Мелкие вопросы по питанию.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
я черчу новую схему и надо теперь собрать на одной плате от того и спрашиаю как проще , это фильтр и его наLо вставить и объеденить на одной плат без проводов все в одном месте конLенсатор ,как бы мешает занимает место и не дает сделать быстро разводку
Сообщение Андрей Бедов »
Оно всё это понятно Вовка ну ты наконец решись с источником сигнала выполни его в законченную конструкцию будь то приёмник FM или чего у тебя там, потом по параметрам уже спрашивай целенаправленно, а не городи там супер-пупер-многоканальные питатели с понижением до 12, 3,3В и прочего..
Посыл и совет: определись с источником, потом городи усилитель!
Сообщение alexradio1103 »
vovw, А лучше нарисуй схему - так лучше и понятнее будет. :write:
Сообщение vovw »
(45.53 КБ) 481 скачивание
(41.42 КБ) 260 скачиваний
Здравсйте это схема фильтр и усилитель предварительный , можно объеденить их в одну на общей плате и с новым питанием от 3=3 вольта рассчитаны они на 6 вольт\\\\\\ давали советы но их номиналам , кондесатор отмеченный стрелкой вверху можно заменить на один который справа он выделен зеленым , и конденсаторы выделенные красным на один \\\ усилитель нужен, что бы увеличить сигнал от тда 70888 около 70 милливольт а надо больше для основного усилителя врод 250 милливольт у него вход, на фото предварительные по этой схеме они на питание 6 вольт подобные уставливаются в приемник и отдельно от фильтра приходить их соеденять , подводить питание от одной обмотки трансформатора которое не очень хорошее А ПИТАНИЕ СО СРЕДНЕЙ ТОЧКОЙ , и они немного фонят в них установленны по rc цепочки около электролитов гул становиться гораздо меньше , также идет питание 3,3 на приемник отдельный стабилизатор и все это монтируется, соеденяется проводами морока
(41.42 КБ) 391 скачивание
Сообщение 6ф1 »
С конденсаторами - все правильно.
Возьми большой кусок текстолита, а лучше - макетку, плата с дырочками но без дорожек. В нее детали втыкаешь и провлочками соединяешь. Собери все на одной '' доске'', и путаницы меньше будет и надежнее - 'веревочки' межплатные меньше обрыватся будут.
Если все в один ряд собирать : ФМ, пред, УНЧ, БП - то и наводки минимальные будут и фон.
Сообщение wlvyonokw »
Добрый день. Можно ли с помощью данного трансформатора Изображение подключить данную Изображение светодиодную полоску?
Сообщение Borodach »
Можно, только надо прежде выпрямить напряжение на выходе преобразователя и установить стабилизатор напряжения на 12 вольт ...
Сообщение Соник »
Привет. Ставлю параллельно питанию обычный ограничитель напряжения на 3,9В стабилитроне 1N4730A и резисторе 10 Ом. Подаю на стабилитрон через резистор 2,4В а через него уже течёт ток 1 мА.
3,4 В - ток течёт 10 мА! :o
Как же так??? Разве стабилитрон не должен быть полностью закрыт при напряжении ниже, чем его напряжение стабилизации??? :dont_know:
Обнаружил такую утечку через стабилитрон случайно, ограничивал 3,9В на аккумуляторе, а он отключенный от заряда оказывается разряжался на стабилитрон...
Сообщение Телекот »
Вот вольт амперная характеристика стабилитрона.
Хочешь более прямоугольную характеристику примени ТЛ431.
Последний раз редактировалось Телекот Чт май 02, 2019 13:11:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Соник »
Значит при 3,4В стабилитрон находится в точке "Iст.min"? И у них у всех будет такое "плавное" нарастание тока?
Сообщение Телекот »
Да, хочешь более прямоугольную характеристику примени ТЛ431.
Сообщение Соник »
По какой схеме включения? По этой? https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=327359
Сообщение Телекот »
Смотря какой максимальный ток нужен. До 100мА транзистор не нужен.
Сообщение alertwer »
Всем добрый день! Если не затруднит подскажите пожалуйста, имеется разъем для подключения наушников 2.5(аналог тех что установлены в мобильники и планшеты), выдержит ли данный разьем ток 2А 12В? Заранее спасибо.
Сообщение 6ф1 »
Если включить разъем, а потом подать напряжение - выдержит.
А если под нагрузкой туда-сюда его дергать то врядли.
Не конечно рассматривается только вариант сначала включил, а уже потом подал напругу.
Сообщение Upgrader »
2 ампера для них это очень много.
Может и будет работать... но не долго и ненадежно. Можно вспомнить что часто из-за них даже аудио сигнал пердит, когда контакты со временем там окисляются или еще что...
Вот и у меня колебания, просто нужен разъем питания миниатюрный на 3 контакта, по габаритам этот подходит в самый раз, другие разъемы которые гарантированно выдерживают двухконтактные.
Добавлено after 9 minutes 47 seconds:
А micro usb выдержит?
Сообщение Соник »
[uquote="alertwer",url="/forum/viewtopic.php?p=3626921#p3626921"]Всем добрый день! Если не затруднит подскажите пожалуйста, имеется разъем для подключения наушников 2.5(аналог тех что установлены в мобильники и планшеты), выдержит ли данный разьем ток 2А 12В? Заранее спасибо.[/uquote]
Его когда в гнездо вставляешь, он контакты коротит :))
[uquote="alertwer",url="/forum/viewtopic.php?p=3626961#p3626961"]А micro usb выдержит?[/uquote]Да, телефоны заряжаются током до 2 ампер, это максимум для разъема. Но важно сравнить контакты питания и данных - такие же ли они..
А вот новый разъем USB Type-C штатно по питанию держит до 5 ампер!!! :write: :solder: В этом плане выглядит более перспективно. Размеры небольшие, контактов много.
