STM32 новичку в ARM что к чему
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="afz",url="/forum/viewtopic.php?p=3612972#p3612972"]Оно-то, конечно, так, только вот аппаратуры контроля переполнения стека у STM32 нет[/uquote]
Вот, человек пишет, что ему удалось получить прерывание при доступе к ячейке памяти: https://electronics.stackexchange.com/q ... a-debugger
Нет времени, чтобы проверить самому. Но мысль интересная.
Сообщение a5021 »
Как то меня всю дорогу немного раздражало, что конфигурацию пинов у F1 нужно задавать в двух регистрах (GPIOx->CRL и GPIOx->CRH) -- младшие восемь в одном регистре, а старшие в другом. Намедни подумалось, что хорошо бы обращаться к GPIOx-CRy, как к 64-битной переменной и читать или писать ее за один раз, благо Cortex-M3 такое умеет. В даташите разглядел, что эти регистры расположены по соседним адресам в порядке от младшего к старшему, значит, все подходит. С учетом, что регистры находятся в самом начале структуры GPIO, достаточно привести указатель GPIOx к типу "указатель на uint64_t", чтобы задуманное заработало. Концептуально инициализация всего порта за один присест может выглядеть следующим образом:
#define PIN_CFG(PIN, MODE)  ((uint64_t)(MODE) << ((PIN) * 4))
#define I_ANALOG            (0ULL << 2)
#define I_FLOAT             (1ULL << 2)
#define I_PULL              (2ULL << 2)
#define O_PP                (0ULL << 2)
#define O_OD                (1ULL << 2)
#define O_AF                (2ULL << 2)
#define O_10MHZ             (1ULL)
#define O_2MHZ              (2ULL)
#define O_50MHZ             (3ULL)
  *(uint64_t *) GPIOA = (
    PIN_CFG(0,  O_AF + O_OD + O_10MHZ) | /*  TIM2_CH1 PWM (OUTPUT, OPEN DRAIN, MEDIUM SPEEED)  */
    PIN_CFG(1,  I_PULL)                | /*  EXTI1 (INPUT, PULL-DOWN)                          */
    PIN_CFG(2,  I_PULL)                | /*  USART2 RX (INPUT, PULL-UP)                        */
    PIN_CFG(3,  O_AF + O_2MHZ)         | /*  USART2 TX (OUTPUT, PUSH-PULL, LOW SPEED)          */
    PIN_CFG(4,  I_ANALOG)              | /*                                      - unused -    */
    PIN_CFG(5,  I_ANALOG)              | /*                                      - unused -    */
    PIN_CFG(6,  I_ANALOG)              | /*                                      - unused -    */
    PIN_CFG(7,  I_ANALOG)              | /*                                      - unused -    */
    PIN_CFG(8,  O_2MHZ)                | /*  GPIO (OUTPUT, PUSH-PULL, LOW SPEEED)              */
    PIN_CFG(9,  I_ANALOG)              | /*                                      - unused -    */
    PIN_CFG(10, I_ANALOG)              | /*                                      - unused -    */
    PIN_CFG(11, I_ANALOG)              | /*                                      - unused -    */
    PIN_CFG(12, I_ANALOG)              | /*                                      - unused -    */
    PIN_CFG(13, I_PULL)                | /*  SWDIO (INPUT, PULL-UP)                            */
    PIN_CFG(14, I_PULL)                | /*  SWCLK (INPUT, PULL-DOWN)                          */
    PIN_CFG(15, I_ANALOG)                /*                                      - unused -    */
Даже с выключенной оптимизацией компилятор GCC приводит этот пример к виду:
    4A0A        ldr r2, =0x40010800
    F64A038D    movw r3, #0xA88D
    4C09        ldr r4, =0x08800002
    E9C23400    strd r3, r4, [r2, #0]
Всего четыре команды, что весьма компактно. Здесь я пока не очень понимаю, получается ли запись в регистр атомарной, но выглядит похоже.
Единственный момент, который немного ухудшает стройность подхода -- это включение PULL-UP на входах, если такое требуется. В этом случае придется дополнить инициализацию порта чем-то наподобие
  GPIOA->BSRR = (                        /* Configure pulled-up pins                           */
    GPIO_BSRR_BS2                      | /* Set PA2(USART2 RX) pull-up mode                    */
    GPIO_BSRR_BS13                       /* Set PA13 (SWDIO) pull-up mode                      */
Желаю слышать критику, чем вышеозначенный подход плох, если он действительно плох.
Сообщение Мурик »
ПростоНуб писал(а):Вот, человек пишет, что ему удалось получить прерывание при доступе к ячейке памяти
На F1 работает.
isx
Сообщение isx »
Добрый день!
