Что можно сделать даже без измерений - уже сказано выше.
Опознание радиоэлементов
Да, не стоит оно таких напрягов...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
10v 100uFСамсусамыч писал(а):А насколько электролит по напряжению стоит?
Мой китайский тестер максимум на 200Ом((alexradio1103 писал(а): нужен тестер с входным сопротивлением не менее 10МОм!
Осцилограф есть на работе, но я не совсем понял как можно измерить ток проходящий через резистор без разрыва цепи?Самсусамыч писал(а):Ослик? Вы шутите? Не у всех он есть в наличии... это было бы конечно в идеале...
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3624289#p3624289"]Да, не стоит оно таких напрягов...[/uquote]
Абсолютно согласен. Но..
разве интересно так жить не засовывая свой нос поглубже в детали? Намного проще купить новый чайник\телек\телефон чем ремонтировать его, но разобраться в проблеме и дойти до истины в разы интереснее.Разве не любопытство привело большинство людей к радиолюбительству?
Последний раз редактировалось Temyxxa Сб апр 27, 2019 21:45:23, всего редактировалось 1 раз.
Не путайте "входное сопротивление" тестера при измерении напряжений с пределами измерения сопротивлений.Temyxxa писал(а):Мой китайский тестер максимум на 200Ом((
Ток не нужно измерять, Осликом надо измерять порог напряжения "засветки" фотодиода. То есть момент, когда срабатывает "реле" при изменении падения напряжения на диоде. А подстраивать можно либо тем резюком (6.8МОм) либо подбором другого фотодиода.Temyxxa писал(а):Осцилограф есть на работе, но я не совсем понял как можно измерить ток проходящий через резистор без разрыва цепи?
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3624310#p3624310"]Осликом надо измерять порог напряжения "засветки" фотодиода.[/uquote]
Понял. Тогда вернусь если что-то не получится.
Всем огромное спасибо!
[uquote="Temyxxa",url="/forum/viewtopic.php?p=3624305#p3624305"]Мой китайский тестер максимум на 200Ом(([/uquote]
Не может быть… 200 Ом это нижний предел. Поставь на верхний предел 2 МОм (2000 кОм).
Да, может там быть и фотодиод…
Да и не забывай, схема не имеет гальванической развязки – аккуратней с осликом.
Меряется не ток, а напряжение на выводе чипа (в середине делителя). И определяется величина напряжения при вкл/откл светика.но я не совсем понял как можно измерить ток проходящий через резистор без разрыва цепи?
Всё что удалось найти: http://www.snggw.com/item/index/iid/571080034258.html
Перевод гугла:
16-канальная светодиодная микросхема с перекрестным потоком
Перевод гугла:
Вопрос по ШИМке в БП LEDMAX PS-24-12. 12 вольт 2 ампера.
Ноги шимки:
1 - не знаю, резистор 1кОм на землю.
2 - VCC.
3 - FB - оптопара.
4 - резюк 1W, 0.75Ohm на землю - датчик тока(?)
5-6 - Drain
7-8 - Source, GND
или ткните носом где поискать по цоколёвке, плизз!
Спасибо за внимание!
Ноги шимки:
2 - VCC.
3 - FB - оптопара.
5-6 - Drain
7-8 - Source, GND
- (174.75 КБ) 556 скачиваний
- (224.29 КБ) 551 скачивание
Дорогие радиокоты! Нужна ваша помощь. Сгорел радиоэлемент. Отмаркирован на печатной плате как "Q". Выходит, что это транзистор, но какой? Ещё кстати видно кусочек 2 символа, нижнюю округлую часть. Очень схожая с такими символами как: s, c, o, e, 0, 3, 5, 6, 8, 9. Третий вообще не видно. Помогите пожалуйста, может кто знает, что это такое и с чем его едят? И на что можно заменить?
http://img.radiokot.ru/files/135157/thu ... i1yrhl.jpg
Дело в том, что точного названия вряд ли найдётся, и нужно выяснять, какой функционал выполнял данный транзистор, чтобы подобрать замену из того, что доступно.
Но возможно, что на плате есть ещё такие же по имеющимся признакам транзисторы, с них можно считать более полную маркировку. Хотя, также не факт, что даже полная маркировка выведет на нужное название. Поэтому возвращаемся на выяснение функционала...
Плата от Светильника Xiaomi Yeelight 650. База идёт к котушке на сколько я помню, а правая ножка уходит на землю.
Чем подробнее будет изложено, тем быстрее можно будет получить ответ. Не помешают и фото с ближайшими элементами… так как данный светильник довольно таки навороченный с дистанционным управлением… имеет импульсный БП…
S.X.C.C, фото всей платы показывать, чтоб понять где стоит этот ранзюк. И причина "вылета" транзистора неизвестна, даже при удачной замене не гарантировано то, что фонарь заработает.
Покупайте землю — ведь её уже больше никто не производит. ©
Настоящие знания мы получаем тогда, когда ищем ответ на вопрос, а не когда узнаем сам ответ.
не зная соткуда- трудно
можно погадать
например 2SC3281 TO-3PL аналог MJL3281AG
можно погадать
Битва экстрасенсов продолжается
Или N-channel
