Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Сухарик »
Я ж говорю можно подать питание на ШИМ ку отдельно и посмотреть поднимается ли оно выше двух вольт вообще в принципе. Скорее всего там КОЗА. Если напряжение не поднимается то 100% менять шимку.
Так-с. Подпаялся на Vdd и Gnd.
На Vdd есть 17v Сколько и подал.
Gate - 0v
FB появилось 5v
RI появилось 2v
Sense 0v
Шим холодная.
Сообщение Martin76 »
Нужно еще и ток проверить, для старта исправной такой ШИМ ки достаточно долей мА, если она потребляет больше, то напряжение на Vcc не вырастет выше нескольких вольт. Если прикинуть ток через пусковые резисторы, то он порядка 200 мкА. Подбитый внутренний защитный стабилитрон (часто после грозы такое попадается) приводит так же к повышенному потреблению и невозможности запуска.
Быстро и просто эти ШИМки проверяются измерением сопротивления между ногами питания, наличие сопротивления в десятки-сотни кОм говорит об неисправности.
Сообщение Asaba »
Может запускающие резисторы уменьшить раза в 2, чтобы появилось напряжение для штатного запуска?
Или все же конденсатор по питанию ШИМ имеет большую утечку и требует замены.
Сообщение Сухарик »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3625538#p3625538"]Нужно еще и ток проверить, для старта исправной такой ШИМ ки достаточно долей мА, если она потребляет больше, то напряжение на Vcc не вырастет выше нескольких вольт. Если прикинуть ток через пусковые резисторы, то он порядка 200 мкА. Подбитый внутренний защитный стабилитрон (часто после грозы такое попадается) приводит так же к повышенному потреблению и невозможности запуска.
Быстро и просто эти ШИМки проверяются измерением сопротивления между ногами питания, наличие сопротивления в десятки-сотни кОм говорит об неисправности.[/uquote]
Сопротивление между Vcc Gnd 10,5Kom
Сейчас даже резисторы на новые перепаял, но без изменений.
Сухарик писал(а):Сопротивление между Vcc Gnd 10,5Kom
ШИМка битая. Вот откуда и 2 Вольта . (300 / 1360) X10 = ~2 В.
Сообщение Upgrader »
Предлагаю взять молоток и расхерачить. Тогда будет совсем битая! :)))
Upgrader писал(а): взять молоток и расхерачить
СпойлерТогда уже будет разбитая, возможно вместе с платой. Битая - звучит загадочней и непонятней :)
Сообщение Сухарик »
Поеду тогда за новой шимкой и мосфет новый на всякий случай возьму.
В моем случае 4n65f можно заменить на 2SK3530?
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
добрый в этой нарисовке конденсатор 5 номер , это как фильтр питания если будет объеденено с другой схемой можно использовать один общий конденсатор по питанию
(3.43 КБ) 417 скачиваний
[uquote="Сухарик",url="/forum/viewtopic.php?p=3625621#p3625621"]В моем случае 4n65f можно заменить на 2SK3530?[/uquote]Да.
Сообщение Андрей Бедов »
vovw писал(а):в этой нарисовке
нарисовка вроде как каскад узч если я правильно понял тогда с5 будет стоять как фильтр по питанию должно быть напряжение этого конденсатора быть выше на 30% чем напряжение питания каскада
vovw писал(а):если будет объеденено с другой схемой можно использовать один общий конденсатор по питанию
да можно поставить один конденсатор рассчитанный на максимальное напряжение питания самого высоковольтного каскада плюс запас 30% по напряжению рабочему конденсатора и увеличить ёмкость
Сообщение Телекот »
Это фильтр нижних частот.
Сообщение musor »
В90ДОЦЕНТОФ РПРИЧИНА БИТАЯИЛИ ПОДБИТАЯ ШИМКА И КЛЮЧ С ТКЕЧКОЙ ТВОРА..
КАРОЧЕ ВСЕ В ПРОМОЙКУ И МЕНЯЙКИ
Телекот непонятно что уже делает vovw я уже устал расшифровывать его криптографы поэтому стал отвечать в его ключе пускай сам попробует побыть в роли криптоаналитика отвечаю как он всё подряд без пунктуации и прочего пускай сам вылавливает суть если она ему нужна вопросы его сплошь примитивны ответы на них у котов всегда есть но мало кто захочет связываться тем более вовка уже ебёт мозги форуму в течение года не может сделать унч приёмнику сил уже никаких нет это читать помогаем всем миром никакого толку :kill:
Сообщение vovw »
я черчу новую схему и надо теперь собрать на одной плате от того и спрашиаю как проще , это фильтр и его наLо вставить и объеденить на одной плат без проводов все в одном месте конLенсатор ,как бы мешает занимает место и не дает сделать быстро разводку
Оно всё это понятно Вовка ну ты наконец решись с источником сигнала выполни его в законченную конструкцию будь то приёмник FM или чего у тебя там, потом по параметрам уже спрашивай целенаправленно, а не городи там супер-пупер-многоканальные питатели с понижением до 12, 3,3В и прочего..
Посыл и совет: определись с источником, потом городи усилитель!
Сообщение alexradio1103 »
vovw, А лучше нарисуй схему - так лучше и понятнее будет. :write:
Сообщение vovw »
(45.53 КБ) 490 скачиваний
(41.42 КБ) 273 скачивания
Здравсйте это схема фильтр и усилитель предварительный , можно объеденить их в одну на общей плате и с новым питанием от 3=3 вольта рассчитаны они на 6 вольт\\\\\\ давали советы но их номиналам , кондесатор отмеченный стрелкой вверху можно заменить на один который справа он выделен зеленым , и конденсаторы выделенные красным на один \\\ усилитель нужен, что бы увеличить сигнал от тда 70888 около 70 милливольт а надо больше для основного усилителя врод 250 милливольт у него вход, на фото предварительные по этой схеме они на питание 6 вольт подобные уставливаются в приемник и отдельно от фильтра приходить их соеденять , подводить питание от одной обмотки трансформатора которое не очень хорошее А ПИТАНИЕ СО СРЕДНЕЙ ТОЧКОЙ , и они немного фонят в них установленны по rc цепочки около электролитов гул становиться гораздо меньше , также идет питание 3,3 на приемник отдельный стабилизатор и все это монтируется, соеденяется проводами морока
(41.42 КБ) 402 скачивания
Сообщение 6ф1 »
С конденсаторами - все правильно.
Возьми большой кусок текстолита, а лучше - макетку, плата с дырочками но без дорожек. В нее детали втыкаешь и провлочками соединяешь. Собери все на одной '' доске'', и путаницы меньше будет и надежнее - 'веревочки' межплатные меньше обрыватся будут.
Если все в один ряд собирать : ФМ, пред, УНЧ, БП - то и наводки минимальные будут и фон.
Сообщение wlvyonokw »
Добрый день. Можно ли с помощью данного трансформатора Изображение подключить данную Изображение светодиодную полоску?