Использую в STM32 часовой кварц. Для калибровки вывел импульсы на RTC - в итоге насчитал 505 Гц, вместо 512. Сможет ли скомпенсировать такой разбег калибровка?
Если можно, объясните пожалуйста правила калибровки (какие регистры как влияют на результат), а то с даташитом у меня не особо получилось разобраться.
Благодарю :)
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
https://spec-project.ucoz.ru/index/kali ... m32f1/0-14
Тут что-то по этому поводу было
Станислав
Сообщение Oxford »
В KEIL так 5 компилятор:
-0
0x08002A0A F64A008D  MOVW     r0,#0xA88D
0x08002A0E 49FE      LDR      r1,[pc,#1016]  ; @0x08002E08
0x08002A10 4AFE      LDR      r2,[pc,#1016]  ; @0x08002E0C
0x08002A12 C203      STM      r2!,{r0-r1}
-3
0x08001FC6 4AAF      LDR      r2,[pc,#700]  ; @0x08002284
0x08001FC8 49AD      LDR      r1,[pc,#692]  ; @0x08002280
0x08001FCA F64A008D  MOVW     r0,#0xA88D
0x08001FCE E9C20100  STRD     r0,r1,[r2,#0]
Сам конфиг выглядит так на CMSIS, это то что вы напридумывали:
GPIOA->CRL = GPIO_CRL_MODE0_0 | GPIO_CRL_CNF0 | GPIO_CRL_CNF1_1 | GPIO_CRL_CNF2_1 | GPIO_CRL_MODE3_1 | GPIO_CRL_CNF3_1;
GPIOA->CRH = GPIO_CRH_MODE8_1 | GPIO_CRH_CNF13_1 | GPIO_CRH_CNF14_1;
Оптимизация здесь не требуется вообще. Флеша и скорости процессора хватает и позволяет не думать об этом. Лишняя трата времени, не тем занимаетесь.
Запоминать не надо ничего есть мануал, на любой чип открываешь и конфигурируешь. Через некоторое время забудете свой код и будете вспоминать как же вы там придумали конфигурировать, и в сети вас не поймут. А CMSIS все понимают.
Вы лучше аппаратуру, OS, драйверы изучайте и пишите хорошо. Книжки почитайте.
Последний раз редактировалось Oxford Пт апр 26, 2019 12:40:37, всего редактировалось 8 раз.
Инженер R@D
Telegram чат: https://t.me/radiowolf или в поиске приложения @radiowolf. Личка:@cncoxford
afz
Сообщение afz »
isx писал(а):Использую в STM32 часовой кварц.
Тут не так давно обсуждалось. Генератор LSE у STM32 рассчитан на кварцы с load capacitance (CL) <=7 пФ. Подробности в даташите на конкретный камень, в разделе External clock source characteristics, во второй половине раздела (в первой идут материалы по HSE).
Практически, в продаже встречаются кварцы с CL = 6 пФ, но не так часто, как хотелось бы. Гораздо чаще продаются кварцы с CL = 12 пФ. По внешнему виду их не отличишь - спичка и спичка. Только вот с кварцами, у которых CL > 7 пФ, генератор LSE чипов STM32 работает крайне неустойчиво . Может не запускаться, может врать по частоте...
И взятый наугад кварц 32768, скорее всего, не будет 6-пикушечным. Да и китайцы на свои пробные платы тоже, бывает, лепят что попало, особенно на дешевые.
На Али 6-пФ кварцы ищутся по <32768 6pF>.
Добавлено after 20 minutes 36 seconds:
Да, разбираться с периферией STM32 надо не по даташиту, а по Reference manual'у на соответствующую серию камней.
Последний раз редактировалось afz Пт апр 26, 2019 14:29:05, всего редактировалось 1 раз.
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
Сообщение Oxford »
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3612942#p3612942"]Где-то видел картинку, на ней была обозначена область ОЗУ, в конце самом стек, а куча лишь часть памяти, которая располагалось перед стеком. Так же тоже стеку некуда расти...[/uquote]
Куча не является обязательным для реализации приложения. Она в основном нужна для стандартной библиотеки Си для работы с динамическим распределением памяти типо malloc это обеспечивает переносимость кода.
Вы можете убрать ее и сохранить ОЗУ.
По стеку тут чтиво:
Overview of stack size requirement estimations in Cortex-M based applications
https://community.arm.com/developer/ip- ... plications
Инженер R@D
isx
Сообщение isx »
[uquote="afz",url="/forum/viewtopic.php?p=3623315#p3623315"]Да, разбираться с периферией STM32 надо не по даташиту, а по Reference manual'у на соответствующую серию камней.[/uquote]
Я его и имел ввиду, просто по привычке RM даташитом обозвал :)
За информацию спасибо, проверю обязательно.
