Форум РадиоКот • Просмотр темы - Работа с EEPROM под FreeRTOS
Текущее время: Вт июл 08, 2025 15:47:28
 Заголовок сообщения: Работа с EEPROM под FreeRTOS
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2019 13:21:27
Всем привет! Может кто сталкивался... Короче, работаю с МК STM32F103C8, кроме всего прочего прикрутил к нему микросхему EEPROM M24C08 (работает по I2C). Написал под неё две функции на запись и чтение по произвольному адресу. Потестировал - работает. Попробовал использовать данные функции в программе под FreeRTOS и тут-то очень удивился - программа зависает уже на этапе отправки старт бита на I2C. Т.е. если подробнее: внутри тела одного из тасков вызываю функцию, например, чтения одного байта из EEPROM. Функция начинает работать, отправляет старт бит на I2C и ждет выставления флага перехода в режим Master, но дождаться его не может. Интересный факт: если в режиме отладки остановить выполнение программы и выполнять функцию пошагово, то все работает. Если вызвать те же функции НЕ в теле таска, тоже все работает на УРА.
Пробовал поиграться с частотой системных тиков - не помогло. Функция чтения ниже.
void Recieve_from_I2C(char* bufer, int address, int byte_count)
char addr;
for(int i=0; i<byte_count; i++)
do{
I2C_GenerateSTART(I2C1, ENABLE);
while (!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));
addr = 0xA0 | ((address & 0x300) >> 7);
I2C_Send7bitAddress(I2C1, addr, I2C_Direction_Transmitter);
delay_us(90);}
while (!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED));
addr = address;
I2C_SendData(I2C1, i+addr);
while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));
while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));
I2C_Send7bitAddress(I2C1, addr, I2C_Direction_Receiver);
while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED));
while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED));
*(bufer+i) = I2C_ReceiveData(I2C1);
I2C_GenerateSTOP(I2C1, ENABLE);
Таск:
void Led_Task(void *pvParameters)
char a=0;
Send_to_I2C(&a, 0x00, 1);
Recieve_from_I2C(bufer, 0x10, 11);
while(1)
GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_13);
vTaskDelay(2000);
GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_13);
vTaskDelay(2000);
 Заголовок сообщения: Re: Работа с EEPROM под FreeRTOS
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2019 16:16:46
Рейтинг сообщений: 30
1. И самое важное. Есть блок [code] [/code], в который принято вставлять код проекта, чтобы его не ломало парсером.
2. Вызывают ли разные потоки одни и те же функции доступа к микросхеме памяти? Может ли это происходить одновременно? Происходит ли хоть один успешный доступ к внешней памяти при работе RTOS?
3. На каком моменте зависает при запуске из-под RTOS?
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2019 12:35:59
Нет - не вызывают. Не одного успешного доступа не происходит.
При первом же обращении к памяти
Код:
char addr;
do{
delay_us(90);}
addr = address;
Таск:
char a=0;
while(1)
vTaskDelay(2000);
vTaskDelay(2000);
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2019 13:23:07
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1430
Стека для задачи нормально выделили ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2019 16:37:12
Уже хорошо. Но всё же, хотелось бы увидеть, на какой именно инструкции происходит останов.
У меня из предположений сейчас:
1. Проблема с запуском шины из-за неправильного начального состояния (нед единиц на проводах SDA/SCL при генерации START).
2. Нет ответа от устройства, но ожидается байт
3. Нет начала работы модуля (не инициализирован модуль I2C)
4. Не инициализирован GPIO порт (аналогично, будет висеть на START)
Кстати, это весь код проекта? Инициализацию периферии производите ДО запуска RTOS?
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2019 10:38:11
Вот из цикла while не выходит. Но если остановить выполнение и в отладочном режиме ручками пошагово выполнить, то выходит и нормально отрабатывает вся функция шаг за шагом. Как только опять пускаешь на выполнение останавливается.
Возможно, но почему это проявляется именно под FreeRTOS. Я же говорю, в обычном коде ТЕ же функции отрабатывают на УРА. Остальные пункты проверял. Все нормально, опять же не работает именно под RTOS. Тайминги какие-то что ли нарушаются....
Инициализацию периферии провожу до запуска шедуллера.
Добавлено after 3 minutes 34 seconds:
Ды пробовал уже увеличивать - ни фига не помогло :(
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2019 18:21:29
Если код ломается при добавлении RTOS - значит код имеет проблемы.
Не люблю я этот ваш HAL.. Попробуйте на регистрах вот так:
Код:
uint8_t I2C_Read8(uint8_t DevAddr, uint8_t RegAddr) {
   uint8_t value;
   (void) (I2C1->ISR);
   I2C1->TXDR = RegAddr;
   I2C1->ICR = I2C_ICR_STOPCF;
   I2C1->CR2 = (I2C_CR2_AUTOEND | DevAddr | (1<<16) | I2C_CR2_START);
   while (!(I2C1->ISR & (I2C_ISR_TXE | I2C_ISR_NACKF))) {};
   if (I2C1->ISR & I2C_ISR_NACKF) {
      I2C1->ICR = I2C_ICR_STOPCF | I2C_ICR_NACKCF;
      vTaskDelay(1); // Время на завершение работы порта (обычно не требуется, но это перестраховка)
      return -1;
   I2C1->ICR = 0x3F38;
   I2C1->CR2 = (I2C_CR2_AUTOEND | DevAddr | I2C_CR2_RD_WRN | (1<<16) | I2C_CR2_START);
   while (!(I2C1->ISR & I2C_ISR_RXNE)) {};
   value = (I2C1->RXDR);
   return value;
void I2C_Write8(uint8_t DevAddr, uint8_t RegAddr, uint8_t RegValue) {
   I2C1->ICR = 0x3F38;
   I2C1->CR2 = (DevAddr | (2<<16) | I2C_CR2_START);
   while (!(I2C1->ISR & I2C_ISR_TXE)) {};
   I2C1->TXDR = RegValue;
   I2C1->CR2 = I2C_CR2_STOP;
Здесь у меня процедуры чтения регистра и записи регистра. Оба варианта - 8-ми битные. В условиях RTOS не сбоят. Во всяком случае, у меня.
Если не заработает - проверяйте остальное - не теряется ли тактирование, правильная ли подтяжка на порту.
Да в конце концов, возьмите самый дешёвый китайский логический анализатор с Али (logic analyzer). Он действительно помогает разобраться с проблемой.
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2019 14:45:27
Спасибо за ответы!!!! Попробую разобраться
