А какой у вас компьютер?
Сообщение Андрей Бедов »
Martel- писал(а):планирую в ближайшее время смотреть путёвки в Турцию. Цены, отели. И вот за этот период мне бы надо или чистить, или как-то настроить браузер, чтобы меня , как бы это? не фиксировал тот сайт, где я смотрю цены.
Смотреть "путёвки в Турцию" в приватной вкладке (режим инкогнито).
В хромоподобных браузерах открывается по нажатию Ctrl + Shift + N.
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):в приватной вкладке (режим инкогнито).
О! Кажется самое то :)
Попробовал, работает.
В яндекс-браузере те-же кнопки - https://browser.yandex.ru/help/personal ... -mode.html
Благодарю!!
Martel- писал(а):В яндекс-браузере те-же кнопки
Потому-что это Хром с жёлтой мордой (условно говоря), и яндексовскими свистоперделками.
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Потому-что это Хром с жёлтой мордой (условно говоря)
Это я помню, про движок, но все равно-ж называется Яндекс :) . И у моего красно-зелёно-жёлтая морда (если Вы про значок).
Недавно я тут говорил про обустройство у себя доп-вентиляции и уменьшения шумов корпуса.
Изящного варианта я так и не придумал. Решил сделать тупо-просто-очевидно. Заодно утолщив дно системника.
Пластмасс, клей, медь, термотрубки,мебельные болты :)
Вентилятор на толстой медной проволке.
Включил, всё норм. Шума меньше, чем от прежнего маленького вентиля.
Martel- писал(а):все равно-ж называется Яндекс
Назвать можно как угодно. И Chrome, и Yandex.Browser, и Opera, и прочая. Суть одна - открытый движок WebKit с оболочкой Chromium, на которой основан Google Chrome. Всё остальное - по сути его клоны, с изменённой мордой и добавленными свистоперделками.
Martel- писал(а):у моего красно-зелёно-жёлтая морда (если Вы про значок).
Не про значок. "Морда" - жаргонное название GUI (графического интерфейса пользователя).
Martel- писал(а):Решил сделать тупо-просто-очевидно.
Не буду ничего говорить. :cry:
Сообщение musor »
А Я НЕ СДЕРЖУСЬ
КРЫЛОФ писал(а):А ВЫ ДУГИ КА НЕ САДИТЕСЬ ВСЕ В МУЗ Ы КАНТЫ НЕ ГОИТЕСЬ(С)_ КРЫЛОФ
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Не буду ничего говорить
ну а что, некрасиво, не изящно, не логично, но стало лучше чем раньше. Главное результат. И легкая возможность изменять направление. :)
Раньше крепил к радиатору, но это херня полная. Шумная.
Ладно проехали. Моему компу стало лучше, он доволен, и это главное.
(И комп стал находиться в более правильном торсионно-эфирном потоке)
Последний раз редактировалось Martel- Вт апр 30, 2019 17:50:35, всего редактировалось 1 раз.
Хорошо, договорились. Проблема решена. По-ихнему "problem solved".
Сообщение kaetzchen »
а че в Андроиде и мя на одном смарте SDcard0-внутренняя память, а на другом наоборот.. SDcard0-внешняя карточка...
знает кто?
Сообщение Upgrader »
Выебнулись.
Стандарта наименований нет.
kaetzchen писал(а):в Андроиде и мя на одном смарте SDcard0-внутренняя память, а на другом наоборот.. SDcard0-внешняя карточка
Разные версии (и прошивки) Андроида монтируют внешнюю SD-карту как им боженька на душу положит. Многие при помещении внешней карты делают её основной для системы, свапя их друг между другом.
Сообщение alexradio1103 »
Я видео (YouTube) смотрел, как переключить внешнюю карту памяти в качестве внутренней и наоборот. Там в папке "system" надо порыться... Уж не помню уже.
Есть у меня старенький планшет, у него внутренняя память всего 750МБ, и система занимает около 500МБ, остаётся свободно только 220-230МБ. Так я сделал "перестановку" и получилось SDcard0 - внешняя, а SDcard1 - остаток внутренней. Система лежит как было, а все приложения уже устанавливаются во внешнюю, т.к. она является первой. :wink:
есть только пара всего прог, чтобы на флэшку переносить непереносимые аппы, и то рут нужен,
есть дроидники где вместо внутреннего РОМа приделан слот под флэшку...
тода с загрузчиком разбираться надо
Сообщение Frensis »
Товарищи, досталась вот такая мышь, как на фото, с автоматической катушкой провода. Провода на этой катушке спутались. Я разобрал эту катушку. Внутри катушки обыкновенная спиральная пружина. Теперь нужно смотать катушку. Подскажите, как ее мотать? Т.е. как она устроена?
В инструкции сказано, что если потянуть провод мыши и USb разъем в разные стороны, провод автоматически смотается. А как потом вытянуть провод из смотанного положения?Вот, допустим, я начну вытягивать в разные стороны провода, а барабан не будет стремиться смотать провода?
И как мотать надо, на свободный барабан, или на закрученный?
Намотка такой рульки от середины на максимально натянутой пружине. То есть при размотанном шнурке - он посередине.
Типа вот так:
Там ещё должны быть стопорные ролики - их надо правильно установить, чтоб они тормозили при стягивании, а не при растягивании. Принцип ремня безопасности в авто!
Кто знает, почему у меня DNS сервер определяется в какой-то стране Belize, а не российский? :shock: Провайдер Ростелеком.
А у вас как?
https://whoer.net/ru
Добавлено after 28 minutes 24 seconds:
Всё, разобрался. В роутере был прописан зачем-то другой DNS... :)))
As
Сообщение As »
Страничка по ссылке адрес моего DNS вообще определить не смогла... :dont_know: :))
Сообщение DrAl »
*уер какой-то... :sleep:
nds
Сообщение nds »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3627384#p3627384"]Всё, разобрался. В роутере был прописан зачем-то другой DNS... :)))[/uquote]
так действуют некоторые вирусы
подменяют dns в роутере для показа рекламы или кражи данных
2B OR NOT 2B = FF
As
Сообщение As »
Прописать DNS вручную всегда полезнее, и лучше не на роутере, а в настройках сетевого соединения... Я и настройки IP протокола делаю статическими, где это возможно... :dont_know: :)
Вернуться в «Умные мысли»