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3623061#p3623061"]Тут что-то по этому поводу было[/uquote]
Видел, но тут нет описания работы с регистрами (формулы вычисления и т.п).
Сообщение a5021 »
[uquote="Oxford",url="/forum/viewtopic.php?p=3623298#p3623298"]Сам конфиг выглядит так на CMSIS, это то что вы напридумывали:
[/uquote]
Крайне дерьмово он у вас выглядит. Нечитабельно. И после компиляции тоже хрень полная:
;GPIOA->CRL = GPIO_CRL_MODE0_0 | GPIO_CRL_CNF0 | GPIO_CRL_CNF1_1 | GPIO_CRL_CNF2_1 | GPIO_CRL_MODE3_1 | GPIO_CRL_CNF3_1;
    4B06        ldr r3, =0x40010800
    F64A028D    movw r2, #0xA88D
    601A        str r2, [r3]
;GPIOA->CRH = GPIO_CRH_MODE8_1 | GPIO_CRH_CNF13_1 | GPIO_CRH_CNF14_1;
    4B04        ldr r3, =0x40010800
    4A04        ldr r2, =0x08800002
    605A        str r2, [r3, #4]
Протрите глаза и сравните оба варианта:
/* 1. ================ */
/* 2. ================ */
    PIN_CFG(3,  O_AF + O_PP + O_2MHZ)  |
    PIN_CFG(14, I_PULL)
Если и теперь не понимаете, что нагляднее и понятнее, то я не знаю, чем вам помочь.
Постарайтесь за себя говорить, а то выглядит, будто вы сами сомневаетесь в убедительности своих доводов.
Не припоминаю, чтобы спрашивал у вас, чего мне лучше поучить и почитать. Держите ваши сверхценные советы при себе. Вам нужнее.
Сообщение VladislavS »
[uquote="a5021",url="/forum/viewtopic.php?p=3620645#p3620645"]Желаю слышать критику, чем вышеозначенный подход плох, если он действительно плох.[/uquote]Не буду касаться формы записи. Во-первых, это вкусовщина. Во-вторых, можно и лучше написать. Но я не об этом. Давай по технике.
Вот смотри. Твой код даёт.
Казалось бы, всё круто. Но давай его сделаем "по классике". На форму записи закрываем глаза пока.
  GPIOA->CRL =
    PIN_CFG(7,  I_ANALOG)              ; /*                                      - unused -    */
  GPIOA->CRH =
    PIN_CFG(0,  O_2MHZ)                | /*  GPIO (OUTPUT, PUSH-PULL, LOW SPEEED)              */
    PIN_CFG(1,  I_ANALOG)              | /*                                      - unused -    */
    PIN_CFG(2, I_ANALOG)              | /*                                      - unused -    */
    PIN_CFG(3, I_ANALOG)              | /*                                      - unused -    */
    PIN_CFG(5, I_PULL)                | /*  SWDIO (INPUT, PULL-UP)                            */
    PIN_CFG(6, I_PULL)                | /*  SWCLK (INPUT, PULL-DOWN)                          */
Получаем
LDR.N    R0,??PinCfg1_0   ;; 0x40010800
LDR.N    R2,??PinCfg1_0+0x4  ;; 0x8800002
MOVW     R1,#+43149
STR      R1,[R0, #+0]
STR      R2,[R0, #+4]
Размер кода такой же (команда STR 16-битная, а STRD 32-битная). Скорость исполнения по тактам посчитать (с учётом работы конвейера и разных шин) не берусь, но что-то мне подсказывает...
