Опознание радиоэлементов
Сообщение alexradio1103 »
Да, не стоит оно таких напрягов...
Что можно сделать даже без измерений - уже сказано выше.
Сообщение Temyxxa »
Самсусамыч писал(а):А насколько электролит по напряжению стоит?
10v 100uF
alexradio1103 писал(а): нужен тестер с входным сопротивлением не менее 10МОм!
Мой китайский тестер максимум на 200Ом((
Самсусамыч писал(а):Ослик? Вы шутите? Не у всех он есть в наличии... это было бы конечно в идеале...
Осцилограф есть на работе, но я не совсем понял как можно измерить ток проходящий через резистор без разрыва цепи?
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3624289#p3624289"]Да, не стоит оно таких напрягов...[/uquote]
Абсолютно согласен. Но..
Спойлерразве интересно так жить не засовывая свой нос поглубже в детали? Намного проще купить новый чайник\телек\телефон чем ремонтировать его, но разобраться в проблеме и дойти до истины в разы интереснее.
Разве не любопытство привело большинство людей к радиолюбительству?
Последний раз редактировалось Temyxxa Сб апр 27, 2019 21:45:23, всего редактировалось 1 раз.
Temyxxa писал(а):Мой китайский тестер максимум на 200Ом((
Не путайте "входное сопротивление" тестера при измерении напряжений с пределами измерения сопротивлений.
Temyxxa писал(а):Осцилограф есть на работе, но я не совсем понял как можно измерить ток проходящий через резистор без разрыва цепи?
Ток не нужно измерять, Осликом надо измерять порог напряжения "засветки" фотодиода. То есть момент, когда срабатывает "реле" при изменении падения напряжения на диоде. А подстраивать можно либо тем резюком (6.8МОм) либо подбором другого фотодиода.
Сообщение Temyxxa »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3624310#p3624310"]Осликом надо измерять порог напряжения "засветки" фотодиода.[/uquote]
Понял. Тогда вернусь если что-то не получится.
Всем огромное спасибо!
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="Temyxxa",url="/forum/viewtopic.php?p=3624305#p3624305"]Мой китайский тестер максимум на 200Ом(([/uquote]
Не может быть… 200 Ом это нижний предел. Поставь на верхний предел 2 МОм (2000 кОм).
Да, может там быть и фотодиод…
Меряется не ток, а напряжение на выводе чипа (в середине делителя). И определяется величина напряжения при вкл/откл светика.
Да и не забывай, схема не имеет гальванической развязки – аккуратней с осликом. :roll:
Сообщение zubrkrd »
Помогите распознать микросхему
на ней напечатано:
первая строчка: MXT0803A2
вторая строчка: 10AE0601
(197.99 КБ) 471 скачивание
Самсусамыч
Всё что удалось найти: http://www.snggw.com/item/index/iid/571080034258.html
Перевод гугла:
16-канальная светодиодная микросхема с перекрестным потоком
Вопрос по ШИМке в БП LEDMAX PS-24-12. 12 вольт 2 ампера.
Ноги шимки:
1 - не знаю, резистор 1кОм на землю.
2 - VCC.
3 - FB - оптопара.
4 - резюк 1W, 0.75Ohm на землю - датчик тока(?)
5-6 - Drain
7-8 - Source, GND
или ткните носом где поискать по цоколёвке, плизз! :)
Спасибо за внимание! :)
(174.75 КБ) 559 скачиваний
(224.29 КБ) 553 скачивания
Сообщение S.X.C.C »
Дорогие радиокоты! Нужна ваша помощь. Сгорел радиоэлемент. Отмаркирован на печатной плате как "Q". Выходит, что это транзистор, но какой? Ещё кстати видно кусочек 2 символа, нижнюю округлую часть. Очень схожая с такими символами как: s, c, o, e, 0, 3, 5, 6, 8, 9. Третий вообще не видно. Помогите пожалуйста, может кто знает, что это такое и с чем его едят? И на что можно заменить?
http://img.radiokot.ru/files/135157/thu ... i1yrhl.jpg
Самсусамыч
Что за устройство? Чем управляет транзистор? Выводы как подключены?
Сообщение Slabovik »
Дело в том, что точного названия вряд ли найдётся, и нужно выяснять, какой функционал выполнял данный транзистор, чтобы подобрать замену из того, что доступно.
Но возможно, что на плате есть ещё такие же по имеющимся признакам транзисторы, с них можно считать более полную маркировку. Хотя, также не факт, что даже полная маркировка выведет на нужное название. Поэтому возвращаемся на выяснение функционала...
Сообщение S.X.C.C »
Плата от Светильника Xiaomi Yeelight 650. База идёт к котушке на сколько я помню, а правая ножка уходит на землю.
Сообщение TaLiVis »
Транзисторов в схеме этого светильника, так понимаю, вагон и маленькая тележка.
Или n-p-n Изображение Или N-channel Изображение
Последний раз редактировалось TaLiVis Ср май 01, 2019 13:40:39, всего редактировалось 2 раза.
Самсусамыч
Чем подробнее будет изложено, тем быстрее можно будет получить ответ. Не помешают и фото с ближайшими элементами… так как данный светильник довольно таки навороченный с дистанционным управлением… имеет импульсный БП…
S.X.C.C, фото всей платы показывать, чтоб понять где стоит этот ранзюк. И причина "вылета" транзистора неизвестна, даже при удачной замене не гарантировано то, что фонарь заработает.
Сообщение S.X.C.C »
Хорошо, чуть позже пришлю. Спасибо за помощь, вы лучше всех!
Сообщение tagpin »
Подскажите как мне определить что это за полевик в корпусе TO-3PL.
На нем нет никаких надписей.
Покупайте землю — ведь её уже больше никто не производит. ©
Настоящие знания мы получаем тогда, когда ищем ответ на вопрос, а не когда узнаем сам ответ.
Сообщение Maykill »
не зная соткуда- трудно
можно погадать
например 2SC3281 TO-3PL аналог MJL3281AG
Сообщение TaLiVis »
Битва экстрасенсов продолжается :)))
Сообщение Martin76 »
FJL6920
следующий!
Вернуться в «Практика»
