Рейтинг сообщения:0
Всем привет! Может кто сталкивался... Короче, работаю с МК STM32F103C8, кроме всего прочего прикрутил к нему микросхему EEPROM M24C08 (работает по I2C). Написал под неё две функции на запись и чтение по произвольному адресу. Потестировал - работает. Попробовал использовать данные функции в программе под FreeRTOS и тут-то очень удивился - программа зависает уже на этапе отправки старт бита на I2C. Т.е. если подробнее: внутри тела одного из тасков вызываю функцию, например, чтения одного байта из EEPROM. Функция начинает работать, отправляет старт бит на I2C и ждет выставления флага перехода в режим Master, но дождаться его не может. Интересный факт: если в режиме отладки остановить выполнение программы и выполнять функцию пошагово, то все работает. Если вызвать те же функции НЕ в теле таска, тоже все работает на УРА.
Пробовал поиграться с частотой системных тиков - не помогло. Функция чтения ниже.
void Recieve_from_I2C(char* bufer, int address, int byte_count) { char addr;
1. И самое важное. Есть блок [code] [/code], в который принято вставлять код проекта, чтобы его не ломало парсером.
2. Вызывают ли разные потоки одни и те же функции доступа к микросхеме памяти? Может ли это происходить одновременно? Происходит ли хоть один успешный доступ к внешней памяти при работе RTOS?
3. На каком моменте зависает при запуске из-под RTOS?
Заголовок сообщения: Re: Работа с EEPROM под FreeRTOS
Добавлено: Пн апр 29, 2019 12:35:59
Рейтинг сообщения:0
Нет - не вызывают. Не одного успешного доступа не происходит.
При первом же обращении к памяти
Код:
Уже хорошо. Но всё же, хотелось бы увидеть, на какой именно инструкции происходит останов.
У меня из предположений сейчас: 1. Проблема с запуском шины из-за неправильного начального состояния (нед единиц на проводах SDA/SCL при генерации START). 2. Нет ответа от устройства, но ожидается байт 3. Нет начала работы модуля (не инициализирован модуль I2C) 4. Не инициализирован GPIO порт (аналогично, будет висеть на START)
Кстати, это весь код проекта? Инициализацию периферии производите ДО запуска RTOS?
Добавлено: Вт апр 30, 2019 10:38:11
Рейтинг сообщения:0
I2C_GenerateSTART(I2C1, ENABLE); while (!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));
Вот из цикла while не выходит. Но если остановить выполнение и в отладочном режиме ручками пошагово выполнить, то выходит и нормально отрабатывает вся функция шаг за шагом. Как только опять пускаешь на выполнение останавливается.
Возможно, но почему это проявляется именно под FreeRTOS. Я же говорю, в обычном коде ТЕ же функции отрабатывают на УРА. Остальные пункты проверял. Все нормально, опять же не работает именно под RTOS. Тайминги какие-то что ли нарушаются....
Инициализацию периферии провожу до запуска шедуллера.
Здесь у меня процедуры чтения регистра и записи регистра. Оба варианта - 8-ми битные. В условиях RTOS не сбоят. Во всяком случае, у меня. Если не заработает - проверяйте остальное - не теряется ли тактирование, правильная ли подтяжка на порту. Да в конце концов, возьмите самый дешёвый китайский логический анализатор с Али (logic analyzer). Он действительно помогает разобраться с проблемой.
