Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Олегыч1 »
shinji2009 если я правильно понимаю, то ваш модуль от led лампы. Там с шунтами (датчики тока) шутки плохи! Если шунт такой закоротить, то напряжение резко пойдет вверх. Подчеркну, это если модуль призван держать ток постоянным! А если модуль ваш постоянным держит напряжение, то на шунт можно забить, как писал Martin76 :
Если закоротить шунт, то не будет ограничение тока работать, вот и все. Хотя такие модули есть и просто в виде стабилизаторов.
Сообщение shinji2009 »
спасибо за ответы. я думаю наверное я этот шунт закорочу сразу и посмотрю как себя модуль ведёт на нагрузку в виде керамических резисторов. если будет глючить то может придётся более глобально его переделывать под стабилизацию только напряжения.
Сообщение Олегыч1 »
тупанул я... какой же он от лэд лампы?! ничего не будет страшного. Просто надо быть уверенным, что малинка будет потреблять тока меньше, чем способен выдать вашь модуль понижающий.
Добавлено after 16 minutes 25 seconds:
Уважаемые радиокоты! Имеется бесперебойник WOW300. Разбираю схему его и никак не могу понять, как там работает инверторная часть, которая из постоянных +300 вольт делает переменку?
DC BUS=+300 вольт
VCC=12 вольт
U2A и U3A это от микроконтроллера через оптопары тоже 12 вольт.
CPU9, и CPU8 это тоже от микроконтроллера.
Мне важно понять, что должно быть на выходе (INV O/PL и INV O/PN)
Там просто должен быть меандр с частотой 50 ГЦ и амплитудой 300 вольт? Или там частота в разы больше (например 1-5 кГц) с разной скважностью (чтобы форма тока на нагрузке повторяла синусоиду)
Проверить осликом не могу, т.к. в этой части неисправность. Работает 1 секунду и отключается. Лампочка 220 вольт (на выходе на 1 секунду включается). На лампочке в этот момент какой-то "недоделаный" меандр. Без нагрузки вообще белиберда...
Сообщение NikolayZ »
Доброго времени суток, эт опять я.
Подскажите пожалуйста по трансформатору для ПНИ. Сегодня считал в программе "лайт калк" трансформатор. Кольца у меня М2500НМС1, 45х28х12 -2 шт. Выбрал это кольцо получил габаритную мощность трансформатора чуть больше 500ватт (если не ошибаюсь), потом заменил кольцо на такое же, только выше в два раза, и разници особой не увидел в цифрах (может не там смотрел :( ). Вопрос: есть смысл склеивать кольца вместе что бы увеличить высоту?
Или достаточно 12мм?
И еще вопрос, трансформаторы в заводских усилителях намотаны без изоляции между первичной и вторичной обмоткой, так понимаю для лучшего охлаждения? Для намотки приобрел термоскотч, желтый такой, он пойдет для межслойной изоляции?
Спасибо.
Сообщение Андрей Бедов »
NikolayZ писал(а):Для намотки приобрел термоскотч, желтый такой, он пойдет для межслойной изоляции?
Если имеется ввиду каптоновый скотч - то да, хорошо пойдёт. Он (вроде) до 400 градусов.
...трансформаторы в заводских усилителях намотаны без изоляции между первичной и вторичной обмоткой.
Я таких не видел. Но это я. Может и стали так делать. Но на мой взгляд, это нарушение.
Сообщение Slabovik »
NikolayZ писал(а):личить высоту?
Зависит от условий охлаждения. Тонкое кольцо охлаждается лучше. Но если есть принудительный обдув, двойное а то и тройное кольцо получается выгоднее.
Однако у вас низкие напряжения. Это означает, что там получается малое количество витков. При удвоении высоты кольца по-идее потребное количество витков уменьшается в два раза. Однако (!) ради получения приемлемой минимальной индуктивности рассеяния количество витков в любой обмотке не рекомендуется делать менее 4~6 - это практический минимум. В противном случае приходится применять весьма сложный способ намотки множества параллельных мини-обмоточек, а этого весомый геморрой.
Поэтому смотрите, если у вас на одиночном кольце уже только 6 витков, то удваивать кольцо нет резона. Если там витков 30~40 - удвоение даст заметный выигрыш.
NikolayZ писал(а):амотаны без изоляции между первичной и вторичной обмоткой
Допускается только для низковольтных применений, где нет гальванической развязки между первичной и вторичной сторонами. В вашем случае такое допустимо - проводники толстые, лак прочный. Будете делать от 220 - категорически не допустимо - необходима изоляция.
Каптоновый (он же полиимидный) скотч очень даже хорош. Но у него одна технологическая проблема - он практически не липнет к лакированным проводам, из-за чего приходится применять эквилибристику, чтобы его закреплять.
Сообщение Martel- »
Немного из истории . Мож кто не видел такое. Плата из блока питания (скорее всего лампового микрофона) производства ГДР.
Она была в толстом стальном П-образном шасси и там ещё транс.
Вон как изящно закольцованы выводы у одного их элементов (может терморезистор).
