Переделка блока питания от компьютера
Сообщение Азат Уразаев »
Переделываю блок питания на TL494, хотел повысить частоту до 70 кГц, вышли из строя транзисторы D209L, хотел бы спросить можно вместо них поставить мосфеты IRF740?
Добавлено after 1 hour 43 minutes 52 seconds:
Ещё нашел мосфеты, даташиты на них не могу найти L3NM60N, кто знает их характеристики, может на них что нибудь собрать получится или на K2611
Сообщение Телекот »
Вместо биполярных транзисторов нельзя ставить полевые без коренного переделывания схемы.
Азат Уразаев писал(а): хотел повысить частоту до 70 кГц
Зачем? :shock: :dont_know: :))
Ну чтоб мощность повысить
Сообщение Starichok51 »
если бы можно было повысить частоту, то производители сами бы повысили...
У меня транзисторы D209L кончились остались маломощные на 4 и 6 ватт что делать не знаю
Сообщение jonpim »
Трансы перемотаны .
(32.66 КБ) 509 скачиваний
Нет
ищи биполяры народные 13007 13009 стоят капейки.. 209 врядли найдеш их давно не делают и не ставят
КТ847А подойдут если их вывести рядом на радиаторе, эти есть
Сообщение Телекот »
:)) А почитать документацию слабо и буквы не знаешь? Какое у этих транзисторов максимальное напряжение К-Э.
Ну я думаю нормально будут
Сообщение Phlanger »
Опять мыслитель... в шитодате что написано?
209 врядли найдеш
В нерезиновой парочку отсыплю. Если не выкинул...
Основные технические характеристики транзистора КТ847А:
• Структура транзистора: n-p-n;
• Рк т max - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом: 125 Вт;
• fгр - Граничная частота коэффициента передачи тока транзистора для схемы с общим эмиттером: не менее 15 МГц;
• Uкэr max - Максимальное напряжение коллектор-эмиттер при заданном токе коллектора и заданном сопротивлении в цепи база-эмиттер: 650 В (0,01кОм);
• Uэбо max - Максимальное напряжение эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора: 8 В;
• Iк max - Максимально допустимый постоянный ток коллектора: 15 А;
• Iк и max - Максимально допустимый импульсный ток коллектора: 25 А;
• Iкбо - Обратный ток коллектора - ток через коллекторный переход при заданном обратном напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе эмиттера: не более 5 мА (650В);
• h21э - Статический коэффициент передачи тока транзистора для схем с общим эмиттером: 8...25;
• Ск - Емкость коллекторного перехода: не более 200 пФ;
• Rкэ нас - Сопротивление насыщения между коллектором и эмиттером: не более 0,1 Ом;
• tрас - Время рассасывания: не более 2000 нс
можешь попробовать их поставить. потом расскажешь...
Сообщение Leviafan »
дык 10500 раз их всякие мыслители ставили... в алиэкспресс этих биполярных 13009 D209L 4106 2SC2625 пучок 10 копеек ...
http://www.rom.by/node/15254
частоту где-то на 20-30% увеличивали, - греется это всё... да трансформатор по хорошему, тогда надо перематывать
http://rumlin.narod.ru/powerfr.htm
Сообщение pcb432 »
Этот пучок можно использовать как пучок и только :) .
Сплош ходовые транзисторы и диоды перемаркировка или пустышки,
даже на б/у люди накалывались.
Я взял 4515, только почему-то когда на раскачивающий транзистор ставишь щуп от мультиметр а, трансформатор пищит
На тл494, 11 ножка 121 кГц, 8 ножка 75 кГц, почему так? Отпаял от транзисторов
Сообщение 6ф1 »
Брехню намерял, или ТЛку ' ушатал'.
Мусору интересно чем намеривал-то?
Мультиметром мерял, нормально по началу было 45 кГц,сейчас меня микросхему
