Переделываю блок питания на TL494, хотел повысить частоту до 70 кГц, вышли из строя транзисторы D209L, хотел бы спросить можно вместо них поставить мосфеты IRF740?
Добавлено after 1 hour 43 minutes 52 seconds:
Ещё нашел мосфеты, даташиты на них не могу найти L3NM60N, кто знает их характеристики, может на них что нибудь собрать получится или на K2611
ищи биполяры народные 13007 13009 стоят капейки.. 209 врядли найдеш их давно не делают и не ставят
Основные технические характеристики транзистора КТ847А:
• Структура транзистора: n-p-n;
• Рк т max - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом: 125 Вт;
• fгр - Граничная частота коэффициента передачи тока транзистора для схемы с общим эмиттером: не менее 15 МГц;
• Uкэr max - Максимальное напряжение коллектор-эмиттер при заданном токе коллектора и заданном сопротивлении в цепи база-эмиттер: 650 В (0,01кОм);
• Uэбо max - Максимальное напряжение эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора: 8 В;
• Iк max - Максимально допустимый постоянный ток коллектора: 15 А;
• Iк и max - Максимально допустимый импульсный ток коллектора: 25 А;
• Iкбо - Обратный ток коллектора - ток через коллекторный переход при заданном обратном напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе эмиттера: не более 5 мА (650В);
• h21э - Статический коэффициент передачи тока транзистора для схем с общим эмиттером: 8...25;
• Ск - Емкость коллекторного перехода: не более 200 пФ;
• Rкэ нас - Сопротивление насыщения между коллектором и эмиттером: не более 0,1 Ом;
• tрас - Время рассасывания: не более 2000 нс
дык 10500 раз их всякие мыслители ставили... в алиэкспресс этих биполярных 13009 D209L 4106 2SC2625 пучок 10 копеек ... http://www.rom.by/node/15254
частоту где-то на 20-30% увеличивали, - греется это всё... да трансформатор по хорошему, тогда надо перематывать http://rumlin.narod.ru/powerfr.htm
