Заголовок сообщения: Re: STM32 новичку в ARM что к чему
Добавлено: Пт апр 26, 2019 06:52:14
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 163
Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 08:17:42 Сообщений: 744 Откуда: Караганда, Казахстан
Рейтинг сообщения:1
isx писал(а):
Использую в STM32 часовой кварц.
Тут не так давно обсуждалось. Генератор LSE у STM32 рассчитан на кварцы с load capacitance (CL) <=7 пФ. Подробности в даташите на конкретный камень, в разделе External clock source characteristics, во второй половине раздела (в первой идут материалы по HSE).
Практически, в продаже встречаются кварцы с CL = 6 пФ, но не так часто, как хотелось бы. Гораздо чаще продаются кварцы с CL = 12 пФ. По внешнему виду их не отличишь - спичка и спичка. Только вот с кварцами, у которых CL > 7 пФ, генератор LSE чипов STM32 работает крайне неустойчиво . Может не запускаться, может врать по частоте...
И взятый наугад кварц 32768, скорее всего, не будет 6-пикушечным. Да и китайцы на свои пробные платы тоже, бывает, лепят что попало, особенно на дешевые.
На Али 6-пФ кварцы ищутся по <32768 6pF>.
Добавлено after 20 minutes 36 seconds: Да, разбираться с периферией STM32 надо не по даташиту, а по Reference manual'у на соответствующую серию камней.
_________________ Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
Последний раз редактировалось afz Пт апр 26, 2019 14:29:05, всего редактировалось 1 раз.
Где-то видел картинку, на ней была обозначена область ОЗУ, в конце самом стек, а куча лишь часть памяти, которая располагалось перед стеком. Так же тоже стеку некуда расти...
Куча не является обязательным для реализации приложения. Она в основном нужна для стандартной библиотеки Си для работы с динамическим распределением памяти типо malloc это обеспечивает переносимость кода. Вы можете убрать ее и сохранить ОЗУ.
Размер кода такой же (команда STR 16-битная, а STRD 32-битная). Скорость исполнения по тактам посчитать (с учётом работы конвейера и разных шин) не берусь, но что-то мне подсказывает...
Так что, остаётся только удобство записи. Оно, конечно же, на порядок лучше чем предлагает Oxford, но работать ещё есть над чем
Осциллографом смотрю а на линиях данных нули прут , причем одна линия в 1 даже если пишешь туда 0 Адрес выставляется правильно проверил. Что не так делаю ?
PS: Железо рабочее, сначала подрыгал пинами отдельно и инициализировал w5300.
Я бы на вашем месте не слишком доверял подобным нелокализуемым "подсказкам". У кортекса-м3 обе названных команды 32-битные, где первая выполняется 2 цикла, а вторая 3.
А если учесть, что это одноразовая инициализация, то удобство записи важно, размер кода тоже имеет значение, а вот разница в несколько тактов на 72 МГц это десятки наносекунд. Вообще ни о чём. Частенько наоборот приходится десятки миллисекунд ждать пока вся схема оживёт и закончатся переходные процессы.
Так понял, что возражения если и есть, то касаются они третьестепенных деталей. Это хорошо.
В качестве средства для развития алгоритмического воображения, предлагаю определить, что делает нижеследующий алгоритм, будучи запущенным на F103 c частотой 72мгц.
Для начала, лишает автора премии. Затем, если компилятор принципиальный, то
Код:
Error[Pe144]: a value of type "uint32_t volatile *" cannot be used to initialize an entity of type "int volatile *"
И только если уговорить компилятор, то 1 Гц на выходе. В чём вопрос то? Причём тут "алгоритмическое воображение", если тут надо тупо знать регистры конкретного чипа?
В коде вы смогли разглядеть смысл только меньшей части, а именно инициализацию таймера. Придирку насчет предупреждения компилятора принимаю, но только, как придирку. Ваш вопрос насчет "причем тут" справедлив, но должен быть задан самому себе. В общем, вы не справились.
Вообще ни с чем. Конкретный вопрос был задан в самом начале. Вместо ответа на него, вы блистаете азами владения средой разработки. Из исходного кода смогли получить листинг дизасемблера. Ну тоже наверное достижение.
А это чтобы у тебя не было возможности юлить и фантазировать, что там что-то "волшебное" происходит. И что даже эту глупость без ошибки не смог написать. Ну вот объясни, зачем было марать нам мониторы вот этой какашкой
Код:
for(__O int *i = &GPIOC->ODR;; *i = TIM2->CNT & GPIO_ODR_ODR13);
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 33