Так что, остаётся только удобство записи. Оно, конечно же, на порядок лучше чем предлагает Oxford, но работать ещё есть над чем :)
Сообщение pokk »
Подключаю Wiznet5300 по параллельной шине 16 бит
/*-- FSMC Configuration ------------------------------------------------------*/
p.FSMC_AddressSetupTime = 3;
p.FSMC_AddressHoldTime = 2;
p.FSMC_DataSetupTime = 3;
p.FSMC_BusTurnAroundDuration = 1;
p.FSMC_CLKDivision = 1;
p.FSMC_DataLatency = 0;
p.FSMC_AccessMode = FSMC_AccessMode_A;
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_Bank = FSMC_Bank1_NORSRAM1;
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_DataAddressMux = FSMC_DataAddressMux_Disable;
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryType = FSMC_MemoryType_SRAM;
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryDataWidth = FSMC_MemoryDataWidth_16b; //8-bit Wiznet DATA line
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_BurstAccessMode = FSMC_BurstAccessMode_Disable;
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_AsynchronousWait = FSMC_AsynchronousWait_Disable;
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalPolarity = FSMC_WaitSignalPolarity_Low;
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WrapMode = FSMC_WrapMode_Disable;
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalActive = FSMC_WaitSignalActive_BeforeWaitState;
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteOperation = FSMC_WriteOperation_Enable;
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignal = FSMC_WaitSignal_Disable;
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ExtendedMode = FSMC_ExtendedMode_Disable;
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteBurst = FSMC_WriteBurst_Disable;
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ReadWriteTimingStruct = &p;
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteTimingStruct = &p;
FSMC_NORSRAMInit(&FSMC_NORSRAMInitStructure);
/*!< Enable FSMC Bank1_SRAM Bank */
FSMC_NORSRAMCmd(FSMC_Bank1_NORSRAM1, ENABLE);
//RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_GPIOE | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
RCC_AHB3PeriphClockCmd(RCC_AHB3Periph_FSMC, ENABLE);
Чтение заработало (первого регистра с адресом 0)
теперь делаю запись
#define SHAR_M            (0x60000008)
*(uint16_t *)SHAR_M = 0xFFFF;
Осциллографом смотрю а на линиях данных нули прут :shock:, причем одна линия в 1 даже если пишешь туда 0
Адрес выставляется правильно проверил.
Что не так делаю ?
PS: Железо рабочее, сначала подрыгал пинами отдельно и инициализировал w5300.
Клоки включать надо раньше чем начинаешь инициализировать периферию. И пины все в альтернативную функцию перевёл?
Сообщение pokk »
Точно благодарю, так и знал что где-то в элементарном косячу.
Сообщение a5021 »
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3626174#p3626174"]Не буду касаться формы записи. Во-первых, это вкусовщина. Во-вторых, можно и лучше написать.[/uquote]
Можно подробнее с этого места?
MOVW     R1,#+43149
STR      R1,[R0, #+0]
STR      R2,[R0, #+4]
Я бы на вашем месте не слишком доверял подобным нелокализуемым "подсказкам". У кортекса-м3 обе названных команды 32-битные, где первая выполняется 2 цикла, а вторая 3.
Сообщение Reflector »
[uquote="a5021",url="/forum/viewtopic.php?p=3626379#p3626379"]У кортекса-м3 обе названных команды 32-битные, где первая выполняется 2 цикла, а вторая 3.[/uquote]
STR пайплайнятся, STRD - нет, так что скорее всего пара STR тоже выполнится за 3 такта. И, кстати, STRD не атомарна.
Сообщение a5021 »
Две STR атомарны? К чему это уточнение?
[uquote="a5021",url="/forum/viewtopic.php?p=3626397#p3626397"]Две STR атомарны? К чему это уточнение?[/uquote]
К тому что на прошлой странице ты сам в этой атомарности сомневался.
[uquote="a5021",url="/forum/viewtopic.php?p=3626379#p3626379"]Можно подробнее с этого места?[/uquote]Нельзя. Не хочу в очередной раз ссориться на ровном месте.
[uquote="a5021",url="/forum/viewtopic.php?p=3626379#p3626379"]Я бы на вашем месте не слишком доверял подобным нелокализуемым "подсказкам". У кортекса-м3 обе названных команды 32-битные, где первая выполняется 2 цикла, а вторая 3.[/uquote]Нет оснований не доверять компилятору.
(16.45 КБ) 804 скачивания
А если учесть, что это одноразовая инициализация, то удобство записи важно, размер кода тоже имеет значение, а вот разница в несколько тактов на 72 МГц это десятки наносекунд. Вообще ни о чём. Частенько наоборот приходится десятки миллисекунд ждать пока вся схема оживёт и закончатся переходные процессы.
Сообщение a5021 »
Так понял, что возражения если и есть, то касаются они третьестепенных деталей. Это хорошо.
В качестве средства для развития алгоритмического воображения, предлагаю определить, что делает нижеследующий алгоритм, будучи запущенным на F103 c частотой 72мгц.
void main(void) {
  RCC->APB1ENR = RCC_APB1ENR_TIM2EN;
  RCC->APB2ENR = RCC_APB2ENR_IOPCEN;
  TIM2->ARR = GPIO_ODR_ODR13 * 2;
  TIM2->PSC = SystemCoreClock / (GPIO_ODR_ODR13 * 2) - 1;
  TIM2->CR1 = TIM_CR1_CEN;
  GPIOC->CRH = GPIO_CRH_MODE13_0;
  for(__O int *i = &GPIOC->ODR;; *i = TIM2->CNT & GPIO_ODR_ODR13);
Что изменится, если цифру 3 везде заменить на 4 ?
Вернуться в «ARM»
