения "луча" по вертикали - конечно,при соответствующей доработке МЕНЮ.
Меня интересует также Ваше, kotovasiya, мнение и об использовании преобразователей для подсветки и питания МК. Это приведет к небольшому усложнению схемы, но даст массу преимуществ;
-для питания подсветки - стабильный ток и схему, не требующую наладки или подбора элементов;
-для МК стабильное питание +4,5 В - в пределах ТУ и возможность отказа от потенциометра для перемещения "луча". Кроме того, это напряжение можно использовать для питания реле (если от 3,5 В не тянут).
Хочу еще раз указать тип ключа для коммутации питания - это IRLML6402 - в корпусе SOT-23, коммутируемый ток больше 2 А и сопротивление максимум 0,08 Ом.
Не уверен, что такой "комбайн" будет удобен на все случаи.
Имеет право на жизнь как Хамелеон в виде только осциллографа так и в виде МФУ. Причем действительно, как Вы предлагаете, можно сделать на одной плате осциллограф, на другой - "примочки". Кто хочет только осциллограф - делает одну плату и прошивает НЕХ для осциллографа. Кто хочет МФУ - делает обе платы и заливает соответствующую прошивку.
Думаю, что с дополнительным МК м8535 лучше общаться по USART. Это потребует переопределения выводов, которые обслуживают дисплей - освободить TX/RX. Иначе придется писать и отлаживать программный протокол обмена.
Не могу сказать за всех, но мне будет интересно собрать оба варианта. Сегодня прислали очередной дисплей:) Веду к тому, что для более продвинутого варианта все же стоит переопределить порты МК для эффективного использования.