Сообщение alexradio1103 »
Это не резистор! Что, не видно, что там подписано D5 и "+" у катода? Это ескорей всего стабилитрон!
Питание там 24 вольта! Диодный мост D1-D4 - на него заходит переменка 22 вольта - сами нарисовали. Но возможно делается средняя точка и в итоге получается 2х12 вольт.
И что такое "ламповый микрофон"? :facepalm: Это из аудиофилического "Теплый ламповый микрофон"? :)))
Сообщение diesel170 »
Выводы не укорочены и скручены в кольцо - это видимо, для лучшего охлаждения?
Ламповый микрофон - это, как я понял, микрофон с ламповым предусилителем, вернее, ламповый микрофонный усилитель.
Лампам нужно как минимум 48 вольт для анода - где эта напруга? Потому "фантомное питание" приняли стандарт "48V" - напряжение анода малошумящей лампы.
Сообщение 6ф1 »
Кто таки сказал , что он ламповый? Пошлите его на рынок, пусть купит себе гуся, и трахает ему мозг! Да РФТ - это была фирма ГДРовская, в союзе много было их аппаратуры, но гибридами в те времена не увлекались - или-или.
На плате торчат четыре! транзистора, о каких лампах речь?
alexradio1103 писал(а):Лампам нужно как минимум 48 вольт для анода - где эта напруга?
Есть лампы, работающие при анодном 24 вольта (где-то встречал такую инфу). 22 вольта после выпрямления превращаются в 30 В - для некоторых ламповых схем достаточно.
Но действительно, если там стоят транзисторы, откуда взялась мысль про "ламповый микрофон"? Это уже вопрос к вопрошающему (прошу прощения за каламбур).
Сообщение Martel- »
alexradio1103 писал(а):Это не резистор! Что, не видно, что там подписано D5 и "+" у катода?
Так оно. Но зачем эти кольца диоду или стабилитрону? Не важно что это, не цепляйтесь к вторичному. Интереснее ЗАЧЕМ.
alexradio1103 писал(а):И что такое "ламповый микрофон"? Это из аудиофилического "Теплый ламповый микрофон"?
Это не из аудиофелического. Гармоники ещё никто не отменял. И уж Вы-то тем более, своим робким стёбом :)
Ламповый это условно. Мне его представили как ламповый, потому что в самом микрофоне ламповый пред (и я его видел). И это логично. А микрофон можно назвать и как либо ленточный (если он был таковым), либо ..не помню уже . Скорее всего эта техника когда-то поставлялась в советские ДК, по разнарядке. (но всё это было давно, мне просто показали всё это в ящиках и инфа конечно не 100 процентов)
Слышали наверное, что в Германии был самый передовой в мире прорыв по части качества звука и качества радиовещания?
Пропаганда ценилась высоко.
Есть инфа, что , например, завод по изготовлению микрофонов вывезли в СССР, в Тулу, и там кажется до сих пор выпускают микрофоны Октава. Только они не проходят должного отбора по качеству звука ( даже SHUR не могут наладить гарантированные штамповки головок и сортировка происходит уже после готовности головки. Хорошие назыdают SM58, плохие просто М1 и подобно :) )
И один такой, тульский, электретный, у меня был. Для мужского голоса неплохо, а для громкого женского - беда.
Martel- писал(а):зачем эти кольца диоду или стабилитрону?
Чтобы плату не жгло.
Сообщение kentgaryk »
Скрученные выводы выполняют функцию небольших радиаторов.
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Чтобы плату не жгло
Диодом? Стабилитроном?
Аааа..так вот почему у мощных резисторов так часто длинные ноги! Хмм, а я и даже не задумывался. :)
kentgaryk писал(а):функцию небольших радиаторов.
Интересно, сейчас так делают или это в прошлом.
Сообщение 6ф1 »
Делают и сейчас. На длинных ногах сплющенные места, чтоб в отверстия не проваливались, и резистор мощный ( вуаля!) торчит над платой в сантиметре. А в СМД - видел по восемь штук в параллель одного номинала, ничо, даже не греются.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3624615#p3624615"]Интересно, сейчас так делают или это в прошлом.[/uquote]Нет, сейчас делают наоборот, печатная плата является теплоотводом, а выводы предельно короткие, которые кстати часто железные (не медные) и плохо проводят тепло.
Сообщение mickbell »
Тут дело явно не в теплоотводе. Как я погляжу, этот стабилитрон - единственная деталь на плате, корпус которой, вероятно, стеклянный. Чтобы снизить усилия, передаваемые с платы на стекляшку при деформации, в том числе термической, скорее всего, и согнули выводы в бараний рог.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martel- »
mickbell писал(а):Чтобы снизить усилия, передаваемые с платы на стекляшку при деформации, в том числе термической,
Кстати да!
И я бы добавил предположение - удароустойчивость.
(предполагаю так же, что современные стеклянные детали гораздо прочнее тех, старых. Из 60-70-х годов. Посему и были такие предосторожности)
Последний раз редактировалось Martel- Вс апр 28, 2019 17:45:55, всего редактировалось 2 раза.
