MICRF112YMM-TR для FM модуляции аналоговой!
Сообщение RadioHAM-433 »
Хай товарищи! А кто может сказать такая микра сможет аналоговую модуляцию передавать? Было бы неплохо найти простую микру умеющую делать FM модуляцию аналоговую.
Мне как то попадалась кнопка тревоги на микре с PLL (на кварце) там я там подавал аналоговый сигнал и имел отличную FM.
Сообщение 13gex »
Я вот таже на Али прикупил MICRF112 , именно из за ФМ. Будет она аналог гнать нормально, не сомневаюсь даже
Сообщение int4880053 »
[uquote="13gex",url="/forum/viewtopic.php?p=3626151#p3626151"]Я вот таже на Али прикупил MICRF112 , именно из за ФМ. Будет она аналог гнать нормально, не сомневаюсь даже[/uquote]
Только не понятно о каком аналоге идет речь. В описании ясно сказано что частота определяется кварцем и параметрами выходной цепи. Есть возможность включить.выкл
передатчик ON/OFF и делать цифровую модуляцию FSK
АМ модуляцию там по видимому можно сделать если оторвать резистор с дросселем
и подключить к модулятору, а вот FM -наверное только утягиванием кварца потому что
там PLL. Не плохо было бы подсчитать формулу для расчета частоты от кварца но
они дают только для двух частот. 10dbm -это мало ,, нужно ставить усилитель.
Последний раз редактировалось int4880053 Ср май 01, 2019 11:18:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 13gex »
придут-посмотрим что и как.
[uquote="13gex",url="/forum/viewtopic.php?p=3626311#p3626311"]придут-посмотрим что и как.[/uquote]
Так они в Чипе-Дипе по 70 руб. Можно купить и попробовать, а то из Китая ждать 2месяца.
Сообщение 13gex »
Да я не тороплюсь. Всё равно до августа в отъезде.
Почему Вы думаете, что не получиться её промодулировать аналогом ?
Есть U2741B , там то же PLL. Тем не менее она отлично модулируется, прям шикарный звук.
Добавлено after 1 hour 39 minutes 46 seconds:
А если между XTLMOD и XTLOUT варикап поставить ?
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
(27.28 КБ) 463 скачивания
Screenshot_2019-05-01 Datasheet su - Datasheet search engine - micrf112-4331 pdf.png
(29.56 КБ) 266 скачиваний
Screenshot_2019-05-01 Datasheet su - Datasheet search engine - micrf112-433 pdf.png
(61.08 КБ) 275 скачиваний
Варикап нужно ставить от XTIN на землю.
можно вот такую фигню замутить как я нарисовал. Катушка с общей емкостью включая
варикап образует контур настроенный на частоту кварца. XTAL_MOD не нужен.
Можно попробовать близкие частоты кварцев подключив частотомер на выход без
каких либо схем согласования оставив только дроссель с резистором.
Понятное дело что это только принцип. Точное значение емкостей нужно подгонять.
Все дело в том что в этой микрухе модуляция цифровая получается быстрым переключением
конденсатора XTAL_MOD к кварцу и тем самым сдвигает его частоту.
То есть FSK ( Fast Shift Key) которая представляет из себя две частоты(частота нажатия
-0 и частота отжатия -1)
(5.76 КБ) 444 скачивания
Сообщение aen »
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=3627169#p3627169"]Катушка с общей емкостью включая
варикап образует контур настроенный на частоту кварца.[/uquote]Никакого там контура настроенного на частоту кварца не нужно.
Дело в том, что ЛЮБАЯ реактивность подключенная к кварцу сдвигает частоту на которой он возбуждается.
Просто одновременное сочетание емкости и индуктивности позволяет этот сдвиг увеличить.
Можно здесь почитать.
https://radiokot.ru/start/analog/practice/08/
Частоту кварца в какой то мере можно изменить даже с помощью резистора.
Дело в том, что кварц, это по сути колебательный контур, Формула Томсона дает собственную частоту колебательного контура без учета потерь.
С учетом потерь резонансная частота колебательного контура выглядит так.
Вот практический пример перестройки LC генератора с помощью резистора.
ре.djvu
(418.95 КБ) 171 скачивание
А это перестройка с помощью резистора кварцевого генератора.
https://radiolubitel.moy.su/blog/vmesto ... -01-11-263
Понятно, что перестройка с помощью резистора дает самый маленький диапазон перестройки.
(3.2 КБ) 759 скачиваний
(3.02 КБ) 794 скачивания
(3.97 КБ) 724 скачивания
Сообщение 13gex »
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=3627169#p3627169"]Варикап нужно ставить от XTIN на землю.
-0 и частота отжатия -1)[/uquote]
Это понятно. Как и в мах1472 , F113, F115. Интересно получить с неё ЧМ при типовом включении. А так она в 5 раз дороже F113, F115. Ну может шумов фазовых в ней поменьше будет.
Добавлено after 3 hours 2 minutes 56 seconds:
Если на FSK вход подать ШИМ ? То тогда всё отлично будет. Вот и модулятор, и VOX.
все дело в том что конденсатор сдвигающий частоту кварца подключается простым ключом. Т е или он есть или его нет и по этому частотная манипуляция получается (FSK) подачей 0 или 1 если этот режим включен. похоже максимальная частота манипуляции ограничена около 10кгц
и какого качества будет ЧМ ? и будет ли достаточная девиация? А в той микрухе она похоже
по другому получается. Я еще не дочитал пдф но по моему там что то с PLL замутили.
По этому аналоговую ЧМ можно получить только варикапом.
Для того чтобы сдвинуть частоту в режиме даже узкополосной ЧМ включение реактивной
составляющей такой как емкость, индуктивность или активное R (как писали выше) недостаточно. На форуме неоднократно рассматривали такое включение резонаторов как два паралельно и увод частоты варикапом дополнительного контура и при этом получали достаточно большую девиацию. Включение двух резонаторов паралельно вносит в каждый взаимное затухание и тем самым увеличивает перестройку.
